Autor Tema: kompjuter se ledi  (Posjeta: 7396 )
  • Postova: 17273
kompjuter se ledi
« : 21 Veljača, 2012, 11:44:57 »
Znaci imam laptop koji se cudno ponasa zadnje pola godine otprilike
prije je radio 100% ispravno sada me sve vise i vise izluduje
stalno dok radim na njemu se freeza i spori je i doslovno radi mlitavo i na maximal performance
a dok ga spojim na eksterni monitor toga nema
znaci dok radi na build in monitoru koji je 1400x1200 onda steka stalno
a dok rdi na eksternom monitoru 1920x1080 rezoluciji u mjesec dana nije jedanput zastekao.
drajveri su svi novi i windowsi i sve
jel ko imao takvih problema?
  • Postova: 15041
Odg: kompjuter se ledi
« Odgovori #1 : 21 Veljača, 2012, 11:49:47 »
mozda se pregrijava (ciscenje od prasine)?
Probaj ga u dvoristu  ;D
« Odgovori #2 : 21 Veljača, 2012, 11:50:12 »
grafička je očito u redu... još samo može biti do monitora...
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 21 Veljača, 2012, 11:52:07 »
cistil sam ga  i pastu izmjenjal i na grafi i na procesoru tak da nije do pregrijavanja
evo primjer
otvorim mozillu na eksternom monitoru i otvori ju momentalno
otvorim ju na internom 10 sekundi
otvorim opet na eksternom momentalno otvara
minimiziram na inteernom word onak haklavo zatvara
minimiziram na eksternom ekranu prikljucenom onako glatko sve prede
cak npr video u 720p na internom steka na eksternom 1080p mogu bez stekanja gledat
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2012, 12:02:16 JogFromYamaha »
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #4 : 21 Veljača, 2012, 14:12:40 »
daj bar napiši koji je lap
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #5 : 21 Veljača, 2012, 15:15:39 »
po mome grafička ili hard. kolegi je slično bilo
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 21 Veljača, 2012, 15:57:16 »
stavljen je novi hdd pred 3 tjedna i vec prije toga se desava
 lap je acer travelmate 5720g
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 21 Veljača, 2012, 16:07:45 »
do ekrana nije, jer otvaranje programa nema veze sa ekranom
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • Moj Skuter: Batina BT49QT-12
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSetup: 80cc
  • MojSpuh: Protočni DIY
« Odgovori #8 : 21 Veljača, 2012, 18:25:36 »
Driver od grafike?
Obiši sve CC cleanerom pa instaliraj friške.
Ako imaš vremena najbolje format c: i friški OS gore pa vidi.
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #9 : 21 Veljača, 2012, 18:58:18 »
Driver od grafike?
ne znam jesi li primjetio čovjek je napisao da su novi vindovsi i driveri
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 22 Veljača, 2012, 10:23:14 »
probal sam s orginal windowsima koji su radil na njemu ispravno i banana orginal driver i nove i isto banana
al to mi se ne desava na linuxu npr
ili dok stavim gore xp
samo se sad pocelo desavat nakon 2 godine na win7
« Odgovori #11 : 22 Veljača, 2012, 10:44:09 »
onda može bit samo do softvera ak je na linuxu sve ok.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #12 : 22 Veljača, 2012, 16:03:08 »
a da nije do napajanja mutanti, vanjski monitor ima svoje napajanje pa ga ne smrzava a ovaj u lapu je na baterije ili punjač i tu nešto prdi ili šprica struju okolo.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • MojSetup: 80cc
« Odgovori #13 : 22 Veljača, 2012, 20:31:10 »
Nisam pročitao da si dizao win.
Nema veze do monitora, onda bi mu bilo isto na linuxu, a veli da tamo radi normalno.
I dalje moja pretpostavka su driveri. Probaj skinit nekoliko različitih verzija (starije, novije) pa isprobaj.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #14 : 22 Veljača, 2012, 20:37:44 »
ako imas ukljuceno da ti automatski nadograđuje windowse moguce da ti skine nesto s cim nece da radi
ja to svaki put iskljucim kad ga nanovo ins jer mi ga update samo sjebe
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #15 : 22 Veljača, 2012, 20:39:06 »
kolega je imao sranja s grafikom, dešavalo se sljedeće, u windowsima za graficku je pisalo ovo : ???????????????? ????????
a posto je grafika i matična vec bila u pecnici mislio je promijeniti grafu jer je bila ona vanjska, i onda smo slučajno prebacili moj stari hard disk na njegov i digli windowse, problem je nestao i dan danas radi, bio je disk pun bad sectora
a komp mu se ledio, gasio i nekad ni monitor nije radio, ventilatori podeseni na stalnih 100% i eto, problem, hard disk
znam da si napisao da je novi ali pregledaj bad sectore, jer je i njemu samo odjednom počelo
  • Postova: 17273
« Odgovori #16 : 24 Veljača, 2012, 12:59:14 »
pa kak ne kuzis nebre biti graficka kad na visti xpju i linuxu dela bezprjeskorno samo na sedmici je sad nakon 2 lete pocel jebat
ah temu u lock takitak necu tu nista kvalitetnog cuti
« Zadnja izmjena: 24 Veljača, 2012, 13:00:48 JogFromYamaha »
  • Postova: 15041
« Odgovori #17 : 24 Veljača, 2012, 13:01:02 »
A onda ne trebas bit Einstein da skuzis da je stvar softverske prirode. Bekapiraj kaj ti treba pa reinstaliraj windowse. Znam da je to brutalno rjesenje, al je najjednostavnije ak si drugaciej ne znas pomoc
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #18 : 24 Veljača, 2012, 13:07:46 »
Updejtaj wn 7 i sve drivere i mora da radi :D
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #19 : 24 Veljača, 2012, 13:21:55 »
žogeru ajde malo bolje pročitaj što sam napisao, HARD DISK je bio problem, a ne grafička kako smo mislili
