Autor Tema: pljeskarenje kod kuce :)  (Posjeta: 55470 )
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
Odg: pljeskarenje kod kuce :)
« Odgovori #60 : 26 Ožujak, 2016, 00:33:23 »
Jel imaš i kutiju za pjeskarenje ili kao radiš? Ja moram staviti stakleni prozor jer mi se na ovom od plexia stvara elektricitet i lovi mi se prašina. Koliko naplaćuješ ovakve sitnice i auspuh? Nije baš nešto unosan posao.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
  • Postova: 6811
« Odgovori #61 : 26 Ožujak, 2016, 01:33:28 »
Nemam jos kutiju, u planu je izrada al nemam trenutno vremena. Pjeskarim na dvoristu, fala bogu veliko je pa ima kam pjesak letit a i za ovaj spuh je otislo odprilike po volumenu ja bi reko litra i pol do dve pjeska. Trebalo mi je oko 3-5 min za cijeli spuh. Msm moze to i brze al ja uvjek malo stanem ulovim zraka, sacekam da se kompresor ugasi pa onda krenem dalje, ne zuri mi se. Sve kaj sam do sad pjeskario radeno je sa pjeskom sa skladista gradevnog materijala onaj najfiniji kao za gletanje. imam i vrecu kvarcnog 0.1 - 0.4mm on malo bolje skida ali i ostavlja hrapaviju povrsinu pa mi se vise svida ovaj a i jeftiniji je. 0.35cm3 je 55kn to je puna auto prikolica dok vreca kvarcnog je kuna po kili. Za malo hrdavije stvari je bolji grublji al ja vecinom finije stvari pjeskarim pa mi je drazi finiji pjesak. Nekaj kaje jebeno hrdavo necu ni radit jer fini pjesa to ni nemre skinut ( msm sebi odradim sve, al druge obicno odj**** jer nezelim slusat kvocanja da nije dobro nije skinulo hrđu po mom ukusu bla bla, mrs) Spuhovi farbani sprejem idu ko pjesma, npr deklo od skutera je teze i dosadno s ovim finim pjeskom skidat, ide al sporo. Nemre se tu nis zaradit ja sa to sve kupio najvise zbog sebe da nemoram za svaki k**ra* placat onom bosancu iz Resnika, za najmanju glupost uzme 5 banki, tj ispod toga nece ni radit. Pjeskarim tu i tam nekom poznatom i to uzmem tek tolko za struju kaje pozdero kompresor (3kw). Inace kupio sam kompresor 300l, 2 cilindra, mislim da je oko 380l/min ulaz i ko kaze da se s tim nemre pjeskarit sere g#vn#, idealan je za homemade pjeskarenje. S pocetka sam radio sa 50l, ide i sa njim al je dosadno cekat da se napuni, al za silu moze posluzit.
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2016, 01:43:15 zvonkec92 »
  • Postova: 6186
« Odgovori #62 : 26 Ožujak, 2016, 09:10:09 »
Svaka cast, s kojim pistoljem to pjeskaris?
« Odgovori #63 : 26 Ožujak, 2016, 09:15:46 »
Fora je ovo, samo ne znam gdje ti je tu racunica za sebe. Jedino ak imas brdo zeljeza za obraditi. Lako je  skinuti lose lakove, ali plastifikaciju je vec krvavo skidati.
Jel imas problema sa kondeziranom vodom iz kompresora?
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #64 : 26 Ožujak, 2016, 09:45:23 »
Nema problema jer ima skupljac kondenzata.
« Odgovori #65 : 26 Ožujak, 2016, 12:42:28 »
Ja kažem da ne možeš s tim pjeskarit prvi.
A to kaj si ti skidal hrđu s auspuha je k**ra*, a ne pjeskarenje i nemreš to uspoređivat s pravim pjeskarenjem farbanih ili nedo bog plastificiranih stvari.
Frend ima profi komoru, pa je imal 500 l kompresor i to je bil k**ra*. Tek s ovim građevinskim na naftu roka kak se spada.
Još uz to da ni ne radi s pjeskom nego s onim granulatima kaj još bolje skida nego pjesak.
Naravno, za spuhove i takve stvari ti je ok, ali daleko je to od pravog pjeskarenja, da se ne zapališ odma da se baciš u profiće.
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2016, 12:44:35 Grale »
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #66 : 26 Ožujak, 2016, 12:58:52 »
Covjeku ovo treba da si spjeskari sitnice da nemora svaki put placati 50kn za nesto sitno. Ako se to ne isplati onda neznam sto se danas isplati. Da uzmes građevinski kompresor na dizel i onaj top za pjeskarenje odma bi prepili spuh po pola. To nam je na celicnim felgama napravilo nered. Nije za sve dobro da je najveci pritisak. Ti veliki topovi su dobri za pjeskariti sasije od kamiona, bagerske dijelove i te velike stvari.
« Odgovori #67 : 26 Ožujak, 2016, 13:28:00 »
ma prepilil bi k a ne auspuh,nosim vec godinama i auspuhe i flahove tanke pjeskarit ovima kaj pjeskare s gradjevinskim kompresorom i topom sa izlaznom diznom minimalno fi 25mm pa nikad nije nist prepililo ni sjebalo..kad se plastificira povrsina mora bit malo grublja da se bolje primi
  • Postova: 6811
« Odgovori #68 : 26 Ožujak, 2016, 13:33:27 »
Moze se itekak s ovim pjeskarit jer nemoram nuzno cekat da se kompresor nafila. Napuni se i ugasi i dok bez stajanja pjeskarim. Dakle moze se i nije uopce potrebno nista na dizel niti vece litraze jer pistolj s kojim radim ne trosi puno zraka a i mlaznica je najmanja koju imam. Meni ima racunice jer volim svega imati svoje da se nemoram nikom molit, posudivat ili placat a i prosle godine sam sigurno potrosio 2 soma kn kaj sam nosio lopovu pjeskarit s tim da su to bile samo vazne stvari, a disu jos ostale gluposti koje bi htio pjeskarit a ne isplati mi se bacit 50kn za to, takoder zracni pistolj puno bolje radi na taj kompresor kao i zracna slajferica, udarni cekic i jos brdo zracnog alata kaj imam a beskorisno je na igracki od 50l.. eo sad slazem kvad, trebalo je pjeskarit kutiju od akumulatora jer ju je kiselina pojela, dok ja odem do lopova, dam mu 5 banki i cekam 3 dana jer naravno da nece odma moje napravit, dotle si sam napravim. Danas je vrijeme novac a ne papir i kovanice.
Kako sam vec napiso hrda ide bez problema sa onim 0.6 - 0.8 i skida ju ljepse i bolje nego ovaj kaj mi je radio al tog pjeska vise nemam i preskup mi je. ovaj pjeskar bosanac sve kaj radi sve izgleda prejadno, grozno i ostaju krateri po materijalu koda je sacmareno a ne pjeskareno. on ima samo taj najgrublji pjesak i nista drugo. nisam profic, fusarim za sebe i smatram da je sve to skupa iznad prosjecno dobro za hom mejd pjeskarenje.
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #69 : 26 Ožujak, 2016, 15:00:06 »
15 cola celicnu felgu od kombija je pogodio sa tim topom i pomaknuo ju pola metra na stolu u prvom susu. A spuh moze s tim probiti bez problema. Pokazivao mi je covjek to ma limu. Cim priblizs tu topcinu za 2-3 sekunde je probio 2mm lim.  Kod ovih mojih likova se ove sitnice pjeskare sa malim alatima. Ti veliki topovi su im samo kako sam napisa za kamionske dijelove i ostale velike strojeve. Nekidan su cijelu sasiju od novog mercedesa actrosa pjeskarili pa metalizirali.
« Odgovori #70 : 26 Ožujak, 2016, 15:16:23 »
znači ovi pjeskare sve od igle do kamionskih šasija i zimske opereme koju proizvodi rasco i ono kaj dođe na remont izgriženo od soli itd...sve pjeskare sa istom diznom,istim kompresorom..
stvar je samo kakav pijesak se koristi jer se nemre pjeskarit sve sa istim..
znači,kaj god im odnesem oni ispjeskare da je taman blago hrapavo za plastificiranje,bilo aluminij,bilo limovi takni itd.
nikad ništ nije bilo iskopano a kamoli proderano poprek il sjebano..
kaj se tiče tog pjeskarenja doma,posudil sam od frenda pištolj sa posudom za pijesak,al ne ovi jeftilen dreki iz lidla i slično nego profi pištolj za sitna pjeskarenja sa keramičkim diznama itd,sklepal je frend komoru i na kraju sve je to k. da napraviš posel,bar ja ono kaj mi treba (klješta pjeskarit i slično,felge nemreš ni pomislit pjeskarit).
dok zbrojim to kaj sam pun pijeska,vrijeme,struja itd,bolje mi se isplati odnest kod njih,pričekam i odma mi sjpeskare i idem doma i na plastificiranje..
nema tog boga i isusa da bi se ja više zaebaval za 50-100 kn da gubim vrijeme i prašim se nepotrebno..probal sam,znam kak je to i znam da više nikad nebi i nebudem s tim imal posla..
a ovo kaj grale priča za frenda,videl sam i ja na svoje oči..500l kompresor,tlačna komora,pištolj profi sa posudom i opet nije ni blizu ko ovi vijčani građevinski kaj rade pravi poso..
  • Postova: 6811
« Odgovori #71 : 26 Ožujak, 2016, 15:48:22 »
jbg felge i tak neke zajebane stvari je tesko dosadno i naporno doma pjeskarit, u biti meni za vecinu stvari ni netreba da je farba do kraja skinuta. Npr blatobrani od traktora, kog boli k kakvi su, ja predem prek kurca po tome tek tolko da se ocisti od blata smeca i ono malo hrde da se skine. za takve stvari uopce mi nije potrebno skidat do cistoga, bitno da se smece skine i da je farba matirana da bolje druga primi.  nema se potrebe raspravljat jel to sad profi il nije, kome nepase nek se fucka, meni za vlastite potrebe je ovo savrseno...  bit ovog hom mejd pjeskarenja je da se nemoram jebat sa smirglima cetkama il antikorozinom. pjeskarenjem je lakse i brze gotovo i odma spremno za farbanje.
« Odgovori #72 : 26 Ožujak, 2016, 15:51:22 »
Čitaj kaj sam napisal malo bolje.
Ja stojim iza toga da je to ništ za pjeskarit, ali za sitnice doma si napravit ok, ali sitnice koje su hrđave, tipa auspuh ili neki alat itd.
Moreš zaboravit pjeskarenje bilo čega da je plastificirano ili neka bolja farba.
I normalno da nebudeš kupoval građevinski kompresor, profi komore i ne znam kaj za sitnice koje si sam radiš, to koda si kupiš auto dizalicu da možeš dvaput godišnje si zamjenit ulje...
« Odgovori #73 : 26 Ožujak, 2016, 16:18:33 »
Točno to,moj spuh bude tak hrđav i zapečen sa sranjima od vožnje po svim uvjetima da svaki put moram gulit četkama i šmirglima po 2 sata jer nejde da se ubijem,s ovim ga riješim za 5 minuta i meni je to neprocijenjivo jer mrzim šmirglat
  • Postova: 6811
« Odgovori #74 : 26 Ožujak, 2016, 16:59:28 »
meni je ovo vise nego odlicno i sigurno je bolje ocisceno i pripremljeno za farbanje od bilo kakvog smirglanja i slicnih pi*darija
a ovo su detaljnije slike spuha od jucer
« Odgovori #75 : 26 Ožujak, 2016, 18:05:15 »
još se vide točkice rđe :zubo:
ja rađe ostavim 5 banki i pričekam 5 min bez da se prašim i j**** a dobijem goli lim ko novi iz tvornice,haha
al za tak neke sitnice je ok,kome se da doma jebavat i prašit  :icon_thumright:
« Odgovori #76 : 26 Ožujak, 2016, 18:09:53 »
Ma ovaj smrad tu kod nas traži 80-100kn za spuh,al nije ni u tome stvar nego poslije po njemu imaš mjesečeve kratere
  • Postova: 6811
« Odgovori #77 : 26 Ožujak, 2016, 18:59:12 »
hh stvar je kaj moj fini pjesak ne deformira lim ko taj tvoj za 5 banki a i jednako dugo ce drzat farba i na mom i na tvom posle i jednog i drugog pjeskarenja, samo kaj moje ljepse izgleda i nije izresetano i ono najbolje nisam potrosio 50kn na pjeskarenje svakog komada a bome nisam ni prasnjav jer imam specijalnu hom mejd obleku zataj posel.. neopisiv je onaj osjecaj kad sam nekaj napravim i ustedim 5 banki, 10kn benzina i vrijeme koje bi ceko da bosanac to odradi..
ak se sjecas bivseg kvada kaj sam imo, Shineray 250, najglavniji razlog prodaje je bio kaj mi je taj smrdljivi bosanceros svojim usranim pjeskarenjem sj#bo broj sasije, tolko je materijal bio deformiran da se ni jedan broj nije vidio na sasiji a reko sam glupanu da mi na to pazi i jos omoto pik trakom.. prvi tehnicki sam proso sa deebelom vezom i jos mi je lik reko ovo ti je prvi i zadnji put da s tak necim dolazim, jer se bojao da nije ukraden, prefarban pa podvaljena druga plocica sa brojevima koja se drzi na 2 serafa, i reko sta cemi vise taj kvad kad ga dalje nebum mogo regat.
ak to nije dovoljno dobar razlog za pjeskarenje za vlastite potrebe onda neznam kaj je. ne vjerujem vise nikome za nista ni u kojoj vrsti posla. sve sam radim..
edit: da se razumijemo ne mrzim bosance, mrzim samo tog glupog bosanca, lopova, smrada i cigana
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2016, 19:22:10 zvonkec92 »
  • Postova: 6811
« Odgovori #78 : 15 Svibanj, 2016, 12:44:05 »
[UlRL=http://s1330.photobucket.com/user/josipzvonaric/media/IMG_20160515_111641267_zpsfi7y9bzp.jpg.html][/URL]
bilo je jos dosta djelova za pjeskarenje al mi se nije dalo slikat.
« Odgovori #79 : 15 Svibanj, 2016, 13:20:55 »
Dobro izgleda, treba ulozit truda za ovo, ipak je fini pijesak u igri koji zahtjeva vise vremena i svega ostalog. Ni ja ne volim kad ti netko skoro propuca dijelove, jer ce se sve to vidjeti na boji = trud uzalud.
