Autor Tema: Malaguti f12  (Posjeta: 285898 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #600 : 07 Siječanj, 2016, 19:49:29 »
Izgleda kao pravi... vidim da ima uzi prihvat za blok, bez distancera za amortizer ni ne mozes staviti... koja je duzina amortizera?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #601 : 07 Siječanj, 2016, 19:53:52 »
Prihvat se skida,idem ovih dana do tokara da mi rijesi neke stvari oko toga,ugl napravit cu siri prihvat pa ce bit plug and play,kad napravim vidjet ces sve :icon_thumright: duzina je 320mm
I da,pederi na carini su uspjeli poderat skalpelom spremnik,skuzio sam tek poslije  :angry7: :angry7: sva sreca nije jako..
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #602 : 07 Siječanj, 2016, 20:18:56 »
Aj ti to samo složi i bez kemija da se voziš ko čovjek
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #603 : 07 Siječanj, 2016, 20:22:45 »
Do 5mj ce bit slozeno,slazem polako i kolko mogu(financije)..
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #604 : 07 Siječanj, 2016, 20:31:04 »
Dobro samo laganini,mada ja da sam to slagao išao bi na bb ac jer volim što manje "nepotrebnih" komponenti i jednostavnost,znam da to tebi nije opcija jer si imao dosta jake setupove i ova mašina je logičan slijed
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #605 : 07 Siječanj, 2016, 20:40:47 »
Tomi nemoj ti njega zezati, samo nek on slozi LC, pa da vidi kako ide pravi BB.
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #606 : 07 Siječanj, 2016, 20:53:50 »
AC je za pickice  :toothy12:
I ja bih isao na LC da sam imao takav izbor, tako da samo jako, jest da kosta pun qurac vise nego AC, ali ide ko otrov.
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #607 : 07 Siječanj, 2016, 20:57:19 »
AC majka,pičkico prodaj mi svog big borata onda  ;D
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #608 : 07 Siječanj, 2016, 20:58:27 »
Imao sam sve za lc pa ne vidim razlog zasto ic na ac,a i ac jedino sta bi doslo u obzir bio bi 172 makar mi to nije neka sreca.Probao sam utrpat kiler od sp-a iza prednjeg kotaca,ne ide a da ne osakatim plastiku tako da je to propalo,gore iznad svjetla takoder ne stane pa sam odlucio ostavit ova 2 seriska kilera i ubacit jos jedan od bete(velicina ko npr od roxa),probat cu prvo tako pa ako bude falilo smislit nesto drugo  :icon_thumright: Zasad sam u potrazi za nekom dobrom,zdravom termogrupom pa lagano dalje  :headbang:
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #609 : 07 Siječanj, 2016, 21:03:28 »
BB- bez brige  :headbang:
samo polako i kad se slozi dir do rijeke
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #610 : 07 Siječanj, 2016, 21:23:46 »
Joooj bb srednja zalost iskreno mk2 vas je pratio. Iskreno meni to sramota.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #611 : 07 Siječanj, 2016, 22:00:55 »
tebe BB idalje ceka u mojoj garazi  ;D eno ga pod dekicom ceka te  :toothy9:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #612 : 07 Siječanj, 2016, 22:09:40 »
Fala kaj si reko,ona plehnata vrata s malo jačim škarama izrežem  ;D
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #613 : 07 Siječanj, 2016, 22:19:26 »
Turpijom protiv sramote! :headbang:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #614 : 07 Siječanj, 2016, 22:23:46 »
Suhi kaj te jebe BeBe ;D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #615 : 08 Siječanj, 2016, 00:19:24 »
Bude ga dobro hladio ako ces otvoriti ulaz i izlaz kako treba, plastike kod koljena moras posteno razbusit da vruci zrak moze izac sto brze i bit ce sve 5!  :icon_thumright:
Probaj gore iznad fara jedan veci i sa dvije strane od F12, bit ce dosta.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #616 : 08 Siječanj, 2016, 00:27:57 »
Da da,tako je i bio plan.Kod nogu ostaju ona 2 org i gore ispod ovih otvora od roxa ce ic jedan manji(to mi u kompletu izgleda i vise nego onaj jedan od sp-a)  :icon_thumright: A vi ostali spammeri,imate off topic za prepucavanje ciji je pezo sporiji od cijeg bb-a :laughing7:  :toothy12:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #617 : 08 Siječanj, 2016, 00:46:03 »
Ahahhaha nikada BeBe, to je žalost. Rađe neki mid jaci i mrknem bebe koji hocu.
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #618 : 08 Siječanj, 2016, 10:17:58 »
Pretpostavljam da neces imati ventilator, a kada vidis kakva ce biti radna temp. i kako ce se ponasati u gradu, kao zastitu od pregrijavanja ugradis mu termoprekodac u glavu koji spojis na želenu zicu od napajanja bobine, odnosno kill switch. I kad se krene pregrijavati, odmah ti se bude ugasio. Naravno ako bude trebalo, a izvede se vrlo jednostavno sto znaci da je i pouzdano ;)
Naravno, tu ne dolaze u obzir kineske ebay stvarcice koje ne reagiraju niti na pozar ili ispadnu van pa ti iscuri sva tekucina...
« Zadnja izmjena: 08 Siječanj, 2016, 10:25:25 Corector »
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #619 : 08 Siječanj, 2016, 10:50:28 »
gore je ugasit skuter kad se krene grijat neg ga vozit laganije da se hladi dok struji zrak kroz kiler i pumpa vrti tekucinu..
stavi si obavezno ventilator,po ljetnoj zegi i stajanjima na semaforu,bu ti trebal
