Autor Tema: rs 125 struja  (Posjeta: 3541 )
Offline dzeno
  • Postova: 48
  • Mjesto: Bihac
  • Moj Skuter: Speedfight 2,rs 125
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: Mhr replica,big bore
  • MojSpuh: Polini for race 2,gianelli
rs 125 struja
« : 04 Siječanj, 2012, 17:36:57 »
na rs 125 je radjena generalka i sklopljen motor al struje sto se tice nista nije mijenjano problem je sto nemam iskre nikako i stvarno nemam vise ideje odakle da trazim namotaje sam pregledao nigdje osteceni kablovi od namotaja su u redu molim ideje ikakveeeeeee
Offline enduro
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Honda CLR 125
  • Moja Kaciga: marushin
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #1 : 04 Siječanj, 2012, 17:42:36 »
Koja je masina na RS-u, rotax 123 ili 122?
Razlicit je sistem paljenja. Kod rotaxa 123 iz namotaja zice idu direktno na bobinu, i paljenje nema nikakve veze sa akumulatorom i ostatkom instalacije, dok kod rotaxa 122 ima CDI, i kod magneta ima inpulsator koji daje signal CDI-u kada da baci iskru na svjecici.
Offline dzeno
  • Postova: 48
  • Mjesto: Bihac
  • Moja Kaciga: IXS
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #2 : 04 Siječanj, 2012, 23:33:17 »
rotax 123 i zato mi i stvara problem jer stvarno nemam ideje da od tako jednostavne instalacije ne mogu nista skontati uglavnom nemam iskre a kad zaverglam dobijam napon od 12v na 2 zice koje idu iz namotaja dalje u instalaciju ima li neki nacin da provjerim ispravnost ostalog dijela namotaja koji salje struju u bombinu ili nesto trebaju mi samo ideje gdje da trazim jer 2 dana radim i jos nista
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #3 : 04 Siječanj, 2012, 23:51:38 »
izmjerit otpor na namotajima, probat drugi CDi
Offline dzeno
  • Postova: 48
  • Mjesto: Bihac
  • Moja Kaciga: IXS
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #4 : 05 Siječanj, 2012, 00:02:06 »
gdje da mjerim jer izlaze 3 zice iz namotaja za bombinu i 2 dalje za instalaciju koliki otpor treba biti i ima li neki drugi nacin da vidim je li ispravan cdi jer nemam gdje drugi naci
Offline enduro
  • Postova: 19
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #5 : 05 Siječanj, 2012, 07:19:39 »
Rotax 123 nema CDI (ima elektronicki dio u bobini). Iz namotaja na bobinu idu tri zice, crvena koja je naponska zica (struja za rad bobine), zelena sa impulsatora (pick up, impuls struje koji otvara triac i onda bobina baca iskru na svjecici), crna zica koja je masa. Na bobini imas jos narancastu zicu koja ide na gasenje motora (nju otpojis kada isprobavas ispravnost bobine, da nije greska u prekidacu za gasenje).
Kod njih su bobine i namotaji dosta osjetljivi, imao sam slucajeva kada je crkla bobina, a i slucajeva kada su crkli namotaji.
Tu ces naci sve sto ti treba:
http://megaupload.com/?d=NABR6HF5
Na 111 stranici imas vrijednosti mjerenja otpora na statoru (namotaji) i na bobini.
Kada ustanovis koji je kvar, ja imam dijelove za aprilie 125 ccm.
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2012, 09:50:58 enduro »
Offline enduro
  • Postova: 19
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #6 : 08 Siječanj, 2012, 11:43:02 »
Da li si uspio naci zasto nema iskre?
Offline dzeno
  • Postova: 48
  • Mjesto: Bihac
  • Moja Kaciga: IXS
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #7 : 08 Siječanj, 2012, 15:42:54 »
90 posto sam siguran da je do bombine od namotaja dobijam velik potencijal otprilike 16-18 v kako kada ali ta struja nije jaka vec samo velike voltaze. pomoglo bi mi da neko napise vrijednosti otpora zica na bombini npr. crna-crvena xxx, zelena-crvena xxx itd.
Offline enduro
  • Postova: 19
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #8 : 10 Siječanj, 2012, 17:16:11 »
Mjeri se samo ono sto je navedeno na 111 stranici repair manuala. Mislim da ti je mala voltaza na crvenoj zici, ako se ne varam treba biti oko 30 V naizmjenicnog napona.
Offline enduro
  • Postova: 19
Odg: rs 125 struja
« Odgovori #9 : 19 Siječanj, 2012, 21:54:41 »
Danas sam mjerio:
Crvena zica: 30 V
Zelenazica: 3,1 V
Mjereno kod verglanja (startanja motora).
Struja je naizmjenicna.
