Autor Tema: i dalje u mraku...  (Posjeta: 2160 )
Offline phantom
  • Postova: 408
  • vozim šta mi do?e pod ruku samo da sagorjeva
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
  • MojSpuh: gianelli shot
i dalje u mraku...
« : 24 Ožujak, 2008, 19:29:10 »
znam da sam trebao ova pitanja smjestiti u onu staru temu ali i dalje imam problema sa strujom,sve sam pregledao zice,spojeve sve,sve i dalje mi ono ne radi dakle:radi sirena,zmigavci i stop svjetlo  a ne rade BRZINOMJER,POKAZIVAC GORIVA I SVIJETLA PREDNJA I ZADNJA.zna li tko tko ima Malaguttija ili nekog drugog motora sa tom shemom da mi pokaze na kojem dijelu,spoju bi mogla biti frka ili ako je nekom nadohvat ruke da slika jer ovo ne mogu dokuciti
acab jbg "policijski posao je ?astan samo ga obavljaju u dosta slu?ajeva ne?asni ljudi"
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
Odg: i dalje u mraku...
« Odgovori #1 : 24 Ožujak, 2008, 19:51:40 »
Prednja i zadnja svitla spoji direktno s akomulatora ako nemožeš naći kvar...barem ti to nije problem.A za brzinomjer i pokazivač goriva neznam što bi ti reko..  :)
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #2 : 24 Ožujak, 2008, 20:02:32 »
Pregladaj si kontakt bravicu jer ako se ne varam na njoj imas dva plusa i jedan minus, ako je tako moguce je da ti je otisla bravica pa ti jedna faza ne radi.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #3 : 24 Ožujak, 2008, 20:42:10 »
nema faza na skuteru,daj nekom elektricaru da ti pogleda sa instrumentom po instalaciji
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #4 : 24 Ožujak, 2008, 21:34:26 »
jesi ti lik,j#botee,svaka druga tema je tvoja :angry7: :angry7:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 24 Ožujak, 2008, 21:44:01 »
Upali svijetlo
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
« Odgovori #6 : 24 Ožujak, 2008, 22:39:15 »
njanjanjanjanja :toothy3:
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3131
« Odgovori #7 : 24 Ožujak, 2008, 22:46:58 »
Upali svijetlo
potpiss :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
hahahahahahaahahahahahahhahaahhahahahahahahahahaahhaahhaha............... :jumping:
 :sign020:
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
« Odgovori #8 : 24 Ožujak, 2008, 22:47:16 »
cek cek di uopce ide osigurac kraj akumulatora na + ili -  ?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #9 : 24 Ožujak, 2008, 22:59:41 »
mislim da bi trebao na +
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 24 Ožujak, 2008, 23:05:13 »
Na + :icon_thumright: najcesce ti je u blizini akumulatora
« Zadnja izmjena: 24 Ožujak, 2008, 23:09:02 SlowRider »
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
« Odgovori #11 : 25 Ožujak, 2008, 21:10:11 »
ok spojeno,ali i dalje u mraku i kad upalim svjetlo u mraku izludit cu vise i boga i vraga sa ovim zicama,strujama glupostima i nikako doci tom u kraj i spojio sve druge djelove za struju sa valjane f desetke (sve pase i dalje ne kuzim u cemu je problem.sad ili sam ja lud ili je motor iako mislim da sam ja lud
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #12 : 25 Ožujak, 2008, 21:25:54 »
a jbg,nejde to vako nikako,odvuces skut u neki servis i to je to
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
« Odgovori #13 : 25 Ožujak, 2008, 23:46:22 »
a jbg ima tu jedan auto elektricar a odere te ko malo dijete za promjenit
zaruljicu a kamoli nesto drugo a ostali nisu bolji jedino teglit skuter u zd
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #14 : 26 Ožujak, 2008, 08:27:50 »
kupi drugi a ovaj u dijelove ak te tak zajebava
Piaggio X9 250  Black Box
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #15 : 26 Ožujak, 2008, 14:51:46 »
Ok ajmo po redu, mislim da sam to već negdje spominjao, ali da ponovim opet, pa možda pomogne...
Gotovo SVI 50 ccm skuteri imaju DVA POTPUNO odvojena sustava struje.
Budući da je 50ccm pre slabo da bi davalo struju kak bog zapovjeda na svim okretajima, to se radi na slijedeći način:
Statorski namot se sastoji od više namota (dva ili tri), od kojih:
1.  Jedan ide na regler pa sa njega puni akumulator a sa akumulatora (PREKO OSIGURAČA) daje na potrošače koji su KRITIČNI za SIGURNOST u vožnji (jer akumulator daje dovoljno struje bez obzira na okretaje), a to su ZADNJE ŠTOP SVJETLO, TRUBA, ŽMIGAVCI,
2. Dok drugi namot statora daje isključivo izmjenični napon koji varara u odnosu na broj okretaja mašne, i napaja PREDNJE SVJETLO; POZICIJU; ZADNJE POZICIJSKO CRVENO, itd itd... Na leru, pogotovo nižem nije dostatan napon, pa bi i žmigavci i štop gotovo nikako radili, pa se zato oni spajaju na prvi način!!!
3. Treći statorski namot napaja CDI... (neki ga nemaju, yamaha aerox i dr... pa se on napaja sa 1.)
ZNAČI:
Ako rade truba, štop, žmigavci, da je sve u krugu 1. ispravno.
Ako ne rade svjetla, onda znači da je nešto od statora prema dalje neispravno.
Provjeri redom, da li imaš napajanje na statoru: Sa statora ti obično idu tri žice: MASA (zajednička), te napajanje 1. i 2. statora. Oba bi prema masi na ler gasu trebala imati kojih cca 6 V izmjenično! (1. tek poslje ide na regler koji ga ispravlja).
Provjeri sve spojeve!!!
Ako su oba ok, znači, provjeri da li na grlu žarulje imaš masu. Uzmi unimer, stavi na BEEEEP (tonsku provjeru kontakta), te spoji žicu mase i neki šeraf na rami, i ako tuli BEEEEP, onda je ok. Ako ne, onda ti je masa u komi...
Provjeri sklopku za paljenje svjetla... Najčešće ona ne spaja 12V~ na žarulju, nego spaja masu sa žarulje na glavnu masu...
Prođi po cijeloj liniji od statora do žarulje i provjeri, pa javi!!!
U principu, ovako bi trebalo izgledati:
A ti provjeri sve u krugu 2.
