Autor Tema: Sym Pia 50 aka Symaggio - komentari  (Posjeta: 13414 )
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« : 10 Siječanj, 2012, 12:38:46 »
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sym Pia 50 aka Symaggio - komentari
« Odgovori #1 : 10 Siječanj, 2012, 16:51:47 »
Felge su sjele boli glava!!!
 :icon_thumright:
Bit ce to zanimljivi projekat samo ima jako puno posla.
Nemoj mi reci da su ti ovi sprejevi za plastike??
 :drunken_smilie: :drunken_smilie:
I kako si sjebao nogu??
I hoce li biti kakve prerade na plastikama ili ces samo obojati??
I mogu ti ja jos koje pitanje postaviti imam ih sa strane??!!
 ;D ;D
naravno ako hoces??
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #2 : 10 Siječanj, 2012, 17:59:59 »
Dobro izgleda skuter, svida mi se ona bijela bocna plastika, jel to serijska? Dobro ce ic samo lagano!  :icon_thumright:
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« Odgovori #3 : 10 Siječanj, 2012, 18:05:45 »
kak mislis rijesit dovod goriva,samo to me zanima  :icon_biggrin:
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #4 : 10 Siječanj, 2012, 21:16:00 »
bero ovaj narancasto crveni je za auspuh, a ovaj jedan je primer, drugi je sprickit
felge cak ni nisu tolko razlicite a ljepse mi izgleda ovak kad je prednja manja od zadnje, jos kad ih bacim u bijelo mislim da ce jos bolje izgledat...a od serijskih symovih su i ove ljepse http://www.arta-zip.com/images/original/kontejner_poc_1303803636.jpg  :toothy12:
prednja plastika je zasad ovak rijesena
radit ce se bad look,  imao sam u planu ako nabavim prednju plastiku i far od roxa to  ugalvit u ovu prednju jer su mi farovi od syma jako ruzni
a zadnji kraj ce bit cijeli iz jednog komada, cim cu moc hodat plastike idu na preradu i pripremu za lakiranje
naravno da mozes pitat kaj hoces, zato je i tema tu ;)
da serijska je ova bocna plastika, al nece bit jos dugo :)
dovod goriva je rjesen, sve radi fino, na karbu je neko bio probusio rupu za neznam kaj pa sam ju iskoristio za vakuum
i razmisljao sam cak posto ta vakum pumpa glupo radi stavit neku posudu od cca pol litre pod sic da u nju pumpa bengu i da onda slobodnim padom to ide u karb, al ovo malo kolko sam se vozio se cini da ce bit i ovak ok  :icon_thumright:
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #5 : 10 Siječanj, 2012, 21:21:41 »
znaci tjera kroz original pumpu dosta goriva vakum na karbu?
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #6 : 10 Siječanj, 2012, 21:35:51 »
da, samo kaj meni nije htjelo uopce povuc i mislio sam da je preslab vakum, pa sam rastavio pumpu propuhao ju i radilo je...zaljepile su se membrane od stajanja  :icon_thumright:
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #7 : 10 Siječanj, 2012, 21:39:41 »
super,jer je i meni tak nekaj u planu posto je od syma struja riknula,al nisam znal dal bi funkcioniralo tak  :)
samo naprijed stim  :headbang:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2012, 21:19:54 »
Lijepo si napravio undertail svida mi se, samo naprijed!  :icon_thumright:
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #9 : 22 Srpanj, 2012, 19:58:43 »
hvala, evo danas malo kita bacio gore da popuni rupice
bas kad sam ulovio malo vremena i posvetio se projektu, dobio sam posao, tak da neznam kolko cu sad bit u mogucnosti radit oko skutera, ali polako se sve privodi kraju tak da ove godine bu sigurno sve bilo gotovo...ak mi opet neke ideje ne padnu na pamet  ;D
Offline denis...
  • Postova: 78
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Italjet Dragster 50
« Odgovori #10 : 29 Srpanj, 2012, 12:30:58 »
samo pomalo... :icon_thumright:
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #11 : 08 Travanj, 2014, 19:11:54 »
Znači radi se  :icon_thumright:
Svaki dan prolazim prema faksu pokraj(tj. odozgora, po mostu) pa snimim kolko mogu sa bicikla.
Danas nisam vidio skuter vani, al očito sam u krivo vrijeme prolazio  :icon_biggrin:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #12 : 09 Travanj, 2014, 19:54:36 »
Svidja mi se športski lajtung od Pežova!!!!
 :headbang:
... Iće odma brže.
 :frajer:
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #13 : 10 Travanj, 2014, 09:25:43 »
hahah ima od pežole gore i kmh sat, sajla, felga, puž, amortizer, prekidači neki, frgić i mozda jos koja sitnica   :icon_biggrin:
a radi se evo jucer slozio štop, pozicije i žmigavce, sve led/smd, zajbancija oko tog cijeli dan... danas jos to sve posakrivat pod plastike i stavit ih gore da se vidi kaj se jos treba popavit pa lagano na regu i tak
e da, ak netko zna jel se ona blokada od slowridera spaja na crvenu zicu koja ide na cdi?
 :hello:
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2014, 09:29:18 Nyzvo »
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #14 : 24 Travanj, 2014, 15:13:11 »
 :hello:
jos uvijek neznam di se spaja pa ak netko zna bilo bi dobro da napise hehehe
evo jedna sličica od danas, stavljene plastike da se vidi otprilike kak bu to zgledalo zguza  ;D
i jedna "pod haubom"
 :hello:
« Odgovori #15 : 24 Travanj, 2014, 15:26:29 »
spaja se na žicu koja ide sa pickupa do cdia,na piaggiu je to crvena žica..
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #16 : 24 Travanj, 2014, 16:19:03 »
 :icon_thumright:
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #17 : 24 Travanj, 2014, 16:43:23 »
Ove strelice unutar prstena su žmigavci pretpostavljam.
Odlično izgleda, ali kako proći tehnički sa tako nečim ?
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #18 : 24 Travanj, 2014, 19:44:49 »
jesu, za tehnicki ide orginal nosac tablice i org zmigavci i orginal poklopac zadnjeg stopa....zato je i ostala ova rupa iznad 46  :icon_thumright:
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #19 : 24 Travanj, 2014, 20:01:21 »
na sve si razmislja odlicno je ovo zasad ispalo svida mi se ova boja
