Autor Tema: Yamaha x-max 250  (Posjeta: 19739 )
Offline Fico66
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Yamaha x-max 250
  • Moja Kaciga: AGV
Yamaha x-max 250
« : 04 Ožujak, 2012, 08:30:34 »
Pozdrav svima,
kupio sam gorenavedeni skuter koji ima 9000 km  a proizveden je 2007.g.
Zanima me da li netko zna koji su servisni intervali i što je potrebno mijenjati i na kojoj kilometraži?
Pretpostavljam da je slijedeći servis na 10000 km.
Nisam mislio voziti skuter u ovlašteni servis osim za neke već stvari.
Također me zanima koje je ulje preporučljivo koristiti, te da li se preporuča stavljanje drugih rolica i remena?
Unaprijed vam hvala!
Fico66
Offline Fico66
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: AGV
Odg: Yamaha x-max 250
« Odgovori #1 : 04 Ožujak, 2012, 08:37:23 »
  • Postova: 17225
« Odgovori #2 : 04 Ožujak, 2012, 17:38:39 »
servis na 10000 nije nista potrebno sta se tice mjenjanja
ulje, filter ulja, filter zraka, svjecica, i jedna runda injector cleanera u tank da ocisti injektore i cijeli sustav
od ulja ti preporucam yamalube koji je od yamahe defaultno , motul, repsol ili silkolene 5w40 full sintetika
yamalube ti je 104kn ako se dobro sjecam
kaj se tice drugog mjenjanja nema
samo pregledaj dali je antifriz na nivou koji mora biti, dali je sve zategnuto i pritisak guma s stanjem plocica naprijed i odotraga
ah da i aku stavi punit jer nakon zime i mirovanja se sigurno ispraznio
Offline kombaj
  • Postova: 104
  • Moj Skuter: x max 250
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #3 : 05 Ožujak, 2012, 19:16:51 »
ja u svog livam CASTROL POWER 1 GPS 4T 10W-40 i dosta dobro mi se ulje pokazalo....u masinu ti ide 1.2 dl....i x max250 ti nema filter ulja uopce tako da si izbjega taj trosak.....a sad vidi na 10000 promini ulje ispusi filter od zraka a svicicu mos skinit pa vidit u kakvom je stanju al ako ti motor lipo radi i vuce ne diraj je , i pogledaj kakve su plocice...a posli na 20 000 km ide remen kuglice....
Offline Fico66
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #4 : 06 Ožujak, 2012, 06:54:18 »
Možete li preporučiti nekakvu zaštitu od krađe?
Ima li neki dobar lokot ili alarm da nije užasno skup?
  • Postova: 17225
« Odgovori #5 : 06 Ožujak, 2012, 11:58:46 »
blokada diskova ti ne preporucam jer ces zaboravit i sjebat se
ali ti preporucam da nabavis lokot za njega kojeg mozes kupiti u servisu
nije bas jeftin ali je cm i pol debelo solidno zeljezo i s tim ga zavezi negdje
Offline kombaj
  • Postova: 104
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #6 : 07 Ožujak, 2012, 08:43:02 »
aaa imas nac tih alarmica za motore po njuskalu 100-200 kn sve je to ista roba i sta je reka JogFromYamaha najbolje ti je tako sta deblji lokot uzet da ga ne moze prisic skarama za armaturu i vezes ga kod zadnjeg desnog amontizera imas kuku debelu koja je uvacena na ramu i nema straja od lopova ;)
Offline Fico66
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #7 : 07 Ožujak, 2012, 09:26:12 »
1. Gdje se može nabavit takav lokot s lancem da nešto valja?
2. Da li postoje neke zanimljive ture oko Zagreba gdje se ljudi idu voziti?
Offline Fico66
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #8 : 07 Ožujak, 2012, 14:18:19 »
Još jedno pitanje, da li bi se sjedalo kada se digne trebalo zadržati samo gore bez da se vrati nazad?
Offline kombaj
  • Postova: 104
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #9 : 07 Ožujak, 2012, 15:33:30 »
treba ti se zadrzat gore....tako je i meni padalo prije....moras odvidat na 4 vide kadu od sica i izvuc je vanka i vidit ces naprid amontizer koji je spojen na prednji dio sica....moras taj amontizer cili skinit vanka i malo ga odvidas 4-5 krugova klistima i posli vratis i mora radit!!! ....to sam vec u par x max-ova primjetia da je sic pada....
Offline Fico66
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #10 : 16 Ožujak, 2012, 10:25:28 »
Jučer mi je vrisnuo akumulator pa sam kupio novi. Dogodila se čudna stvar, stari akumulator je imao dosta napona i dosta ampera a svejedno nije htio upaliti.
Imam i jedno pitanje zašto kada dam kontakt mi se instrument ploča cijela upali i cajger od do maksimuma i nazad i drugi put nakon što ga upalim, zar ne bi se to trebalo dogoditi samo jednom?
  • Postova: 17225
« Odgovori #11 : 16 Ožujak, 2012, 10:29:30 »
svaki put dok das kontakt cijela ploca zasvjetli da sepokaze da nije koja lampica izgorjela to je normalno
Offline Fico66
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #12 : 16 Ožujak, 2012, 15:16:34 »
Znam, ali se meni još jednom upali kada ponovno uplaim skuter
  • Postova: 17225
« Odgovori #13 : 16 Ožujak, 2012, 17:45:21 »
svaki put dok palis skut se mora vrtjet
Offline Duje-s50
  • Postova: 264
  • Mjesto: SPŁIT
  • Moj Skuter: Kymco People S200
  • Moja Kaciga: Chinareli isto
« Odgovori #14 : 18 Ožujak, 2012, 18:17:47 »
Sta se tice baterije baterija ti 100posto valja. Nakon tjedan dana motor je pocucla da je u savrsenom stanju.. To im je jednostavno mana osim ako jedino ga ne vozis ka cvaju znaci full gas uvik onda upali bez problema i nakon 3tjedna xD. Ulje mos za 60kn ja sam u bauhausu uzeo synt bledn valvoline durablend 10W-40 uredno je vec sam prisa nekih 1000km jos je zlatne boje ;)
  • Postova: 17225
« Odgovori #15 : 22 Ožujak, 2012, 14:28:53 »
ovo nije rubrika za spamanje reklama
postavi oglas u prodaju
Offline Fico66
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #16 : 22 Ožujak, 2012, 16:06:51 »
Ne mogu postaviti oglas zato sam ga ovdje stavio, ako netko može neka prebaci u oglase
Offline ivananic2014
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: x-max 250
« Odgovori #17 : 17 Lipanj, 2016, 10:30:11 »
Pozdrav !
novi sam vlasnik (rabljenog) x-maxa 250, i u biti me zanima preporuka  :help: za servis u Zagrebu,  :dontknow:
tražim po netu gledam al nikako da nađem nešto konkretno.
Unaprijed zahvalan  :hello:
  • Postova: 2
« Odgovori #18 : 20 Lipanj, 2016, 13:30:32 »
hmmmm ne znam dal više itko ovo gleda .....
kad kažeš amortizer misliš n aonaj mali plinski ?!?!?!
jel taj imam i ne drži ... ne znam što će mu pomoći da ga os+dvidam klištima 5-6 krugova ako mu je iscurio plin ... (mogu probati ništa me ne košta i onako ne drži ....)
