Autor Tema: Malaguti f12  (Posjeta: 283500 )
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #500 : 31 Svibanj, 2014, 22:10:31 »
Joooj ja tu deltu nikad nebum shvatil , zašto ju tolko forsirate a još nisam upoznao čovjeka koji ju  je naštimao. MEni baš zvuči da je problem oko smjese i to prebogate. Kakva je sviječka ?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #501 : 31 Svibanj, 2014, 23:06:23 »
nisam gledo svjecku  ::) al nekak mi nema to bas neke veze sa svjeckom  :icon_scratch: dobro prima kad napucas ful gas i tak poslije i ide al do pola gasa samo cujes kak pucketa iz auspuha a ne krece,treba frgu postelat al jbg,imam premalo iskustva za to pa to traje  :sad1: sutra cu vj. otic na kremic pa se igrat  :headbang:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #502 : 31 Svibanj, 2014, 23:56:06 »
Ma manja dizna ti treba ćim prducka. LEr diznu isto pregledaj , Šerafića za zrak malo odvrni. Kada buš bio na kremići da i ja doletim ????
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #503 : 01 Lipanj, 2014, 00:08:45 »
Popodne sam mislio oko 2-3,reko je zvonkec mozda doc isto.ak oces doleti  :icon_thumright:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #504 : 01 Lipanj, 2014, 12:36:43 »
Aj dođi u 2 gore
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #505 : 07 Lipanj, 2014, 16:06:39 »
Opet problemi...  :redface: ugl. pobrusio sam plocu paljenja za 3 stupnja u advance na savjet jednog decka,nisam vidio nikakve promjene,probao sam stavit lakse rolice,tu je vec bilo nesto bolje sto se tice onog "ostajanja" gasa.Probao sam vratit jucer plocu u org polozaj i kad sam sve vratio nije palio,pogledao sam iskru i ne baca  :sad3: skinuo sam magnet dole da vidim da nisam negdje ostetio namotaje i nisam vidio nista sumnjivo  :dontknow: jel moguce da sam uspio skurit bobinu,cdi il nesto sedmo zato sto sam skido to a kontakt mi je bio okrenut  :confused5: malo mi to nema logike posto nije aku spojen pa nije bilo izvora napajanja ali opet  :dontknow: kak da provjerim cdi i bobinu ?  :help: :help: :help:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #506 : 05 Srpanj, 2014, 14:31:40 »
Nisam neko vrijeme nis piso ali bilo je neki promjena,problema itd...Pa da krenem,od kako sam skurio pickup jer mi se zica od istoga taknula vj. s ramom jer sam ju ogulio na jednom dijelu za blokadu a nisam ju izoliro popizdio sam i krenuo u potragu za bb masinom da to nabacim gore i vozim se.No kada sam malo bolje razmislio i shvatio da to nece moc bit motor za svakodnevnu voznju(policija,potrosnja,tehnicki) i da nitko nema nis normalno a da ne trazi milione odustao sam.Na kraju sam prodao neke dijelove ali vecina je ostala.Poturpijo sam ispuh na trophyu na 19.7mm od vrha pa cemo vidjet kaj ce bit od toga ali vrlo vjerojatno ce on u neku kutiju nek spava jer sam jucer uzeo od ridia sport pro mkII(tu imam nekih pitanja ali to kasnije),takoder sam onaj 21 zamjenio s 19icom sto mozda i nije bas dovoljno da napoji sad ovaj sport pro ali vidjet cemo kad slozim.Kupio sam i s6-ov oversize disk u meduvremenu ali naravno to na malagutieve vilice nije bilo plug and play.Misleci kako cu promjenom samo tubova rijesit problem uzeo sam tubove od roxa,morao sam radit pikse da tubove mogu stisnut u trokut,to sam rijesio no kada sam stavio kotac gore shvatio sam da struze kotac po plastici sa unutarnje strane,niti to mi nije toliki problem,odrezat cu nekako tu plastiku i bit ce sve oke.U potrazi sam jos za tim nekim sitnicama da slozim tu vilicu i slozim skuter a onda se nadam napokon na tehnicki makar kak mi se cini tu ce bit jos puno sarafljenja i kupovanja dijelova  :sad3: Zanima me sad nesto,posto je taj ridiev sport pro "zaribao" zanima me dali bi ovaj klip s novom karikom normalno radio ili je ovo ipak malo preveliki ris(gledaj slike)?Cilindar je jedino na jednom kanalu dobio kao 2 krhotinice ali nije islo do aluminia  :headbang: to cu malo pobrusit i nadat se da nece zapest karika za to  :toothy3: imam i klip od starog spor proa ali nisu isti pa me brine ako to i ubacim da to nece biti to  ::) Pisite   :icon_thumright:
 Evo slike:
  • Postova: 6726
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #507 : 05 Srpanj, 2014, 17:01:22 »
ma vozi to još.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #508 : 06 Srpanj, 2014, 15:15:33 »
Jel moze neko jos nes napisat?da ne kupujem bezveze kariku  :toothy12: ps.ako neko ima neke od ovih dijelova neka se javi na pm  :icon_thumright:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #509 : 22 Srpanj, 2014, 22:35:41 »
Evo da se javim malo.Stigli su dns neki dijelovi,medu njima i novi klip i karika za ovaj sport pro mk2.Sve je ljepo slozeno,ostavio sam ga 2 puta po 15min da radi na leru i onda probo malo po ulici.Nisam ga htio ful cepit al ovak nepostelan i to cupa na zadnji na gas  :toothy12: Ovo je bez ikakvog filtera jer mi ne stane airbox ali probat cu nesto poduzet sto se toga tice,gljivu ne zelim nikako jer mi je to preglasno  :sad1: Evo slike klipa i neki kratki video na leru  :headbang: Bude za koji dan video kak ide kad se malo postela i razradi  :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #510 : 23 Srpanj, 2014, 08:48:08 »
...Ovo je bez ikakvog filtera jer mi ne stane airbox...
...ne stane ti airbox ili si prodal airbox  :toothy12:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #511 : 23 Srpanj, 2014, 12:15:50 »
Ne stane,imam jos jedan  ;D Kad stavim podizac amortizera prednji dio masine se podigne prema gore i onda mi airbox zapinje za bocnu,probat cu spustit na najdoljnju rupu dns amort pa cu probat stavit  :headbang:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #512 : 23 Srpanj, 2014, 13:06:00 »
Jel teško stavit ove trakice na felgama koje imaš? Ja bi si žute stavil na roxa  :)
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #513 : 23 Srpanj, 2014, 20:48:42 »
Malo truda i gore su,samo nemoj kupovat najjeftinije,odljepljuju se  :sad1:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #514 : 24 Srpanj, 2014, 08:22:53 »
Ajd preporuči mi onda di i kolko novaca
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #515 : 24 Srpanj, 2014, 16:48:23 »
Ja sam ove naso doma al nisu bog zna kaj.znm da svi hvale pravi smjer po naljepnicama a znm da imaju i te trakice pa odi vidjet tam  :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #516 : 25 Srpanj, 2014, 08:52:23 »
Joooooj budaletinooooo, a tu su mi na drugom kraju zgrade, 30 metara  :laughing9: :laughing9: Otišo sam  :icon_biggrin:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #517 : 25 Srpanj, 2014, 11:40:57 »
I kakve su?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #518 : 25 Srpanj, 2014, 12:00:26 »
Evo da ne offtopicarimo samo da napisem i koje misljenje nakon par dana od kako je slozen motor  :headbang: Znaci od kako sam ga slozio nisam sto se dizne,igle,rolica,federa i slicnog nista dirao osim sto sam nabacio airbox.Niti se gusi niti nista,gledao sam svjecicu i malo mi se cini prebogata ali neka ostane zasad tako dok ne stignu dizne.Sto se mojih ocekivanja tice ide i bolje nego sto sam ocekivao jedino kad se malo zagrije prijenos losije starta zbog seriskog kvacila i zvona jer sam deltu i wingbell prodo  :angry7: E sad dolazi onaj kljucan problem a to je pregrijavanje,tocnije,neznam jel se pregrijava stvarno ili mi termostat laze ugl. cim upalim motor pokazuje vec na pola temp. provozam se malo(ne stiscem ga ful gas nego do recimo 2/3 gasa) i vec je u crvenom  :angry9: Reko mi je Ridi s foruma da je njemu to zbog kajle makar ja vise sumnjam u premale hladnjake ili jednostanvo termostat laze  :dontknow:  :help: :help: :help:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #519 : 25 Srpanj, 2014, 12:10:12 »
matija nelaze termostat nego indikator hahaha termostat valjda nems? ipoak je to jaki kit termostat je bespotrteban
moguce da su mali f12 ima ona 2 mala kilera sastrana ali ima mjesta da se upase jos jedan mali hmmm....i probaj digitalni za temperaturu stavit
