Autor Tema: mikuni dizne?  (Posjeta: 7872 )
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
mikuni dizne?
« : 06 Travanj, 2008, 23:18:01 »
zanima me jel idu 6mm ili? i znam da ne oznacavaju promjer nego propusnost pa me zanima npr dellorto 60 dizna je kao mikuni 55 ak zna neko omjer?
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #1 : 07 Travanj, 2008, 00:09:09 »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #2 : 07 Travanj, 2008, 01:51:40 »
mikuni 16 i mikuni 20 je dizna glavna m6 to znam iz iskustva a ima još mikunija sa m6 i paše dizna m6 sa dellorta tak da ti omjer baš i ne treba
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #3 : 07 Travanj, 2008, 10:48:51 »
ajd ovde da pitam pošto je priča oko dizni...
Danas sam probao preraditi dellorto diznu i jedna mi stvar nije jasna:
kod gurtner dizne koja se ušarafi do kraja je navoj na gornjem delu dizne i ona popuni sav prostor unutra u cevčici
dok
kod dellorto dizne je navoj na donjem delu dizne i kapa ostaje da viri napolju pa tako unutar cevčice ostaje prazan deo - tj ne popuni unutra prostor kao gurtnerova dizna? ? ?
ja sam danas preradio jednu i kad sam upalio skut i probao ga do 30 kmh radi sve s prekidima u gasu a posle 30 kmh-a primi konstantno gas? ? ?
u čemu je moj problem? ? ? pomoć....  :happy9:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #4 : 07 Travanj, 2008, 11:11:13 »
probaj zrak postelat ili s iglom se malo igrat
  • Postova: 15040
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #5 : 07 Travanj, 2008, 11:28:40 »
ja sam danas preradio jednu...
Potokario si glavu i cijelu dizu userafio u karb?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #6 : 07 Travanj, 2008, 11:38:37 »
nisam, viri napolju za dužinu glave? ? ? jel bi trebala cela unutra? ? ?
  • Postova: 15040
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #7 : 07 Travanj, 2008, 11:40:25 »
Napravi tako da sjedne unutra isto duboko kao i originalna diza.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #8 : 07 Travanj, 2008, 11:41:47 »
probam danas da skinem celu glavu da uđe unutra skroz!
hvala alfa   :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #9 : 07 Travanj, 2008, 13:49:24 »
@alfa : mislim da to nebi trebalo igrati neku ulogu posto igla ima svoju dizu i ne dodiruje main jet...  :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #10 : 07 Travanj, 2008, 14:12:27 »
kako ne dodiruje, koliko sam video main jet i igla se dodiruju tj dizna kad se ušrafi treba taman da popuni prostor do igle? ? ?
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #11 : 07 Travanj, 2008, 14:25:24 »
ako je tako onda zanemari ovo sto sam napisao...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #12 : 07 Travanj, 2008, 15:44:59 »
eo zanima me tko je preradjivao airbox nigdje ne pise kolikog promjera treba bit ova rupa tu? jer preradio bi airbox za 20 karb
  • Postova: 15040
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #13 : 07 Travanj, 2008, 15:59:06 »
Uz postojecu, trebas napraviti rupu 14mm i staviti Malossijev tuljac. Ako nemas tuljac, onda napravi rupu 12mm.
Inace, rupa (ako je jedna) bi odprilike trebala biti neznatno veca od venturija karba (u tvom slucaju je venturi 20mm). Dakle, da nemas rupa, trebao bi jednu od cca. 20-22mm.
Ako dodajes rupe, onda trebas proracunati da dobijes povrsinu jednaku povrsini jedne rupe od cca. 20-22mm (oko 350mm kvadratnih). To se radi pomocu formule za izracun povrsine kruga, a ne mjerenjem promjera i zbrajanjem (sto vecina ljudi totalno krivo radi).
Za usporedbu, povrsina rupe od 25mm je 56% veca od rupe 20mm iako ne izgleda tako gledajuci da je razlika u promjeru samo 25%.
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2008, 16:05:52 3alfa3 »
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #14 : 07 Travanj, 2008, 17:11:11 »
znaci kak mi je sad ostavim i lulicu u airboxu i izbusim jos jednu rupu od 12 mm?
  • Postova: 15040
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #15 : 07 Travanj, 2008, 20:05:48 »
Da.
Po potrebi ju prosiriti na 13, 14 ili 15mm.
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #16 : 08 Travanj, 2008, 11:19:30 »
Ajd da ovde postavim pitanje posto su dizne tema.Imam ceo set dizni 6mm[70-100] a nabavi sam
19-icu kod koje je dizna 5mm-moze li da se nareze navoj na karbu od 6mm da bi ih iskoristio :icon_scratch:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #17 : 08 Travanj, 2008, 11:23:08 »
ja ti to ne bi preporučio da radiš jer možeš ceo karb da upropastiš zarad 1. seta dizni koje košta 15eur, jer nije mala razlika od 1mm i ne verujem da ima prostora u karbu da se toliko proširi...
nek te još neko posavetuje....
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #18 : 08 Travanj, 2008, 11:28:51 »
Pa bas zbog toga i pitam,ne bi da zeznem karb. zbog 15e.
Mozda je neko sa foruma to naravio :icon_scratch:
  • Postova: 15040
Odg: mikuni dizne?
« Odgovori #19 : 08 Travanj, 2008, 11:29:30 »
Nemoj to radit jer ces unistit needlejet karba.
Uostalom, drugacija je geometrija dize unutra, pogledaj na slici:
