Autor Tema: Custom Sprint by BojmeNS  (Posjeta: 6472 )
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: Sprint Exactly
  • MojSetup: Stage 6 Sport Pro
  • MojSpuh: Tecnigas RS II Black&Red Edition
« : 05 Prosinac, 2011, 22:56:33 »
Kupljen je 2010 godine , godina proizvodnje mu je 2008.
Kad sam ga kupio nije imao nikakve blokade sibao je odma preko 45km , tj isao je brze od predvidjenog :D
Nisam ga nesto puno slikao , imam svega par slika al ajde da ih okacim :)
Znaci ovo su slike od proslog leta  , tj kraja leta.
Onda je skutercic otisao na zimski san :)  i svaki vikend je dobijao po jedno paljenje od po 10ak minuta , cisto da mu srce (akumulator) ne prestane da radi :D
E onda je doslo i prolece tekuce godine.Ovdi na forumu sam upoznao za sad par ljudi koji su mi pomogli da krenem polako sa nadogradnjom.Da ne spominjem sad znace oni koji su :)
Prvo je kupljen Tecnigas Trek i namontiran:
(od sunca se ne vidi da pise tecnigas ali verujte mi :D )
Posle toga je kupljeno Motoforce race kvacilo i Motoforce korpa kvacila.U isto vreme su uzete i Motoforce rolnice od 3,3gr i stavljene.
Skuter se preporodio od tada.
A negde izmedju auspuha i kvacila ja sam kuci pomalo raduckao sa poliesterom .Opet nazalost nisam slikao proces izrade , ali prakticno to sto radim nije jos ni gotovo :D
U pitanju je Undertail po naski podrep , posto mi se nikako nije svidjao fabricki izgled motora , tj njegove pozadine hehee :)
evo par slika kako to trenutno izgleda ali napominjem da je jos u fazi izrade :)
[color="#0000FF"]Ajde i ja da napisem moj postupak kako sam radio podrep[/color] :)
Dok su plastike josh stajale na motoru uzeo sam karton i iscrtao oblik pa ga potom i isekao.Kupio sam poliester set u farbari i pomesao smolu sa ubrzivacem (pise na kutiji koliko ide cega) , a pre toga iseckao vunu na odprilike 10x10 (to sam negde procitao ovde na forumu vec).Kad sam izmeshao smolu naneo sam tanak sloj (cisto da prekrije karton) smole i preko toga stavio komadice vune.Zatim sam ponovo naneo (ali sad malo deblji sloj(jer mora svaki delic vune da upije smolu))smolu i ponovo poredjao vunu preko toga.Posto sam ja od onih koji vole da to bude cakum pakum stavio sam josh jedan sloj vune i preko tog zadnjeg sloja premazao smolu onako da nigde vuna ne bude suva.To sam ostavio preko noci da se osusi.Sutradan kad se osusilo , nisam hteo nista da smirglam posto je moj sledeci korak bio postavljanje i fiksiranje tog podreoa na plastike od motora.Skinuo sam plastike , postavio ih u polozaj kakav imaju na motoru staviotaj podrep na mesto gde treba da stoji i krenuo istim postupkom kao i kad sam radio podrep.Samo da naglasim pre nego sto krenete da lepite podrep na plastike , morate osmirglati te postojece plastike sa smirglom (ja sam ih odma cele osmirglao posto sam ih i cele farbao , vi ne morate ako necete da farbate cele plastike nego samo te delove) jer smola nece da se zalepi na gladak deo.Kad sve to odradite kako treba (isto u 3 sloja) ostavite opet preko noci da se osusi.E sutradan me je cekalo smirglanje (tj ne sutradan , nego sledeca 2 ipo dana posto nemam elektricnu slajfericu pa sam rucno sve radio) , prvo uzeti smirglu gradacije od 150 do 300 (ja sam uzeo odma 150 jer je ona sasvim ok) kad se sve to izmirgla lepo i izravna , uzimate git koji ste kupili u farbari i nanosite ga na taj deo koji ste radili (git isto ima ubrzivac zato sto je dvokomponentan i na kutiji je uputstvo kako se radi sa njim).Kad se git osusi opet smirgla u ruke i smirglanje.Smirgla se sve dok se ne dobije glatka plastika kao staklo.Ja sam u pocetku mislio da je to ne moguce i par puta sam hteo da odustanem i da odem da mi neko drugi to uradi ali videcete vremenom ce sve ici svojim tokom :) . Kad sve to tako lepo pripremite , da ne bude rupa prespricate onim spric gitom ili kako se vec zove (kao sivi autolak) , kad se to osusi uzmete smirglu gradacije 800 do 1000 i predjete preko toga cisto da ga matirate da ne bude sjajno .Posle samo to dobro obrisite da ne bude prasine i uzmite boju kojom ce te farbati i prefarbajte deo i to je to :)
Malo sam pisao u prvom licu malo u drugom al nema veze bitno je da se razume :D
Legao je i podizac  odma :D
Ovde mozete komentarisati moj projekat
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,61559.0.html
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2011, 23:01:45 BojmeNS »
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Custom Sprint by BojmeNS
« Odgovori #1 : 05 Prosinac, 2011, 22:57:17 »
Ubacena , izgitovana i osmirglana stopaljka :)
a posle stavljanja osnovne boje tj bele :) zalepljene su i nalepnice i prespricane bezbojnim lakom , cisto da teze mogu da se skinu...
evo jedna da se vidi da sam ja radio :D
i onda sam namontirao sve to i to izgleda ovako (bice lepse slike kad ga isteram napolje na sunce)
i na kraju Happy Face :)
S'obzirom da mi je ovo prvi put da se srecem sa ovakvim materijalima (smola , vuna , git...) ovo je ja mislim ispalo ok , normaln oima neravnina ali jbg , ni jedan prvi put nije savrsen ;)
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2011, 23:02:11 BojmeNS »
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #2 : 05 Prosinac, 2011, 22:57:38 »
Check this ;)
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2011, 23:02:29 BojmeNS »
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #3 : 05 Prosinac, 2011, 22:58:08 »
Izgled novog klipa
Kutija od Stage 6 Kit-a
Izgled serijskog klipa , mogao je i bolje izgledati ali ni ovakvom mu nista ne fali :D
Pazljivo montiranje cilindra
Izgled namontiranog cilindra bez kape
Montiranje kape cilindra (ja je zovem kapa , a vi kako te :D )
Cucnuo je cilindar kao majka (samo smo morali skinuti uljnu pumpu tj taj neki deo koji je smetao ali je na kraju sve ispalo OK :) )
Mali pogled na karburator
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2011, 23:02:52 BojmeNS »
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #4 : 05 Prosinac, 2011, 22:58:31 »
Dekla:
Krajnji efekat:
Zbog ručnog sauha sam odradio vratanca na sedištu, sada bez problema imam pristup karbu:
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2011, 23:03:18 BojmeNS »
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #5 : 05 Prosinac, 2011, 22:58:58 »
Od fabrickog napravljen custom korman :)
izribao sam ono sprint i poceo malo da busim deklicu :)
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2011, 23:03:47 BojmeNS »
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #6 : 05 Prosinac, 2011, 22:59:28 »
Stigle nove igrackice :D
+ Conti Twist x 2  :D
Stiglo i ovo cudo napokon :)
Ubrzanje sa stavljenim multivarom
jbg malo je i vetar duvao u mene ali to je od prilike to :D
ovih dana cu izmeriti brzinu sa drugovim bmw-om pa cu napisati.
To je to za sada , uskoro ce biti par slika kako izgleda skuter sad sa sve novim ruckama i obrtometrom pa polako ide na spavanje :D
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2011, 23:04:48 BojmeNS »
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #7 : 06 Prosinac, 2011, 15:07:42 »
evo mali update :D
ugradio sam xenon :)
posto on mora da ima stalno napajanje a ne kao farovi , prikljucio sam ga na sirenu (nisam slikao detalje jer jbg radim sam :D ).stavio sam prekidac , ali kupicu novi i kad budem kupio slikacu ga postavljenog.dobra je fora kad ide preko sirene jer ne moze svetlo da se upali dok se ne da kontakt.
isto tako sam preradio i drugi far (jbg nisam ni njega slikao).ukratko , kupio sam sociva H3 i ubacio sam umesto fabricke sijalice to socivo.slikacu ovih dana da vidite kako to izgleda a evo sad par slika xenon-a :D
i jedan video :D
jbg , nisam ga iznosio napolje ali dobro je i ovako :D
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #8 : 06 Prosinac, 2011, 15:09:50 »
Polako su poceli zimski radovi :)
skinuta je kadica , izlepljena i zapoceto je punjenje iste.za sada sam potrosio jednu najvecu bocu pur pene (kad kazem najvecu mislim na najvecu sto ima da se kupi) i sad cekam da se osusi.sutra cu potrositi josh jednu i mislim da ce mi trebati josh pola od jedne ako ne cela.znaci na kraju 3 komada :)
evo par slika :
a inace ovo mi je na umu :)
(malo photoshopa ovo-ono)
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #9 : 06 Prosinac, 2011, 15:11:52 »
evo napokon se i pena osusila pa sam uvatio malo vremena da odradim prve zahvate :D
poskidao onaj karton sto je bio okolo i uzeo noz i polako komad po komad :)
posle sam malo i smirglao ali ima tu josh dosta da se radi.
evo par slika da vidite kako trenutno izgleda:
home made stender :D
Osmislio sam i usisnik samo trenutno je od kartona ali cu vec smisliti vec kako cu da ga napravim :)
za vikend vec sledi zavrsavanje ovih osnovnih radova i nanosenje gita (onog sa vlaknima) da popunim rupe na peni i kad se on osusi ide prljanje ruku sa poliesterom  :bouncing-boobs:
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #10 : 06 Prosinac, 2011, 15:14:03 »
eo malo sam i alat sredio :D
a evo i tog usisa za vazduh:
e sad ovde gde je ovaj manji polukruzni deo ide skroz gore do spiceva kao neki krov (namerno sam ovako pod uglom isekao da bi vazduh mogao da se odbije o tu kosinu i ode pravo u deklu).... polisterom cu obloziti ovo tako da bude sve iz jednog komada.....takav isti ce ici i sa druge strane
toliko za sada ;)
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #11 : 17 Ožujak, 2012, 19:45:42 »
Mali predupdate , kazem pred jer kad resim par sitnih problema okacicu vise slika :)
Nova boja na plastikama mesano sa karbon folijom
Pao novi update sto se tice performansi ;)
Motoforce racing CDI
Motoforce bobina
Motoforce Racing PWK 24mm
