Autor Tema: Blow off valve?  (Posjeta: 13043 )
Blow off valve?
« : 23 Prosinca, 2011, 01:15:18 »
naime... zna li tko da li su grla za blow off univerzalna ili se treba kupovati sve u kompletu, da li se ugradnjom nekog drugoga mijenja sam tlak otpustanja pritiska?
htio bih na golfu2 gtd promijeniti blow off radi zvuka drugog ( standardni mi dosadio), standardna garettova turbina i blow off su na njemu
e sad.. htio bih nesto kao ovo s videa
ali nez kako ih naci na ebayu, pa ako netko moze pomoci, bio bih zahvalan
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Blow off valve?
« Odgovori #1 : 23 Prosinca, 2011, 02:01:01 »
ja mislim da tvoja golfina ima wastegate ventil  (ona polugica što ide preko cijele turbine izvana ) tako da bi prvo morao blokirati taj ventil pa tek onda kemijati sa blow off  ,
i ovi auti što si stavio su benzinci a i imaju najvjerovatnije varijabilne turbine da se smanji lag , tako da se u njihovom slučaju ide na blow off a ne na waste gate
neznam kako bolje da objasnim  ,
ako sam u krivu neka me netko ispravi
I'm Burning Inside
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #2 : 23 Prosinca, 2011, 02:08:49 »
« Odgovori #3 : 23 Prosinca, 2011, 09:00:59 »
zivcani, skuzio sa, cak mislim da si u pravu, morati cu pogledati
Offline gargamel09
  • Postova: 360
  • Moj Skuter: SR-172
  • Moja Kaciga: neka žnj
  • MojSetup: malossi
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #4 : 23 Prosinca, 2011, 10:34:15 »
jednostavno izbaci lonce i stavi cijev
bu fuckal ko lud a nebu bucan
pogledaj si na yubitubiju :laughing7:
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #5 : 23 Prosinca, 2011, 13:56:39 »
moja preporuka je da nabaviš veću turbinu , recimo od onoga transportera 1.9 ili tako nekog stroja ,
e onda bi se dao naštelovat da ide ko kuga , ali opet treba imati vremena i volje za zajebanciju sa time
I'm Burning Inside
« Odgovori #6 : 23 Prosinca, 2011, 14:06:12 »
za svoje godine i sve ostalo, on je jurilica... ide sasvim pristojno za posramiti i neke bolje aute, ne zanima me tuning, samo sam mislio promijeniti zvuk kad pusta pritisak turbina....
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
« Odgovori #7 : 23 Prosinca, 2011, 15:26:49 »
a neće se nikad dizel čut kao benzinac.samo blow off na motoru mi je kao kad se stavi cijeli bodykit na čelične felge.neide to,a samo za zvuk malo upotrijebi maštu malo razmisli kakav zvuk želiš i što ga proizvodi pa nemora ni bit blow off da se tako čuje
« Odgovori #8 : 23 Prosinca, 2011, 17:51:05 »
ma ono... to mi je auto za posao (polje, svaki dan, alat je tu cesto i to...) samo dosadio mi onaj dosadni zvuk kad ga presaltam na 4 hiljade  :laughing7:
mislio malo to promijeniti, cisto da mi brze prodje vrijeme u autu  :toothy11:
dizel je po meni bio traktor, i biti ce, ali ono.... dok ne nabavim tb i td je sasvim ok zamjena  :laughing7:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #9 : 23 Prosinca, 2011, 18:06:56 »
blow off na dizela je cisto bacanje para.blow off sluzi na benzincima da kad se otusti gas i zatvori klapna da on ispusti visak zraka van,a kako dizelasi nemaju nikakvu klapnu na njima ne sluzi nicemu.
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
« Odgovori #10 : 23 Prosinca, 2011, 18:08:20 »
to je to.meni je i atmosferac sa 300+ nm momenta sasvim zadovoljavajuće ali nikad dovoljno.sad mi je 475nm momenta i pita život još jače.počinjem pomalo razumit ono pretjerivanje s tuningom.nikad dosta.pokušaj nešto sa nepovratnim ventilom iskemijat mora se čut
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #11 : 23 Prosinca, 2011, 18:12:16 »
@Drnda koji ti je motor u golfu 1.6 GTD??
Ne brže od života!!
« Odgovori #12 : 23 Prosinca, 2011, 18:25:58 »
da
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #13 : 24 Prosinca, 2011, 00:30:19 »
 :icon_thumright:  I mislio sam cim si rekao ovu stvar znao sam o cemu se radi
Mi smo imali duju GTD, to je auto cudo..kako to ide i drzi cestu uzbrdo nizbrdo isto mu je, al od kvarova NIKAD nista sta se tice masine  :icon_thumright:
Imao je opreme ponesto sportsko podvozje nekakvo bio je dosta nizi za razliku od CL modela i neke alu felge sa krugovima koje sam samo na gtd-u viđa pojacalo neko ugradbeno povise pepeljare, kodirani radio, neka jebacka muzika, 4 elipse na dasci!!!
Jel mozes molimte poslikat auto, aj bas bi volia vidit uvatila me nostalgija  :icon_biggrin:
Ne brže od života!!
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #14 : 24 Prosinca, 2011, 02:01:55 »
ove?teardrops?
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • Moj Skuter: Batina BT49QT-12
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSetup: 80cc
  • MojSpuh: Protočni DIY
« Odgovori #15 : 24 Prosinca, 2011, 02:06:32 »
:icon_thumright:
To nije serijsko sigurno.
Imao prije koju god GTD-a full oprema, klima, koža, šiber 4x el podizaci, pranje farova, servo.
Prodao ga zbog manjka love i bas sam ga nedavno htjeo kupiti nazad i lik ga ne zeli prodati.
GTD dolazi u originalu sa beta kazetofonom 4 zvučnika. 2 u tabli (ili noviji model 2 u vratima) i 2 ovalna u plastici kod zadnje table.
Da se nadovežem na temu.
Blow off na dizela nema smisla zbog različitog rada turbine kod dizela i benzina.
Ako hoćeš zvuk, samo fi60 cijev od turba do zadnjeg lonca.
Ja sam imao tako na dva mk2 i to ti je definitivno najbolje sto mozes napraviti.
Stavio sam zadnji lonac originalni od TDI-a zbog toga što mu top ide prema dolje, a kad odvrneš bosch pumpu voli zacrniti zadnji kraj :)
Evo i dvije slike, ovaj sa 4 vrata je GTD 80ks drugi je obican TD.
jpg image hosting
« Zadnja izmjena: 24 Prosinca, 2011, 02:16:33 Zokaaa »
« Odgovori #16 : 24 Prosinca, 2011, 03:44:37 »
nije meni do tuninga jer imam puno jace aute, samo hocu promijeniti zvuk pustanja pritiska
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #17 : 24 Prosinca, 2011, 11:56:51 »
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • MojSetup: 80cc
« Odgovori #18 : 24 Prosinca, 2011, 12:27:05 »
tak se cuje gtd bez lonaca, dakle cijev fi60 od turba do kraja
« Odgovori #19 : 24 Prosinca, 2011, 13:00:40 »
prejeben zvuk, samo i glasan je i meni previse traktorski  :toothy12: :toothy12:
jel se dobije ista na paerformansama?
vjerojatno bi uradio to odavno da mi ga stari ne vozi isto...
to se popularno naziva sova?
