Autor Tema: Help za tuning sp-a 180ccm  (Posjeta: 2480 )
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Mjesto: Capljina/Metkovic/Zagreb
  • Moj Skuter: VXR
  • MojSetup: Malossi:tork,multivar,delta,belt i filteri oba dovoljno za sad
  • MojSpuh: Serdarevi?
« : 06 Travanj, 2008, 10:50:01 »
Evo poceo sam radit sp-a nanovo i mislio sam serijalu ali od te ljubavi nista.
Od vas bi trebao pomoc sto se tice dijelova znaci da mi dadete neku preporuku sta da uzmem za tuning u cijeni od cc4000kn. po mogucnosti mallosi.
Trenutno od tuning dijelova imam samo mhr auspuh i nista vise. Najvise bi volio da se javlja ekipa kao mr.j i slični jer su ljudi sa iskustvom.
Hvala unaprijed.
« Zadnja izmjena: 06 Travanj, 2008, 13:03:25 Hinjavac »
Letio sam i sa trosovincem a ne sa 2 tocka.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Help za tuning sp-a
« Odgovori #1 : 06 Travanj, 2008, 11:12:27 »
Imas dosta tema o tuningu za te novce :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #2 : 06 Travanj, 2008, 12:49:58 »
sp big bore? 180?
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
Odg: Help za tuning sp-a 180ccm
« Odgovori #3 : 06 Travanj, 2008, 13:03:47 »
Sry nisam odmah napisao 180 da.
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • Moj Skuter: sp 180+ ,nrg mc 3
  • Moja Kaciga: shark shuriken
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #4 : 06 Travanj, 2008, 16:21:31 »
cilindar ,glava, struja, karb,  gassss
daj sliku tog mhr-a.... :)
RAB
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #5 : 06 Travanj, 2008, 16:37:32 »
ako mislis na nove dijelove za 4000kn nemos skoro pa nista,npr 2300kn je malossi 172 ili nek ti neko preradi 180cilindar(neznam kolko bi te to izaslo al oko 500kn sigurno) karb 25mm je 1150kn,glava oko 400kn malossijeva,multivar 1000kn,delta 1000kn,malossi cdi 1000kn(al ga nema kod nas za kupit),treba ti par setova rolica par setova dizni igli itd tako da racunaj do 600kn materijala za ustimavanje....
ugl stavit neki karb tipa delorto 25,keihin pwk mikuni 24 il 28 tm,malossi glavu,plave opruge na kvacilo i cca 11gr rolice(posto imas malossi spuh),pozeljno bi bilo stavit od AC struju bez blokade i to je to
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #6 : 06 Travanj, 2008, 17:03:15 »
pa tako reci, uglavnom ivkulja ti rekao manje vise...
dakle spuh imas mhr
trebas :
preradjenu serijsku termo grupu ili malossi 172 opet malo preradjen uz dodatnu preradu blokova...
delta clutch
pm tuning glava
AC struja cca 100€
polini speed control
duzi prijenos nema smisla jer se skuter tesko nosi sa brzinama iznad 130kmph (nemas ga gdje toliko voziti a i nestabilan je)
karburator 24mm pa do 28 na serijski usis...
pripadajuca gljiva (E5, E13...)
Inace se moze uzeti druga radilica sa vecim hodom i onda dici cilindar...
Ima dosta kombinacija ali se vecina svodi na dodatnu obradu...
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #7 : 06 Travanj, 2008, 22:39:26 »
ako bi on uzimao nove dijelove onda za 4000kn nemoze skoro nista jer za big bore makine cijene su duplo vece nego za 50ccm...
na tvome mjestu stavio bi sljedece za te novce:
karburator mikuni tm 24(mozes nac polovni za nekih 600kn,novi je oko 1400kn)
prirubnicu za vece karbove tipa malossi,stage6,hebo itd
preradjen serijski filter po uputama
glava kb,pm ili malossi(neznam kak se krecu cijene pm i kb a malossi je oko 450kn)
rolice 10.5-12gr,plave ili crvene federe na kvacilo(set opruga cca 120kn-zelene plave i crvene,rolice set 120kn
malossi kevlar x-belt(330kn)
polini big valve
evo kod mene ti je setup:
preradjeni blokovi,malossi glava,polini big valve,45° prirubnica,malossi e5 filter,malossi multivar,kevlar,bijeli centralni,rolice 14gr getriba od sp125(kraca) motor ima dosta snage al zbog prijenosa na tocku dosta i gubi...top speed po autu 130-135....ako nigdje nenadjem serijski klip i karike ide opet gore malossi 172;)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #8 : 06 Travanj, 2008, 22:47:23 »
u malossi multivar idu 12.5, ispod toga sumnjam da se isplati stavljati...
Imam ti ja ako trebas karburator sa prirubnicom i filterom zraka dellorto 26mm vrlo povoljno (javi na pm)
