Autor Tema: Derbi senda 50  (Posjeta: 38071 )
Offline ivansu
  • Postova: 8
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #60 : 26 Siječanj, 2014, 22:28:23 »
Imam Derbi sendu extreme 50, 2010 god. http://p2m.mbike.com/000/004/134/64615029_d.jpg
NA motoru imam fabricke blokade. interesuje me kako skiniti te blokade,prvenstveno iz auspuha.  :)
Offline klas 45
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: serijala :)
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #61 : 26 Siječanj, 2014, 23:09:45 »
vrlo jednostavno...uzmi brusilicu zreži auspuh na deset komada , izadi sva prigušenja, povari , polakiraj i to je to...al treba ti još dizna za fergu itd....pogledaj kaj je groš sve napisao kaje je radio kad je skido blokade... :)
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
  • Moj Skuter: Ki-Nez
  • Moja Kaciga: MT HELMETS
  • MojSetup: NEMAM PARE !
  • MojSpuh: NEMAM PARE !
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #62 : 27 Siječanj, 2014, 00:41:46 »
volim ove modele derbia kod nas u BiH ima ih po 400eura ali njih 80% strani papiri uvezeni samo mrzim kad vidim kramponke na njima,ne pristaje im bas,sa obicnim gumama sa zakon
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #63 : 29 Siječanj, 2014, 09:34:09 »
blokada na auspuhu na grani koja se odvoji pomocu tri vijka i tu između je jedna blokada,pa skinut katalizator iz spuha. Stvait diznu cca 90, kupit malossi red sponge spuzvu i zrezat za airbox, naprijed lančanik s 12 zuba ili 13 po želji. Il kupit set za debloakdu derbi sende u ovlaštenom servisu set(lančanik,dizna,igla,klipic,atomizer,ler dizna)
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
Offline ivansu
  • Postova: 8
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #64 : 29 Siječanj, 2014, 10:32:41 »
Da li ima blokadu na pocetku auspuha (kod cilindra) i da li se mora rezati da bi se izvadio katalizator?
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #65 : 30 Siječanj, 2014, 10:29:02 »
Daa može imat na ulazu odma blokadu suženje,al ako si u bilo kakvoj mogucnosti nabavi spuh neki sportski,pa barem 50% ce ti motor bit jaci,spuh na tim 50 s brzinama još više znaci nego na skuteru!! Da, moraš rezat spuh da bi skinuo katalizator
Offline ivansu
  • Postova: 8
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #66 : 02 Veljača, 2014, 13:04:19 »
A kako treba zarezati airbox i da li se ta malossi red sponge moze kupiti preko ebay-a ili tako neceg? Da li neko ima servis manual za sendu 2010.god da ne vozim vise kod ovlascenjog servisera?  :)
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #67 : 02 Veljača, 2014, 14:10:07 »
Po airboxu se nema sta rezat. Samo stavit redsponge koji se kupi tu na webshopu velika spuzva mislim da 30*20 i zreze se serijski oblik i stavi. Manual potrazi malo po googlu ima sigurno za skinut
Offline ivansu
  • Postova: 8
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #68 : 03 Veljača, 2014, 17:52:01 »
Samo jos da pitam koje su prednosti te malossi spuzve?
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #69 : 05 Veljača, 2014, 09:37:38 »
paa daa dobivaa višee zrakaaaaa,motor ce ic puno bolje u okretaje i imat više snage u krajnim okretajima i samim time vec krajna ,,više znaci nego kod skuteraaa.
Offline ivansu
  • Postova: 8
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #70 : 11 Veljača, 2014, 15:43:08 »
skidao sam danas neke blokade na motoru. motor vrti max 10000 obrtaja i max brzina je skoro 70. Blokadu na grani auspuha (tamo kad se skine 3 vijka) nisam nasao, nzm da li mi je mozda promaklo ili stvarno je nema. primetio sam da na pocetku auspuha ima jedna slijepa grana i interesuje me kako da zatvorum tu rupu sto ce ostati kad odrezem tu granu?  ;D
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #71 : 11 Veljača, 2014, 15:47:41 »
Slijepa grana jest bolakada :)
Pa nabacis polukruzni dio zeljeza da cijev bude normalnog stanja nakon sto je osijeces.
Offline ivansu
  • Postova: 8
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #72 : 11 Veljača, 2014, 16:33:29 »
Cuo sam da ako hocu da stavim malossi red sponge da bi dobro bilo da uzmem i vecu diznu. Da li je to istina ili nece nista smetati ako se vozi sa original diznom?
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #73 : 11 Veljača, 2014, 22:11:09 »
Obavezno veca diznaa ,napisao sam ti vec. Red sponge i sve skinute blokade ukljucujuci i rezanje te sljepe grane. Dizna 10 brojeva veca od serijske trenutacne
Offline ivansu
  • Postova: 8
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #74 : 12 Veljača, 2014, 07:26:22 »
Hvala vam na svemu ;D  :hello:
Offline ivansu
  • Postova: 8
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #75 : 12 Veljača, 2014, 11:04:21 »
A da li ce smetati ako odrezem slijepu granu,a ostavim katalizator? Citao sam da to moze da zastopa katalizator (nisam siguran da li se to odnosi na moj motor).
Offline Filip339
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Peugeot Vivacity sportline
Odg: Derbi senda 50
« Odgovori #76 : 16 Srpanj, 2014, 22:12:24 »
Pozdrav!
Kupio sam Derbi sendu 50, 2006. godište, ima 15t km.
Motor ne ide kako spada, a ne znam zašto.
Na ravnoj cesti ide max oko 57 po gps-u i to u četvrtoj brzini. kad stavim u petu više uopće ne vuče i samo se smanjuju okretaji i malo padne brzina, a o šestoj da ne govorim... Na uzbrdici (ne velikoj) ne mogu krenuti s mjesta u prvoj brzini, a i na ravnom se malo muči kad krenem.
Prednji lančanik na prijenosu ima 14 zuba, da nije možda zbog toga? Koliko je serijski?
I da li ima neka blokada u grani auspuha na onom "debelom" dijelu? Koje su sve blokade na njemu? da provjerim da li je sve skinuto.
Inače mašina pali bez problema i dobro radi.
