Autor Tema: Evo i mog SF-a!  (Posjeta: 39060 )
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
Odg: Evo i mog SF-a!
« Odgovori #140 : 02 Ožujak, 2012, 21:54:28 »
sto se tice vecera jbg uzmi ona spicasta kljista i probaj s njima...
a dihtung ti more napravit svaki bolji auto mehanicat il otidji u neku prodavnicu za auto djelove i vidi dal oni imaju...
kako mores rec da ivan_speedy nema pojma o skuterima a ima sf-a 1-2 god i moje svakakvih djidja midja na njemu...
ja kako sam skonto i tebi je ovo prvi skut tako spusti malo dozivljaje.... :angry7:
priznajem spidije je šminker zesce klase samo pere i slikaje skuter  :icon_tongue:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #141 : 02 Ožujak, 2012, 21:56:14 »
Uz Zx ide brtva i to super turbo kvalitetna brtva,zivio ti u Bosni ili Tunguziji.
Netko si je zadrzao!!!  :dontknow: :dontknow:
Moras nabaviti brtvu ili skini sa original auspuha,ne stavlja se nikakva diht masa!!
 :icon_thumright:
Montirat oprugice kako??
Malo jaci sarafciger,kvacilo u skripac (samo pazi kako ga stavljas da nebi ostetio pakne),cekic neke dobre spicange i borba.
Sve ide samo kad se hoce!!!
 :headbang:
Lijep je ZX ,kad budes sastavio osjetit ces razliku!!!
Samo naprijed.
 :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #142 : 02 Ožujak, 2012, 22:00:34 »
Evo ovaj sto je slao kaze da ima neki prsten uz zx ali ga ja nigdje nisam nasao tako da nez jbg!Vidjecu sad da mi on posalje opet u ponedeljak ako ne nadjem nista!
Ja nisam rekao da ja znam puno o tome svemu da znam ne bih ovde pitao ali tako isto nisam trazio odgovor od onoga koji jos gore od mene ne zna nista ili kao i ja!Poz nadam se da ste skontali sta sam htjeo rec!Hvala bero jos cu se raspitat!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #143 : 02 Ožujak, 2012, 22:05:17 »
prodao najmanje 500 auspuha u zadnje 2 godine,i dihtung dodje
to je samo neko uzeo dihtung jer ga je tesko nac
ja ti mogu u ponedeljak besplatno drugi poslati
u kesici gdje su bili sarafi od nosaca je trebalo i to bit
To mi ovaj drugar sto sma od njega uzo ovo sve kaze!Mora da se zagubilo negdje ili je neko drpio!Sad nez vidicu jos!Poz
  • Postova: 860
« Odgovori #144 : 02 Ožujak, 2012, 22:13:00 »
obrati se Phanteru "Saniu" on ti more nac prsten za neku sicu !
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #145 : 02 Ožujak, 2012, 22:16:39 »
Poslat ce meni stanko ovaj gdje sam kupio auspuh za dzabe!Izvinjava se covjek ako je on zagubio a svasta se moglo desiti nez poslace valjda u ponedeljak novi prsten pa cu to staviti!
  • Postova: 860
« Odgovori #146 : 02 Ožujak, 2012, 22:22:37 »
ma tako ti je to cim sebi priustis prvi put nesto bude neko sranje...
meni je poslan yasuni r za sf umjesto za jetu  :sad1:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #147 : 02 Ožujak, 2012, 22:28:06 »
Trebao si ga proslijediti na moju adresu ja bi znao sta cu sa njjim!!!
 :toothy10: :toothy10:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #148 : 02 Ožujak, 2012, 22:30:42 »
Vidjet ce mo sutra sta ce biti mozda mogne taj prsten sto sad imam i ako imma na svom skutu ;) pa cu to sutra nekako ustelati ;) i koliko od prilike izadje nova vakum pumpa? Bojim se da mi je ona krepala kako da je provjerim dal radi?Posto mi zalijeva uvijek u karb i stalno mi ide benga kroz filter zraka!Sutra perem karb mjenjam crijeva i svjecicu valjda ce da zapali!A da je zbog hladnoce to ne moze biti da nece da upali :D
  • Postova: 860
« Odgovori #149 : 02 Ožujak, 2012, 23:39:40 »
i ako ti je otisla vakum pumpa on tebi nemore preljevat ako ti je plovak dobar u karbu...
ocisti dobro karb !!!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #150 : 02 Ožujak, 2012, 23:44:00 »
Ok ocisticu sutra sve dobro!Pa javljam rezultate! pozz
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #151 : 03 Ožujak, 2012, 11:03:35 »
Ljudi pomazite hitno je!U toku su radovi neki na skutu pa sam uletio na cas da vas pitam u vezi vakum ventila!Znaci nesto me oko njega zeza kad pirim u onu cjevcicu gdje se ustekava vakum crijevo nema sanse da kroz njega prodje vazduh a kroz ovo drugo crijevo od goriva kad pirim onda moze izlazi vazduh gore prema rezervoaru ili obrnuto!Kako da provjerim da li radi vakum ventil posto vidim da nesto nije u redu tu sa njim ajde pomozite brzo hitno mi je!  :hello:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #152 : 03 Ožujak, 2012, 11:06:23 »
povuces ustima zrak iz cijevcice od vakuma i gorivo mora izlazit na drugoj cijevcici za gorivo
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #153 : 03 Ožujak, 2012, 11:09:08 »
Ja sam probao da duvam u tu vakum cjevcicu ali nema reakcije nikakve kao da je postopano!Sad nez dal da vucem il da duva? :) Sad je skinut trenutno pa ne moze ici gorivo dal treba da ide kroz njega vazduh ili nista?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #154 : 03 Ožujak, 2012, 11:10:36 »
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #155 : 03 Ožujak, 2012, 15:49:18 »
Sve namontirano ocisceno sve i sve radi kao sat!Onda sam provozo motor i ide ko zmaj!E onda kad sam stavio rolnice one 6,7grama sto sma dobio uz spuh i onda je isao dobro ali to sve sa serijskim auspuhom!Onda sam kasnije stavio zx!Nema snage motor koliko je imao prije sa onim spuhom!Karb sam ostelo valjda dobro i svjecica BR8HS je smedjkaste boje svijetlo smedjkaste msm da je to ok!Nisam stavio federe dal je to moguce da zbog njih motor nema snage pri startu i u krajnjoj sam vozio jedva 60 navuko!Dal je stos u federima?
Uploaded with ImageShack.us
Na ovoj slici je ono sto sma govorio da plovak laze u njemu je mozda litra goriva a digla se kazaljka toliko!
Evo i dizne na njoj pise 50 ako je to dizna :D
Na ovoj slici se vidi kako mjenja boju znam da treba da promjeni boju zbog temp ali na grani gore je lak obgorio skoro kao crno!Dal tako treba ili sta!Ali na to se ne moze uticati ja msm kako je tako je!
Sad pomazite govorite da se bar vrati onolika snaga kao prije ako ne moze vise da bude nek samo bude kao prije jer sad nije ni u pola kao prije a nez dal je do federa ili sta?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #156 : 03 Ožujak, 2012, 15:56:08 »
bit ce ti preteske rolice,federi nemaju veze s brzinom oni su samo za start
sacekaj bera il nekog da ti tocno kaze za gramazu  :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #157 : 03 Ožujak, 2012, 16:01:45 »
Ok pomagajte kako znate :D A postoji li sansa da on ide malo vise od 80 tj 90 kako mi rekose mogucnost kad se posteluje da ide i do 20kmh brze :D ajde javljajte pa da narucim to u ponedeljak da ide kao zmaj ;) A bojim se da su ovi federi pre tvrdi za kvacilo?Pa zato se ne kanim muciti sa njima pa ako ne bude u redu da moram da skidam mukom :D Ajde bero dolazi vise i pomazi :D ili ko zna vec :D
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #158 : 03 Ožujak, 2012, 16:21:18 »
Jesi ti izvadio blokadu iz auspuha??
 :icon_scratch:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #159 : 03 Ožujak, 2012, 16:23:43 »
Koju sad blokadu bog te mazo? :D Gdje to bude?
