Autor Tema: Renault Thalia 1.4 potrošnja  (Posjeta: 17293 )
  • Postova: 17255
Odg: Renault Thalia 1.4 potrošnja
« Odgovori #20 : 29 Prosinac, 2011, 21:04:00 »
e pa sad znas di je problem
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #21 : 29 Prosinac, 2011, 21:12:46 »
da samo nikako da odem kupit novi.. :/
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #22 : 29 Prosinac, 2011, 21:15:38 »
al dobro je sad.. sad pazim kako vozim.. jer je kod mene često se znao zavrtit na 5-6 hiljada... eo u ovih par dana sam napravio 400 km i sad je oko 7.5 - 8.5 potrošnja.. to se treba još skinut :/
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #23 : 29 Prosinac, 2011, 23:39:30 »
evo danas tankao - cista gradska voznja 8,7 l
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #24 : 30 Prosinac, 2011, 01:50:22 »
očito ti nešto s autom nije kako treba, odi kod mehaničara...
premda frendu 1.1 60 konja troši 8 litara, onda je i tvoja potrošnja ok...  :icon_biggrin:
a moj 1.9 71 ks troši 5 litara, nekad i manje
  • Postova: 17255
« Odgovori #25 : 30 Prosinac, 2011, 09:37:52 »
ma to su ti normalne potrosnje oko 7litara dok ga se ne tira
da se neku sitnicu jos zvadit al to je reno i oni se ne muce s niskom potrosnjom ako ne kupujes bas lagunu
jer ne ulazu nista u masine kako i drugi proizvodaci
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #26 : 19 Veljača, 2012, 09:33:03 »
evo opet me za*ebava nekaj.. :( nije ni mjesec dana prošlo kako sam promjenio i termostat i indikator temperature ( ono malo sranje na glavi motora ) i opet sere i temperatura pada i nakon nekog vremena se opet digne.. :S a nekad čak očigledno kazaljka ide gore dole... :S pa koji ku*rac da više promjenim da me to ne je*be ... prvih 2-3 tjedna kako sam to promjenio sve je bilo u redu i na -10 je imo normalnu temp ( kazaljka je stajala točno vodoravno ) sad je vani +7 i kazaljka je ispod sredine i stalno varira..
  • Postova: 17255
« Odgovori #27 : 19 Veljača, 2012, 13:36:34 »
daj pogle da ti u konektor senzora temperature nije usla voda ili nesto pa da te jebe kontakt
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #28 : 06 Ožujak, 2012, 19:44:24 »
evo samo da javim.. nije bila stvar opče ni u indikatoru temp ni u termostatu.. bezeveze sam ih mijenjo..otišo je dihtung na glavi...odma bum napravio veliki servis na autu.. več sam izračuno 3800kn sve sa rukama bude koštalo i to je to..
  • Postova: 17255
« Odgovori #29 : 06 Ožujak, 2012, 20:53:31 »
pa kolko km ima ta masina sta je riknuo dihtung?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #30 : 06 Ožujak, 2012, 21:22:27 »
bok ljudi... zanima me ko sve ima clia ili thaliu sa 1.4 8V motorom kolka vam je potrošnja ljeti i zimi... ja imam thaliu 2001. 1.4 8V i to nenormalno ždere goriva.. po ljeti aj još kak tak al sad po zimi ždere oko 10 litara. :S i nikad nema radne temperature. promjenio sam u 6mj več 4 termostata, antifriza uvjek ima kolko treba, kiler je napred zaštičen sad sa kartonom al svejedno.. nema i nema temperature i ždere ko smuk...  jel ima tu ikakve pomoči?? i opčenito da čujem iskustva sa tim renolovim motorima jel ko šta valja? ja ga imam več 2 god, ( kupio sam ga sa 67 000km a sad ima 90 000 i nije bilo nikih problema osim te fucking potrošnje ) bankrotirat ču uz taj auto..
  • Postova: 17255
« Odgovori #31 : 06 Ožujak, 2012, 21:24:09 »
j#bot ekoja je to masina ako na 90000 ode dihtung glave  :sad3:
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #32 : 06 Ožujak, 2012, 21:27:39 »
a gle računaj i da je auto star več 11 godina.. a da nikad ništa nije mjenjano na motoru.. p amora jednom vrijeme i tomu doč.. makar ima malo km.. :S još sam ja i sumnjao od samog početka na dihtung jer mi je počeo žderat antifriz.. a i posuda antifriza je masna znači da i ulje probija negdje..i još računaj da je to stara baba vozila a od kako je kod mene auto često se znao vrtit do blokade.. :S  jbg sad čim sam stariji i sve alje kaj ide sve manje se i ganjam.. više gledam na potrošnju..
« Zadnja izmjena: 06 Ožujak, 2012, 21:29:15 zvonkec_92 »
