Autor Tema: Ditech PROBLEM- Pumpa?? HITNOOO  (Posjeta: 5548 )
Offline apriliasr
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Ditech
« : 02 Ožujak, 2012, 22:56:32 »
e ovako vozo sam se cijelu noc novmalno jest da malo prekida svjecica me zeza, i od jednom se ugasi motor i stade i nece da upali... kad dadnem kontakt ainspirc pumpa se u opste ne cuje ne zvrci ono kao prije...
da nije crkla ili sta je vec ??
Odg: Ditech PROBLEM- Pumpa?? HITNOOO
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2012, 00:04:20 »
jeste  :icon_biggrin:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2012, 00:10:19 »
meni se znalo desit da se ištekala... provjeri... ako nije onda je muerto
4t u srcu <3
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2012, 00:13:43 »
probaj lupit po plastiki malo na mjestu pumpe pa vidi dal će onda zujat
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2012, 00:16:54 »
 :rock_: tak se to dela :)
spuknu ju van pa provjeri.
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2012, 00:21:12 »
uzmi pumpu u ruke i pregledaj da nije steker oksidiral ako nije
otvori ju i pregledaj unutarnje kontakte i klip pumpe
takoder mu odma mozes nalemit kontakte bolje unutra i nikad nemas problema s pumpom
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
« Odgovori #6 : 03 Ožujak, 2012, 00:26:56 »
pogledaj da li je steker mozda ispao i u kakvom je stanju instalacija do pumpe... btw ako imas od nekog ditecha, samo ga stavi pored svog i pristekaj nekako samo steker na njegovu pumpu i vidi hocel zujat, ako radi onda je do pumpe...
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2012, 02:01:51 »
ja sam odma skinuo plastike i nije se iskopcala, sutra cu skinut je s crijeva... i sta onda da uradim kako da je rasklopim i sta ima u njoj  :help:
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #8 : 03 Ožujak, 2012, 07:27:45 »
Imas elektro motor al ja ti nepreporucujem da rastavljas jel moras sve ustimati dole onu iglicu da sjedne onaj od elektormota dio :D tako da je tesko to hh.
Eto ti dva videa kako covjek rastavlja pumpui i lemi kontakte :DD sretno
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline kombaj
  • Postova: 104
  • Moj Skuter: x max 250
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #9 : 03 Ožujak, 2012, 14:05:43 »
u ovom videu je sve lijepo prikazano...al on uopce ovde nije rastavia motoric i pogleda kakve su cetkice jesu se istrosile,kakav je rotor ....a u vecini slucajeva to bude problem kod ovih pumpi... :icon_thumright:
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #10 : 03 Ožujak, 2012, 17:55:33 »
ma kupicu ja drugu, samo jel 100 % to to... da nije kompljuter otiso, neko mi je reko... :icon_scratch:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #11 : 03 Ožujak, 2012, 18:36:27 »
šanse da ti ode komp su tako male gotovo mizerne
4t u srcu <3
Offline kombaj
  • Postova: 104
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #12 : 03 Ožujak, 2012, 21:47:46 »
aaa nevirujem da ti je komp otisa....a jednostavno skini pumpu i daj joj na uticnicu napon direktno sa baterije pomocu 2 zice i cuj jeli vrti....mozda ce ti i malo proradit ako si tuka po njoj al to ti je gotov slucaj uzmi novu 1110 kn ili polovnu nadi dikot 400-500 kn
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #13 : 05 Ožujak, 2012, 00:22:57 »
evo sam da vam javim, danas je stavljena druga pumpa i motor radi... cak i ima jaci start... pozzz
Offline kombaj
  • Postova: 104
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #14 : 05 Ožujak, 2012, 23:31:53 »
bravo, ajde puno sretnih kilometara i dabogda ti se vise nikad ne pokvarila  :)
« Odgovori #15 : 05 Ožujak, 2012, 23:36:57 »
jel ti je to prvi puta riknula pumpa ili si ju mjeno već prije?
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #16 : 08 Ožujak, 2012, 00:48:11 »
da prvi put je.. do sada su mu samo dizne zezale... hvalaa
Offline kombaj
  • Postova: 104
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #17 : 08 Ožujak, 2012, 08:22:49 »
ma na tim masinama uvik neki problemi,rijesis jedan dode drugi i tako non stop pa motor vise odlezi u garazi....to ti je najbolje ako je sad u voznom stanju prodat ako ikako mos  :icon_thumright:
« Odgovori #18 : 08 Ožujak, 2012, 08:58:39 »
ma da...evo moj isto leži raskupusan po cijelom dvorištu...ni pas se neće igrat s njom...ako ju nisi imo nemoj pričat gluposti,a ako jesi bome si sam svojim neodržavanjem ju unistil...
Offline kombaj
  • Postova: 104
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #19 : 08 Ožujak, 2012, 15:31:04 »
ima sam je ne bi govoria da nisam ima iskustva s tim masinama...i bome sam je odrzava dobro sad sve ovisi jel to bilo dovoljno al na svu srecu sam se rijesia, jer kolko se para ulozi u te kvarove mos kupit jaci motor...pa ajd da je to kvar se desija jednom motoru od 100 nego se desi u svim slucajevima ,jednostavno nije pogodena masina i gotovo ako nekome vrhunski radi svaka mu cast.... :toothy9:
