Autor Tema: Evo i mog SF-a!  (Posjeta: 52298 )
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Evo i mog SF-a!
« Odgovori #160 : 03 Ožujak, 2012, 16:31:56 »
Koju sad blokadu bog te mazo? :D Gdje to bude?
Na ulazu u granu od auspuha imas zapikanu cijev u obliku lijevka,obrusis taj var i izvadis tu cijev.
To ti je blokada skini auspuh i pogledaj unutra.
Oprugice moras stavljati jer neces imati starta uopce sa dvoje motor ce ti jedva krenuti treba ti okretaja a oni sluze da kvacilo otpusta na vecim okretajima jer svi rezonantni ausopusi rade na vecim okretajima.
Rolice stavi tek kasnije kad stavis oprugice i ustelas motor,ali mislim da ce ti biti prelagane.
 :dontknow: :dontknow:
Probaj.
Diznu mogao bih vecu ali moze raditi i sa 50,neces dobiti nista sa vecom diznom osim vece potrosnje.
Nista sto je vrijedno spomena potrosnje 1 + litre goriva.
U  mojoj temi imas kako se namjesta plovak i sat od goriva detaljno opisano.
... ako ti nije sta jasno pitaj!!!
 :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #161 : 03 Ožujak, 2012, 16:36:14 »
Ok pogledat cu ali msm da neam tu blokadu na spuhu!Ma dobro plovak mi i nije toliko bitan al svakako cu pogledat na temi kako se to radi!Diznu isto nisam naumio mjenjat!Samo me brine sad ovo ubrzanje i snaga koje rolne konkretno trebaju posto ocu da odma u pon narucim!
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #162 : 03 Ožujak, 2012, 16:39:38 »
Imas blokadu.  :headbang:
1000 %
A kad ustelas karb na auspuh,mozda ce ti biti i te dobre 6.5 grama probaj pa ces vidjeti ako ne onda 8,9 grama.
 :dontknow:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #163 : 03 Ožujak, 2012, 17:00:10 »
Evo skidam blokadu imam je sad skino spuh i ima skidam trenutno var ali tesko ide udaram ssarafcigerom i cekicem nemam adekvatiniji alat!A nez sta na karbu da postealm vise ;)
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #164 : 03 Ožujak, 2012, 17:11:12 »
Ako nemas onaj brus sto ide na busilicu,uzmi borer,svrdlo ili burgiju ( kolko naziva za jednu stvar  ;D ),i sa njom  lagano izbusi var i onda izvuci.
Vidjet ces kad skines blokadu pa kad ga provozas hoce se gusiti,pa postelas smjesu jer drugaciju smjesu ce traziti sa ovim auspuhom.
Oprugice obavezno stavi.  :icon_thumright:
Ej jesi nabavio onaj prednji dio airbox-a??
 :icon_scratch:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #165 : 03 Ožujak, 2012, 18:07:38 »
Nisam nabavio prednji dio airboxa jer sam vratio ono kao crijevo manjeg precnika sad je ok sto se tice toga svega samo eto ovo me sad zeza!Blokada kao da je od kristala a ne od zeljeza tj od nekog vara nema boga da je skinem!Postoji li mogucnost ako nastavim sa udaranjem da ona uleti dole kroz spuh pa da je ne mogu izvaditi nego da sjecem spuh?Nez cime da skidam tj da je vadim totalno sam poludio tuko sam i sarafcigerom udaro cekicem idarko svim i svacim!Burgijom nema cime nisam ali kao da je i dalje zakovana!Bio je jedan jedini var i nikako da se pomjerI!Dajte neku ideju kako da je izvadim lakse odozdo?
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #166 : 03 Ožujak, 2012, 18:20:24 »
Mora ici gore ako ti uleti unutra nece je ni bog izvaditi.
 :dontknow:
Lagano obrusi var i iscupaj je van spicangama!!!
 :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #167 : 03 Ožujak, 2012, 18:23:17 »
Ali ne ide nema sanse ni gore ni dole sada!Nez burgijom ne mogu nista vise uraditi tome a nemam onaj nastavak kao brusilica mala sto reze da odrezem to i izvadim!Poludicu jos ako uleti unutra zapalicu i auspuh i motor :D!Dajte neku ideju jedonstavniju cime da izvadim imal ko kakvu improvizaciju za to?Jaoooooo!
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #168 : 03 Ožujak, 2012, 18:27:52 »
kupis brus na busilicu obrusis i gotovo.
bolje i to nego pi*dariju napraviti.
drugog nacina nema.
 :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #169 : 03 Ožujak, 2012, 18:31:01 »
Sutra cu napraviti nesto danas ne mogu nista jer ne vidim nista!Ajd posalji mi sliku tog brusa nekog pa mozda nadjem u komsiluku!Konto sam precvukat blokadu na 2 dijela onaj manji dio i ako upadne unutra moze izletit napolje a ovaj veci dio izvadit lako!Bice mozda problema ali kad vec pravim da se napravi to jer ovako nema sanse da se moze vozit!
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #170 : 03 Ožujak, 2012, 18:40:25 »
To sto je roze,narancaste i sive boje izgleda kao kamen na sipci,za brusit zeljezo ide u busilicu i mora biti tanje da moze uci u granu.
 :dontknow: :icon_thumright:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #171 : 03 Ožujak, 2012, 18:44:48 »
heheh
Kako ovaj ZX lijepo izgleda,dok je nov  :icon_thumright:
da lijep je, ali nakon nekog vremena neće bit, ja sam kupio isti a kasnije sam se za**bo što nisam uzeo kromirani, ali ok...
kog briga.....
Sladjan94-- za ove šuste, za to si napravi jednu kratku šipku sa kukom naprijed s kojom ćeš lako navuć šuste na kuplung...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #172 : 03 Ožujak, 2012, 19:18:02 »
Ok potrazit cu ove dijelove za rezanje i brusenje pa cu nesto uraditi valjda ce izaci na dobro!!!A za zx sta bih sad nisam mogao naci krom pa sma uzeo ovaj a i nisam imao pare bas za krom! I za sipku sam bas gledao neke slike pa cu pokusati je skuciti na kraju i sa njom natezati federe!!Ali me i dalje brine ova blokada :D nez ako ne nadjem taj dio z brusiti i sjeci cime da sjecem nez ziv sta cu!Odio bi neko majstoru ali nez dal mi je i to pametno!!Ima majstora pa ce namjerno to uglaviti pa jos uzeti jos love da ga odsjeku i opet prevare!Sve za pare!Sutra javljam rezultate!P ce mo vidjeti!
Uploaded with ImageShack.us
To je to sad nez dal se bas lijepo vidi ali eto!Nije to meni tesko i skinuti var i sve ali je tesko iscupati odozdo!Konto sam nesto uzeti pa odozdo potkaciti blokadu pa je izvuci nekako ali je kasno bilo vcrs nije se vidilo dobro i prekino sam radove!Sutra cu nesto improvizovat a i kljesta sam obezbjedio za federe evo sad mi bas drug poslo poruku da dodjem po njih da mu ne trebaju sutra!
« Odgovori #173 : 03 Ožujak, 2012, 20:53:45 »
ne moraš nužno imat biax, makar je s njim lakše..
veliki odvijač zaglavi u sredinu, i cimaj lijevo desno dok var ne pukne.. izvuci blokadu.. kasnije možeš malom turpijom skinut ostatak vara..
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #174 : 03 Ožujak, 2012, 21:05:29 »
Ok druze puno hvala sutra javljam rezultate valjda ce sve ispast kako treba!Var je puko samo nez vise sta ga drzi ;) u glavnom javit cu i staviti slike takodje i zvuk i ubrzanje!Sramota bi me bio da ste danas vidjeli ubrzanje sa blokadom :D kroz ulicu od 300 metara pun gas do kraja ulice 60kmh  :icon_tongue:
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
« Odgovori #175 : 04 Ožujak, 2012, 10:15:46 »
nece ti skuter ici nikako,bez dizne barem 60..idelana je dizna 64 i malossi red sponge u aribox! rolice od 6,7 do 7 grama..ispod 6,7 ce se prevrtavat!! i kod tebe je greška premala dizna! Moraš karb malo preradit da možeš stavit dizne m6 od dellorta frge..jer serijska frga od peugeota gurtner 12 ima rijetke dizne i nemožeš ih nabavit...samo malo odrežeš cjevćicu na frgi kud ide dizna i onda našarafiš m6 diznu i staviš čašicu normalno.. idealana dizna je 64!!  3 puta sam tako radio i to je provjerana kombinacija..s org diznom motor s zx-om il tt-om nema snage!! guši se i nemože preko 60..65...
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #176 : 04 Ožujak, 2012, 11:10:35 »
Pa sta sad da radim na kraju neki kazu da ne treba dizna neki kazu da treba sta da radim?Ne bih mjenjao diznu ali ne kontam stvar ako je isao sa serijskim spuhom 80-85 i imao snage dosta sad kad sam stavio zx gusi se zar nebi trebao ko jeste da ide kao i sa prosilm puhom pa cak i bolje!Ne bih mjenjao diznu samo bi da postignem vecnu snagu motora i brzinu akonista bar 80-85 kako je bilo!A karb nista ne bih rezao i ovako kad ga perem strahujem dal cu nesto da sj**** ili tako nesto a kamol da rezem u njemu nesto! Recite mi odmah dal je moguce postici ista bez vece dizne?Ako nije zx danas ode na prodaju!
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #177 : 04 Ožujak, 2012, 11:35:22 »
da to se riješi tako da se odreže malo stijenke od dizne mislim za nekih 1mm ili nijansu više...i onda će valjati....isprobano...
na gurtneru 12
stavi veću par brojeva, trebat će 100%, jer taj spuh nije kao serijski.... posudi ako možeš od nekoga pa vidi koja je idealna, 5-6 brojeva( dizni) veće od te koja je sad.....
a ako si već slomio taj var od blokade malo je sad uguraj unutra malo više da možeš taj var poturpijati kao što je već netko napomenuo i onda uzmi veliki čaval 10 ili 12 i pridrži ju klještima i s onom glavom izvuci van, isprobano radit će....heheheheh
evo ovako nešto  :::
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2012, 11:50:08 kurbla001 »
« Odgovori #178 : 04 Ožujak, 2012, 11:38:06 »
Evo gore ti sve piše,pa nećeš radi dizne prodavat novi spuh,samo ćeš pare popušit bezveze
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #179 : 04 Ožujak, 2012, 12:27:41 »
Ljepo sam ti gore objasnio! Ako me neželiš slušat prodaj spuh...jer drugo neceš postić.. Bez dizne nečeš ništa moć složit! Ne pišem ti napamet,iam peugeota vivacity iste frge imaju i tvoj i moj i iste probleme sam imao..dok nisam stavio diznu 64 i red sponge filter u airbox..i poslje sam tako radio na još dva speedfighta..serisjka dizna je 50,52 il 54 ne sjećame se točno.i nece ti pomoć dizan veća 5-6 brojeva..minimalno mora bit 60,al 64 i red sponge je idealna kombiancija!! Govorm iz iskustva! Kad tako složiš očekuj brzinu s zxom 90..pa i više..
