Autor Tema: mjenjanje lezaja i semeringa  (Posjeta: 5138 )
Offline runner50sp
  • Postova: 200
  • Moj Skuter: Leonardo 150, TPH 50
  • Moja Kaciga: GIVI 50.5
  • MojSpuh: LeoVince 4Road, ZX
« : 02 Travanj, 2008, 21:40:49 »
evo zanima me kak se stavljaju novi lezajevi u blokove jel se smiju nabit sa cekicem pa i radilicu malo nabijem unutra i samo stegnu blokovi ili se mora bas upresat, i kad se stavljaju semerinzi kak da znam da su dosli do kraja?
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
Odg: mjenjanje lezaja i semeringa
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2008, 22:11:06 »
MADE IN ITALY
Online 3alfa3
  • Postova: 15002
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2008, 23:57:12 »
Kad je sve rastavljeno i novi lageri i radilica su 12+ sati u frizeru...
Metoda 1:
1. dobro ocistiti dosjede lagera u blokovima
2. fenom za visoke temperature zagrijati blokove do nekih 80-110 stupnjeva C
3. brzo staviti lagere u dosjed i po potrebi cekicem lupiti po (iskljucivo) VANJSKIM rubovima lagera da sjednu do kraja
4. namazati prije dobro ocisceni rub velikog bloka tankim slojem diht mase
5. fenom ne pretjerano zagrijati lager (ako ima teflonski kavez onda bolje ne grijati) u velikom bloku
6. staviti radilicu u taj lager i po potrebi gumenim cekicem laganim udarcima ugurat je do kraja
7. sto prije (da se radilica ne ugrije) staviti na radilicu mali blok i stegnuti serafe
8. Pazljivo odstraniti visak diht mase sa unutarnjih strana blokova (oko usisa, dijela di ide cilindar...)
9. Staviti semeringe tako da udju do kraja, ali ne jako nabijati kako nebi bili jako naslonjeni na lager(e)
10. Okrenuti par puta radilicu rukom da se vidi da je sve dobro sjelo
Metoda 2:
2. radilicu drzati u frizeru
3. lagere zagrijati u ulju do nekih 100+ stupnjeva C
4. Staviti lagere na radilicu
5. staviti tanak sloj diht mase na veliki blok
6. zagrijati dosjed lagera u malom bloku i staviti radilicu s lagerom u njega
7. zagrijati dosjed lagera u velikom bloku i mali blok s radilicom staviti u veliki blok
8. stegnuti serafe
9. Pazljivo odstraniti visak diht mase sa unutarnjih strana blokova (oko usisa, dijela di ide cilindar...)
10. Staviti semeringe tako da udju do kraja, ali ne jako nabijati kako nebi bili jako naslonjeni na lager(e)
11. Okrenuti par puta radilicu rukom da se vidi da je sve dobro sjelo
Savjeti:
1. nemoj radit sam jer je puno lakse kad ti neko pridrzava sve to
2. za lupkanje po lageru da udje u blok koristi neki prsten promjera vanjskog ruba lagera pa gumenim cekicem po njemu
3. za ugradnju semeringa koristi cijev koja ima promjer semeringa pazeci da nije preostra i da time osteti semering
« Odgovori #3 : 03 Travanj, 2008, 08:43:07 »
za "tuckanje" ležaja u blok koristiti stari ležaj..
za nabijanje semeringa odličan je ključ za svječice..
sve ide u zamrzivač na -15°C..
inače :notworthy:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 03 Travanj, 2008, 09:13:33 »
Metoda 1:
Metoda 2:
8. stegnuti serafe
Savjeti:
Molio bih da se ovo premjesti u FAQ :notworthy:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #5 : 03 Travanj, 2008, 09:50:56 »
bude alfa sam stavio...  :icon_thumright:
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #6 : 03 Travanj, 2008, 10:21:41 »
evo slozio sam sve i palim motor i upali al bez gasa i kad dam gas radi nekih 10s i onda se ugasi, e sad jel kriva svjecica, krivo spojen dovod goriva, ili zato kaj ga palim bez variomata jer mi nije doma?a namdam se da nije do semeringa ili lagera?
Online 3alfa3
  • Postova: 15002
« Odgovori #7 : 03 Travanj, 2008, 10:50:34 »
Sigurno nije razlog to sto nema variomata.
btw, kako palis pjadja bez variomata?
A ako je LC, sto u tom slucaju drzi zupcanik vodene pumpe cvrsto na radilici?  :icon_scratch:
« Odgovori #8 : 03 Travanj, 2008, 11:12:54 »
podloška, bolcna, podloška, ventilator, matica..
Online 3alfa3
  • Postova: 15002
« Odgovori #9 : 03 Travanj, 2008, 11:25:12 »
Kad bolje razmislim - tak je. Jedino kaj u tom slucaju bolcna udje dublje za debljinu kalote na koju se inace naslanja.
« Odgovori #10 : 03 Travanj, 2008, 11:36:02 »
eventualno ubaciš još jednu šajbicu..
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #11 : 03 Travanj, 2008, 11:39:51 »
budem ja to probao kad dobim variomat natrak
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #12 : 03 Travanj, 2008, 12:49:14 »
nije to do variomata i dalje isto
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #13 : 03 Travanj, 2008, 13:18:16 »
pogledaj da ne slini oko semeringa, mozda nisi dobro stavio!
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #14 : 03 Travanj, 2008, 13:31:51 »
gledo sam i to a jel moguce da me jeb... dihtungi jer sam sve dihtunge napravio od onoga papira bas za dihtunge, izmedu blokova na kapi i izmedu blokova i cilindra a papir je 0.3 jel to pre malo?ili su morali bit bas originalni?
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #15 : 03 Travanj, 2008, 13:37:12 »
manji ti je squish jer su serijski 0,5 mm (barem na minarelliju)
l nema veze, pogledaj semering jer slini sta oko njeg!
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #16 : 03 Travanj, 2008, 13:58:36 »
pogledat cu te semeringe, jos me zanima jer moze bit kaj sa lezajima, stavio sam nove i blokovi su mi skroz sjeli i radilica se normalno vrtjela?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 03 Travanj, 2008, 14:42:49 »
nije ti do lezajeva
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #18 : 03 Travanj, 2008, 17:19:55 »
semeringi su ok suhi ko barut, ja mislim da je tu probrem u karbu ili karbonskim lamelicama koje su ostale od kita jel smiju one bit na serijali?
« Odgovori #19 : 03 Travanj, 2008, 17:24:50 »
naravno da smiju, jos bolje, ako slucajno puknu, nece sjeb... cilindar
