Autor Tema: Piaggio x9 200 evolution par pitanja  (Posjeta: 30574 )
Offline fantomix
  • Postova: 85
  • Moj Skuter: Gillera nexus 250
« : 06 Veljača, 2012, 16:20:01 »
Kupio sam ovaj skuter neki dan i imam par pitanja ako neko moze odgovorit:
1.dali se oba dva retrovizora sklapaju ili samo lijevi jer na mom skuteru desni se uopoce neda to jest uopce nema funkciju preklapanja pa pretpostavljam da je mozda bivsem vlasniku puknuo pa ga je zamjenio sa obicnim,pa me zanima dali je to samo kod mene ili inace tako treba biti?i kako se uopce sklapa retrovizor jer prema unutra bi vjerojatno trebao ali nejde a bojim se da ne potrgam nesto,to mi je dosta vazno jer mi na knap ide kroz vrata pa svaki put zaderem sa retorovizorom.
2.nigdje nisam nasao koji model masine ima ovaj skuter ako neko zna? negdje pise taj qvazar a negdje leader?
3.jel ima djelova za kupit? (mislim na plastike i ostalo jer pretpostavljam da za masinu ima)
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2012, 16:22:47 fantomix »
Offline fantomix
  • Postova: 85
Odg: Piaggio x9 200 evolution par pitanja
« Odgovori #1 : 06 Veljača, 2012, 16:21:16 »
Htio sam jos nesto napisat ali mi nesto nece vise primit pisanje i pojavljuje mi se neki text editor,uglavnom toliko za sad,hvala unaprijed svima na odgovorima!
« Odgovori #2 : 06 Veljača, 2012, 16:23:09 »
retrovizor bi se trebal dat sklopit i jedan i drugi,osim ak nije bil potrgan pa je ljepljen...ili možda malo teže ide..
ako je 200 cc onda je leader ako je 250 onda je quasar.
dijelova se nađe polovnih...ima i novih naravno :)
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #3 : 06 Veljača, 2012, 16:28:34 »
Svaka cast al si brz prijatelju,hvala ti na ovako brzom odgovoru,radi se o tome da lijevi retrovizor izgleda isto kao desni ali uopce nema nikakvog sistema ili kak da kazem nemoze se preklopit,onda je vjerojatno pukao pa su ga nekako zavarili i polakirali,uglavnom ne vidi se to toliko ali sam to tek jucer skuzio,ali samo da mogu desni vec preklopit bi mi lakse ulazio u garazu,mozda da malo naspricam sa wd-om pa bi onda islo?
Ako moze jos nesto me zanima,imao sam prije nexusa 250 ali se ne sjecam dal je na njemu bilo isto,ovak kad dodam gas masina nekak zaplese napred nazad(to sam primjetio kad je na centralnim nogarima), jer to normalno ili ona ima takav hod na tim njenim nosacima ili nije?
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2012, 16:36:48 fantomix »
« Odgovori #4 : 06 Veljača, 2012, 16:38:11 »
ajd poslikaj te retrovizore pa nakači sliku da vidim ;)
kaj se tiče šetanja mašine,ona mora radit malo napred nazad al ne sad da pleše..
koja godina je x9,kolko km ima?
moguće je da su ti otišli ležajevi u nosaču motora i selen nosača motora pa se mašina baca..
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #5 : 06 Veljača, 2012, 17:10:45 »
Budem kasnije stavio slike,2003,godina je,a sat kaze da ima 4300kn i vlasnik mi se kune da su kilometri pravi ali mi malo smrdi,dosta je ocuvan ali mislim da je ipak malo vise napravljeno s njim.
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #6 : 06 Veljača, 2012, 17:14:45 »
To malo da mora masina setat naprijed nazad me zanima,kad dodam gas ona seta jedno 10-tak cm naprijed nazad,kak da znam da je eventualno mozda otislo to sta ti mislis?Kolko bi bilo previse da seta masina?
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2012, 17:27:23 »
šetat napred nazad more možda pol cm,kolko dozvoljava selen nosača motora :)
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #8 : 06 Veljača, 2012, 17:35:50 »
A vise ceta,a ko bi ga znao,sta je tu je vozim ga u servis pa cu ga dat uredit da sve bude ko novo,svidja mi se ovaj model i mislim ga vozit duze vremena pa necu zalit za novcima,kolko bi me za to mogli odrat u servisu?
« Odgovori #9 : 06 Veljača, 2012, 17:45:24 »
selen je oko 180 kn,ležajevi su oko 40 kn komad,a ide ih 4 u nosač..plus ak treba osovine mjenjat u nosaču negdi još 60kn komad i ruke kaj neznam kolko bi mogli uzet.
mada čudno da na tak malo km se to sje..
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #10 : 06 Veljača, 2012, 17:57:50 »
Ma nisam neki strucnjak ali gotovo sam siguran da je napravio vise kilometara nego sta pise,reko sam to i bivsem vlasniku u facu a on se cudi kao pa ko bi vracao kilometre na skuteru,auspuh mi se cini dosta izgoren za te kilometre a i po diskovima bi rekao da ima izmedju 20 i 25 tisuca,kupio sam ga na blef jer je sve ostalo u dosta dobrom stanju,registriran je do 8mj i ima nove mischelin gume,kofer u boji original,i dvije kacige original piaggio u boji motora,a spreman sam ulozit 3-4 tisuce kn da sve bude ok.
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #11 : 07 Veljača, 2012, 21:55:17 »
Kolega skuteras ajd mi reci dal se smije i kolko vozit ako su seleni i nosaci otisli,sta moze od ovoga dalje riknut?
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #12 : 07 Veljača, 2012, 22:19:11 »
vjerojatno mu je celer riknia digitalni, sta in je i mana, pa je kupia drugo s manje kilometara ili cak i novi :toothy9:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #13 : 08 Veljača, 2012, 10:25:10 »
i na taj način je prevario kupca, jer nije bitna samo kilometraža na celeru več i stanje mašine. zašto  zato jer mašina se troši kao kako nabijaš kilometre im zato to mora biti ujednačeno.
ja imam x9 250 kojeg prodajem i kad me upitaju kažem grešku a to je da mi se celer zresetirao sam od sebe ali u oglasu lijepo piše koliko km je prešao ukupno a ne koliko ima na celeru.
inače to je neki bug kod piaggia da im se resetiraju celeri sami od sebe.
Piaggio X9 250  Black Box
« Odgovori #14 : 08 Veljača, 2012, 10:53:41 »
more se razj. sve vezano uz nosač,pa počne bacat se mašina ljevo desnona davanje i puštanje gasa i to nije nimalo ugodno u vožnji..s tim mogu dobit i seleno amortizera i u najgorem slučaju moreš se prolijat sa skutera..
zadnja 3 skutera na koima sam to mjenjal imali su oko 25 tkm  :icon_thumright:
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #15 : 08 Veljača, 2012, 15:54:27 »
Ok,hvala ti puno,ne mislim se dugo vozit tak nego od servisa do servisa .-)
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
« Odgovori #16 : 09 Veljača, 2012, 08:59:46 »
bez ljutnje, zar nije 200ccm quasar, msm moj malaguti je 2003 200ccm i quasar je gore
:bero2:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #17 : 09 Veljača, 2012, 09:42:53 »
leader je i tvoj malaguti takodjer..
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #18 : 09 Veljača, 2012, 16:36:42 »
Moze bit i to kolega,mozda je bio i savijen ko perec pa je sve novo,ko ce ga znat,onako kupio sam ga kako se kaze ko macka u vreci jer mi se slucajno poklopilo da mi je prijatelj sa vucnom sluzbom bas tad bio u tom dijelu grada pa reko ajde mozda je sudjeno .-)
Kupio sam ga da nisam ni krug napravio jer je bilo jako hladno a ajde covjek mi garantira da nije bio razbijan pa mi nista ne preostaje nego da vjerujem u to.
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #19 : 21 Veljača, 2012, 16:55:32 »
Dali neko zna u Zagrebu dobrog servisera koji promjenio remen,zatezace i rolicice i sta vec treba za taj servis u fusu nesto jeftinije od ovlastenih servisera?Radi se o tome da neznam u kakvom je stanju moj skuter kojeg sam nedavno kupio a bivsi vlasnik je varalica tako da mu nista ne vjerujem, pa ako odem samo tako u servis i ostavim im skuter promjenice i sta treba i sta netreba,htio bi postenog servisera kod kojeg bi bio prisutan da mogu vidjet sta je stvarno otislo a sta nije?
