Autor Tema: Vx 125 by pralas (swap 30. str - IZUVAČ_180)  (Posjeta: 295313 )
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Vx 125 by pralas (swap 30. str - IZUVAČ_180)
« Odgovori #860 : 20 Siječanj, 2013, 16:07:28 »
ako polutka daje okretaje motoru onda ih nemre smanjivat ;)
kupi vagicu i vazi pa budes zanal 100%.
je al opet,mogu birat samo izmedu izmedu 8.5gr i 9.0 gr,nisam nasao ni jedne izmedu te 2 gramaze a ne zelim mjesat rolice  ;D
nista ostalo mi para jos samo za jedan set rolica,uzet cu 9.0 gr i mirna bosna...siguran sam da mu je i novi remen ubio bar 100 okretaja ako ne i koji okretaj vise...
« Odgovori #861 : 20 Siječanj, 2013, 16:13:25 »
meni je inace s remenom novim imal malo vise okrrtaja i prevrtavanje zbog klizanja remena dok ne sjedne.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #862 : 20 Siječanj, 2013, 16:17:40 »
hmm ne znam,ja nisam tako primjetio...meni uvijek kao da malo ubije okretaje dok ne sjedne kako treba,bar 100 km...
imam ja dayco kevlar potrosen 0.4mm(ima 7 000 km) pa mogu i njega ubaciti u kombinaciji sa 9.0 gr rolama...
koliko bi taj dayco jos trebao voziti ako je potrosen trenutno 0.4mm,to je dayco kevlar isto...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #863 : 20 Siječanj, 2013, 16:21:04 »
Pa kupi te lakse od RMS-a i razradi remen, pa ces vidjeti dali valja ili ne. Ako vidis da ti fali jos okretaja uzmes lakse Malossi rolice drugi put i to ces ostaviti.
« Odgovori #864 : 20 Siječanj, 2013, 16:22:14 »
10 hiljada i onda van s njim..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #865 : 20 Siječanj, 2013, 16:28:12 »
kada si ti stavio polini kevlar jesi isto izgubio na okretajima dok remen nije sjeo ili?
mislim da budem uzeo 9.0 gr pa cemo vidjeti situaciju kad jos sjedne remen kako treba
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #866 : 20 Siječanj, 2013, 16:30:18 »
Pa nisam primjetio pad okretaja, kad nisam stavio multimetar, tek kad sam stavio Polini vario ali znam da sam imao los start dok nije sjeo remen.
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #867 : 20 Siječanj, 2013, 16:31:37 »
nije losa ideja al mi fali vagica  ;D
E care samo navrati i rijesimo to :) Samo moras obecati da nikakve ilegalne supstance neces vagati :)
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #868 : 20 Siječanj, 2013, 16:44:46 »
walkay:dobro onda,bit ce da i mene to zajebava dok remen ne sjedne,budem uzeo onda 9.0gr pa cemo vidjeti :icon_thumright:
Domba:odlično care,kad kupim rms role 9.0 gr onda cemo izvagati da vidimo koliko su zaista i isto tako cemo izvagat ove malossi 9.5gr pa vidjeti koja je točno razlika u gramazi,cujemo se iduci vikend  :icon_thumright:
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #869 : 20 Siječanj, 2013, 16:55:28 »
no frx, kada god stignes i kako god hoces.
« Odgovori #870 : 20 Siječanj, 2013, 16:58:00 »
Daj radije izbusi te stare rolice za pol grama nego da kupujes nove...
Posudi vagu od dombe( kad već nećeš novu kupit :P ) i izbusi pa vidi kak se bu s njima vrtel...
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #871 : 20 Siječanj, 2013, 17:07:22 »
necu,neda mi se drkat s tim i 100x prijenos rastavljat,meni se skuter vec popeo preko glave..
kako god hoce nek ide s tim 9.0gr ko ga jebe,iako postoje 2 opcije ili 9.0 ili 8.5gr,probat cu prvo sa 9.0 pa kako bude,ako bude falilo jos okretaja kad budem pri novcima kupit cu lakse i toe to
« Odgovori #872 : 20 Siječanj, 2013, 17:54:17 »
nemas se kaj drkat 100 puta,skines ih na 9 i probas pa vidis di si i nebudes bar bacil pare u vjetar,opet.
ako fali okretaja opet malo probusis i toe to.
al dobro,ako si neces sam pomoci,kupuj setove rolica..drkal se budes i ovak ionak s deklom i svim.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #873 : 20 Siječanj, 2013, 18:03:45 »
sam polako,sredit cemo mi to ;)
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #874 : 21 Siječanj, 2013, 01:43:17 »
prijenos je najzajebanija stvar za štelovat , ja sam sa nrg-jem poludio , kupio 3-4 seta rolica pa sam ih na kraju bušio , otopile se pare , kako god okreneš negine ti skidanje dekla bar 10 puta  :laughing7:
I'm Burning Inside
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #875 : 21 Siječanj, 2013, 16:54:05 »
walkay mi preporucio da odem u trgovinu MD auto jer navodno narucuju malossi dijelove i serijske...
nisam nikad tamo bio jer se to nedavno otvorilo i sad mi žao,trgovina je za 5,odmah me ponudili kavom hah,ljubaznost i usluga na mjestu,ugl reko sam mu da mi trebaju malossi role 20x17 9.0 gr i gle čuda vec ce u srijedu biti kod mene :D
a ja se tu j**** i narucujem izvana sto se oduzi na mjesec dana čekanja zbog carina i sličnog...
drago mi je da sam uzeo malossi role,jer to ne moram ni vagati,znam točno kolika je razlika u odnosu na ove i to je to...i ubuduce tamo kupujem...
za vikend budem složio sve al mislim da ovaj put necu testirat dok stvarno ne zatopli,vazno da on bude spreman  :laughing7:
zadnjih 20 kn mi ostalo u novčaniku,na srecu sto sam prije pokupovao sva ulja za servis i filter
« Odgovori #876 : 21 Siječanj, 2013, 17:07:41 »
sta iz kine narucuejs malossi role?
ako je iz italije nema tu veze ni carina nit ista, samo grbavi brzi talijani
onaj tko ti je rekao da torq trazi teze role bio je u pravu ali to vazi samo za BB
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #877 : 21 Siječanj, 2013, 17:25:16 »
ma Domba i ja narucili preko malossistorea,prvo im je trebalo jedno 2 tjedna da jave da prvo moraju napraviti rolice a onda jos dok su poslali i dok su dosle,ispalo točno mjesec dana...na srecu sto je zima pa mi se ne zuri al svejedno vise volim da su odmah tu pa da mogu namontirati i da sam miran...
da,pričao sam sa goranom on je rekao da je na bb-u dobio preko 1000 okretaja i da je morao puno teze role stavljati i centralni mjenjat,a hrca je rekao da ce trebati vjerojatno 0.5-1gr teže...
ma nemos znat točno dok ne probas jebiga
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #878 : 21 Siječanj, 2013, 18:58:58 »
Eto vidis da su dobri decki i sve imaju!  :icon_thumright:
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #879 : 21 Siječanj, 2013, 23:39:25 »
koliko su rolice novaca kod MD auto?
