Autor Tema: Zadnje svijetlo i štop svijetlo  (Posjeta: 16861 )
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Runner 50
  • MojSpuh: tt
Odg: Zadnje svijetlo i štop svijetlo
« Odgovori #40 : 24 Listopad, 2006, 21:03:27 »
standard je 3V, neke diode 4,5 ili 2V ali to je rijetkost i to su posebne diode. ne to mijesat. to o cemu govorite su standardne diode koje rade na 3V.
 :sign092:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #41 : 24 Listopad, 2006, 22:31:13 »
Sorry roby ali valjda nisam glup. Te diode koje je uzeo ako je te uzeo... uzeo je crvene diode 5mm. na stranici shipoteke sam te iste pogledao i pise napajanje 1.6-2VDC. Pogledaj i sam.
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #42 : 24 Listopad, 2006, 22:49:41 »
onda krivo pise, daj sliku diode ili nekakav sluzbeni datasheet. model diode?
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #43 : 25 Listopad, 2006, 13:47:27 »
evo
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #44 : 25 Listopad, 2006, 15:27:29 »
Probat cu i ja to jos provjerit pa cemo vidit sto je tocno a sto nije.  :glasses9:
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #45 : 25 Listopad, 2006, 15:32:49 »
to je difuzna dioda  :o
loše  :sad3:
a zapravo ce radit ali jako jako slabo. ne bi ih preporucio za stop svijetlo.
ugl, zdravije bi bilo da rade na 2,5- 3 V
ne bi im nista bilo.
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2006, 15:38:11 roby44 »
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #46 : 25 Listopad, 2006, 17:34:23 »
loše  :sad3:
koje bi ti preporučio ??
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #47 : 25 Listopad, 2006, 17:57:49 »
oisi kolko para zelis dat za diodu. ali obavezno s prozirnim kucistem.
moja preporuka je: ultra bright 3000mcd 5mm
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #48 : 25 Listopad, 2006, 18:08:54 »
do 2kn po kom i gdje je mogu kupit??
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #49 : 25 Listopad, 2006, 18:44:31 »
Evo roby i hrastinski, ovako:
Nasao sam doma par crvenih dioda 5mm (narucenih iz chipoteke).
Uzeo sam jednu i testirao je do 3V (imam home-made napajanje 1.5-21V) i drzi se vec 2 sata upaljena - znaci nije pregorila.
Na 2V radi sa slabijim intenzitetom. Sad ili su na chipoteci sada takve diode (kako im i pise) da rade na 2V, ili su falili u objasnjenju a da zapravo mogu radit na 3V.
Hrastinski probaj uzet jednu diodu i spoji je na 3V (uzmi dvi baterije od 1.5V). Ako se drzi onda znaci da te tvoje mogu ic na 3V i onda spajas 4 komada u seriju: Probaj pa javi da znamo kako dalje.
Jesu one slabije od ultra-bright dioda ali hrastinski ih misli stavit u malo vecoj kolicini. Neka ih isproba na danjem svijetlu i po mogucnosti stavi na njih poklopac svjetla pa ce vidit oce li se sto vidit.  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2006, 18:48:33 Punisher »
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #50 : 25 Listopad, 2006, 19:16:36 »
te difuzne su jako slabe i po danu se nece vidjet sigurno. naravno da rade na 3V  to i je bolje jer jace rade al opet nedovoljno.
odu u chipoteku i reci onako kako sam napisao. te su prave.
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #51 : 25 Listopad, 2006, 19:39:03 »
imam ovih par difuznih doma i nesvjtele baš jako , radije ću uzet ove jače!!!
neda mi se u zg samo zbog toga, ja ih mislim naručit pa da mi pošalju s poštom,
dal ih ima na njihovoj stranici??
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #52 : 25 Listopad, 2006, 19:48:20 »
trebalo bi, pogledaj.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #53 : 25 Listopad, 2006, 20:12:45 »
Zapravo to i nisu difuzne diode ali svejedno nisu bas snazne. Na stranici chipoteke sam gledao i nemaju ultra-bright dioda... barem ne u pretrazivacu.  :binkybaby:
Ali Hrastinski svejedno ih nazovi na Tel: 01/ 233 88 44 pa ih pitaj jel ih imaju pa javi ako imaju i koliko dodju jer ih i mislim narucivat ali ne tako brzo. Imam neke diode od 'treceg' stop svjetla za auto i unutra su 24 ultra-bright diode samo ne znam jesu li te jacine koje je roby spomenuo, ali sigurno su jace od ovih crvenih. Jedna ne radi pa 4 komada ne svijetle. Moram jos vidit koliko bi ih ja stavio u zadnje svjetlo pa cu vidit ocu ih uzimat jos mada mislim da ce mi trebat jos koja. Nisam jos odlucio na kakav oblik cu ih stavit. Meni je malo teze jer su mi pozicija i stop svjetlo na istoj zarulji pa treba iskombinirati sve.  :toothy10:
Hrastinski kad saznas javi plz.  :icon_thumright:
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #54 : 25 Listopad, 2006, 20:33:41 »
ok sutra zovem
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #55 : 25 Listopad, 2006, 22:02:09 »
nema veze sto je na istoj zarulji, ili spojis kao ja da se pojacava ili odvojeno.
ne mora pisat ultra bright, bitni su samo mcd. da ima preko 2000mcd
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #56 : 27 Listopad, 2006, 16:52:21 »
a kakve su ove od 1000mcd??
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #57 : 27 Listopad, 2006, 16:58:37 »
ha, slabe, ali svakako jace od difuznih  ;D
moj savjet ti je kad vec radis onda stavi jace, poslje ces plakat da je slabo a namucio se.
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #58 : 27 Listopad, 2006, 20:27:38 »
našao sam na stranici chipoteke diode od 2000mcd po 2,65kn!!!!!!!!
danas sam završio plastike na koje ću stavljati diode
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #59 : 27 Listopad, 2006, 21:41:38 »
Dakle red led 5mm 2000mcd. Super.
Jedino mozda jos nisi trebao busit plastike ali i dobro da si to napravio. Tek sam sada vidio da sam cijelo vrijeme pokusavao diode stavljat u kombinaciju 4 u seriju pa paralele (ako rade na 3V) i gotovo (bez otpornika). Ne trebamo se mi prilagodjavati broju dioda (elektronici) nego ona nama. Nadam se samo da rade na 3V da ne bi vise bilo nikakvih pogresaka. Javim ti sutra kako ces spojit (ako je to tvoja konacna odluka koliko vidim broj rupa na plastikama).
By the way ako tko ima neki prog za jednostavno crtanje svih ovih el. stvari (otpornici, diode, itd.) neka mi javi plz.  :toothy10:
