Autor Tema: problem s obrtomjerom mc3  (Posjeta: 2286 )
Offline anteMK
  • Postova: 110
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSetup: polini sport
  • MojSpuh: mhr replica
« : 13 Prosinac, 2011, 21:45:27 »
dakle kao sto pise u naslovu imam problem s obrtomjerom,,,kad upalim skuter obtomjer radi sasvim normalno,ali nakon 1,5-2 minute jednostavno rikne,nakon par puta pali gasi opet proradi i opet krepa nakon nakon nekog vremena,kontakti su uredu.zanima me dali se neko susreo sa tim problemom i ako mi netko moze pomoci bio bih mu zahvalan :help:
Bolje da vozim motor i mislim na boga nego da sjedim u Crkvi i mislim na motor!!!!!
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • Moj Skuter: Beverly 250
  • Moja Kaciga: Airoh speedfire
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
Odg: problem s obrtomjerom mc3
« Odgovori #1 : 13 Prosinac, 2011, 22:44:08 »
ja sam se susreo sa tim problemom desilo mi se dva puta u jednom danu i nije mi bilo jasno kad sam ugasio motor onda bi mi kazaljka od okretaja ostala na 7 ili nekom drugom broju i kako dam kontakt i malo se spusti pa opet i tako do nule i kad sam opet upalio skuter sve je radilo normalno a to mi se desilo bas kad mi se skuter pregrijao cijeli dan sam ga vozio bez prestanka sad nez dali je tebi tako svaki dan ili ti se desilo jednom ili koj put?
Offline anteMK
  • Postova: 110
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #2 : 13 Prosinac, 2011, 23:27:39 »
meni se to desava stalno :angry9:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #3 : 14 Prosinac, 2011, 00:01:20 »
I ja sam imao problem s tim :sad1:
Sad ne znam vise sta da radim,meni je komplet instalacija u kur*u ovde nema ko da mi pomogne a ja nemam zivaca da se j**** s tim :confused5:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #4 : 14 Prosinac, 2011, 21:37:54 »
To je čest problema na satovima od mc3 sa obrtajkom.
Mislim da je to tvornička greška jer sam u dosta slučajeva čuo.
I meni isto zna zaglavit na 7,do 7 radi preko poblesavi al samo ponekad ne uvijek.
Ako stalno šteka treba vidjet dali nije šta izgorilo na matičnoj ili da nije
prekinut spoj na foliji koja provodi kontakte po cijeloj ploči.
Imo sam oba slučaja,jednom matična rikla pa nije obrtajka uopće radila
drugi put folija pukla pa je poblesavila cijela kontrolna ploča. :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #5 : 14 Prosinac, 2011, 21:53:44 »
Jel se neko mozda razumije u struju,meni nece da puni aku znaci nema obrtaja,stop svjetla,zmigavaca,sirene :sad1:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #6 : 14 Prosinac, 2011, 22:11:01 »
Da nije do reglera,preko njega ide punjenje akumulatora tj. regulira napon struje. :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #7 : 14 Prosinac, 2011, 22:12:37 »
Dodje mi da ga posaljem u k**ra*...jedini ja u gradu imam skuter na kojem ne rade zmigavci i stopovi
A regler ne bi rekao da je...dok sam punio aku na ispravljac radilo je sve i cim se isprazni crkne
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #8 : 14 Prosinac, 2011, 22:16:13 »
Pa da ti nije nda otišo akumulator u k**** možda se privremeno napuni pa odma isprazni.
Imo sam takav slučaj aku radi nekih sat vremena smanjenim kapacitetom i onda se isprazni,
pokvario se,kupio drugi i radi normalno.
Jer ti potrošači koje navodiš rade preko aku.
Offline toni095
  • Postova: 187
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: nrg mc3 150
« Odgovori #9 : 14 Prosinac, 2011, 22:16:23 »
ja isto iman problem sa mc3, svitla rade al zadnja pozicija mi prejako svitli nekako, stop mi ne radi uopce  :dontknow: ni zmigavci takoder,  3 reglera san prominija uvik isto, pun mi ga je k vise
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #10 : 14 Prosinac, 2011, 22:17:56 »
Pa da,stop zmigavci,sve ide preko aku,osim svjetala i pozicije
A aku sam nov kupio i samo ga isprazni,dok ima napona sve radi savrseno bajno(takvog su mi podvalili) i cim se isprazni ne radi vise...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #11 : 14 Prosinac, 2011, 22:27:35 »
Ovako ja ću ti dati još jedan moj primjer koji sam imo,problem je bio isto oko struje,sve je uredno radilo osim žmigavaca.
Problem je bio u tome što je bužir od km sajle ishabo bravicu na mjestu gdje se naslanjo do žice i sam bužir se na
tome mjestu ishabo do metala koji je obložen plastikom i tu je nasto problem.
To je isto jedan od problema na nrgu,sad sam dao još jedno crijevo oko bužira i fiksiro ga
tako da bužit klizi po njemu a ne pobravici.Ne mora bit da je i kod tebe tako ali pogledaj. :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #12 : 14 Prosinac, 2011, 22:31:21 »
Sve mi dodje da novu instalaciju nadjem sa novim reglerom i postavim,al i to mi je muka..
pogledacu ovo sto ti kazes,mozda je bas to :dontknow:
A koji su simptomi kad masa nije spojena?
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #13 : 14 Prosinac, 2011, 22:54:24 »
Za masu nebi znao ali po nekoj logici nebi radilo ništa ili sam u krivu. :dontknow:
Nek kaže neko ko zna.
Offline anteMK
  • Postova: 110
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #14 : 15 Prosinac, 2011, 00:48:47 »
provjeri da ti masu negdje ne gubi,najlakse ti je da s masine dodatno potegnes masu na zmigavce,stop i sirenu., pa probas...isto ako ti je osigurac kod aku rikno nista ti od toga nece radit,al njega si predpostavljm provjerio.tako da il je masa il regler :icon_thumright:
Offline anteMK
  • Postova: 110
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #15 : 15 Prosinac, 2011, 00:52:18 »
kako si ustanovio kvar kad ti je maticna otisla?? jesi testirao sat il???
