Autor Tema: Aerox spajanje sata s obrtaljkom na stari tip struje  (Posjeta: 12495 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 06 Prosinac, 2011, 20:38:56 »
Ko se razumije u struju da mi malo pojasni sta sve trebam napravit?
prvi problem je sta imam visak zica i ne pase mi onaj najveci utor... :(
moj utor ima 6 zica a ovaj novi ima 10
gif image hosting
image hosting
« Zadnja izmjena: 06 Prosinac, 2011, 20:40:56 Rox-Rab »
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Zadnja izmjena: 06 Prosinac, 2011, 20:46:32 wonderkid »
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Odg: Aerox spajanje sata s obrtaljkom na stari tip struje
« Odgovori #2 : 06 Prosinac, 2011, 21:58:13 »
Nabavi ovaj noviji tip konektora koji je širi i prebrikaj žice, nalemi i spoji i mora radit..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 06 Prosinac, 2011, 22:03:33 »
a ko ce mi nabavit samo to da mi je znat... prije cu nac cijelu struju nego to  :angry9:
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #4 : 06 Prosinac, 2011, 22:08:04 »
Samo ako netko ima sjebano ožičenje i da mu netreba pa da ima to viška.. Il kupi sam ožičenje pa si to uzmi, to nebi trebalo bit skupo, bez CDI-a i svih ostalih sranja..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 06 Prosinac, 2011, 22:09:23 »
po koliko se prodaje cijelo ozicenje cca?
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #6 : 07 Prosinac, 2011, 01:28:21 »
max 300kn,nades i ispod
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 07 Prosinac, 2011, 18:44:01 »
ako je toliko nema sanse da uzmem, dat cu to rođaku da mi nekako sredi zna oko struje
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #8 : 07 Prosinac, 2011, 21:25:43 »
Pa novi konektor šta se prodaje taj široki ti dode 200kn i neš sitno.. Sumnjam da će ti sredit šta bez takvog konektora, samo konektor ti treba taj plavi..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 07 Prosinac, 2011, 22:01:56 »
netreba mi bas on,moze se to napravit i preko drugih konektora ali original mi najvise odgovara  :laughing7:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #10 : 08 Prosinac, 2011, 20:27:56 »
ma daj? kad sam ja trazija nisam nigdi nasa, a u yamaha ovlastenom ducanu su rekli da nema osim komplet instalacije  :dontknow:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 08 Prosinac, 2011, 20:31:03 »
mislim spojit na adapter za monitor,on ima utor sa 15  taknih zica i na to mislim sve spojit i napravit tu spoj da mogu u kompletu sve iskopcat kad bude trebalo
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #12 : 08 Prosinac, 2011, 22:19:20 »
Al šta ćeš ukopčat u urice, treba ti onaj plavi ko sa slike od Slowa šta si stavio.. Nekužim ja tebe  :icon_scratch:
Mislim da ti je to ovak neš.. Nemogu nać na sipu ni SC-u al bilo je za naručit.. Nemogu nać sad..
http://www.spmotostore.com/product_p/ko-qh511001.htm
Il npr naručiš ovo sam radi tog konektora, par kuna i onda prebrikaš
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=ko0252&_country=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #13 : 08 Prosinac, 2011, 22:29:09 »
http://postimage.org/image/acldjiixh/
ovako mislim napravit kako je i slow napravio sebi
zice zalemit na tablu u svaku posebno spojit na jedan džek i onda bi mi tu bio spoj
i ovo sa sipa mi izgleda dobra stvar samo ko ce mi narucit sa sip-a  :icon_scratch:
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #14 : 08 Prosinac, 2011, 22:34:26 »
Pitaj efz-a možda se nađe i na SC-u.. Al to je adapter ak uzmeš uricu onu Koso GP.. Al moš iskoristit ovaj plavi konektor..
I nekužim te, šta ćeš lemit žice na tablu na vodove ?? I jedan konektor na to, a drugi na žice od struje i tu spojit ?
Jer kolko sam ja skužio slow je odrezao adapter ovaj plavi i ukopčao u urice i onda žice nalemio na ženski konektor, a instalaciju na muški i tu mu je bio spoj..
A tebe ne razumijem baš najbolje  :dontknow:
EDIT: Zajeb, sad čitam i vidim da slow piše da je on tak, al mi je čudno jer kak na tu tablu to koda je od papira jbte  :drunken_smilie:
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2011, 22:36:37 andy »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #15 : 08 Prosinac, 2011, 22:44:54 »
sad ce prva solucija bit nabavit ovaj koso konektor,ako se njega ne nabavi lemit ce se direkt i gotovo, nema treceg :)
( trece je kupnja nove (polovne) struje al mi se ne isplati dat ukupno 500kn samo da bi imao okretaje na skuteru )
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #16 : 08 Prosinac, 2011, 22:54:06 »
Ma daj kakvih 500kn.. Sam trebaš ožičenje bez svih ostalih sranja, CDI itd.. Samo žice i to je to..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #17 : 08 Prosinac, 2011, 23:07:20 »
ma... necu dirat struju nismo si dobri
za lovu koju bi dao za instalaciju i koju sam dao za sat mogao sam uzet koso čuku  :icon_tongue:
ali sat sam morao mijenjat jer mi je moj ruzan da nemoze bit ruzniji,prvo sam mislio tvoga uzet i onda je naletio ovaj sa okretajima pa eto
uglavnom na jedno mjesec dana cu stat sa sređivanjem roxa jer cu uzet jos jedan skuter najvjerojatnije pa njega moram sredit i regat da imam neko vozilo dok rox bude rastavljen
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #18 : 08 Prosinac, 2011, 23:24:00 »
Ožičenje sam skineš staro i popikaš novo, nemaš šta fulat jer su konektori svi isti i nemaš šta da prespojiš krivo..
Jedino mora bit isto šta ti Josip reko već u onoj temi ja mislim..
Bolje da si moj uzeo  :toothy11:
Koliko si dao za sat ??
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #19 : 08 Prosinac, 2011, 23:26:12 »
200  :icon_biggrin:
