Autor Tema: Razlika?? HITNOOOO!!!  (Posjeta: 11717 )
Offline apriliasr
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Ditech
« : 28 Studeni, 2011, 22:33:53 »
Dali ima razlike izmedju ovoga, oavko se razlikuje... ali dali bi moglo da se stavi na skut.
kod mene na skut. je ova : http://www.eventualhabit.com/ScooterPictures/airInjector001big.jpg  plava
a imaju i ovakve sad dali odgovaraju ??? : http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=79961&stc=1&d=1205692217
E ja sam nasao ovu da kupim pa jeli odgovara ona : http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=79961&stc=1&d=1205692217
Skuter mi nece da uapli verglam dugo i nekako sastavi radi 2-3 min i ugasi se... radi je normalno i mjenjao sam ram znaci sve skino i prebacio na drugi i necee... kad upalo (jedva) nece da primi gas i nekako polako ga uhvatim i drzim do kraja gas radii i nesto pukne i nece kasnijee nikako...  :dontknow:
Skuter je Aprilia SR 50 Ditech (2002 god.)
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Razlika?? HITNOOOO!!!
« Odgovori #1 : 29 Studeni, 2011, 09:32:38 »
ajd se predstavi... :)
prvo probaj sa novom svijecicom... al meni to izgleda ko da ga zaljeva... ili je plava/crna dizna zastopana ili je kompresor pri kraju
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 29 Studeni, 2011, 13:35:03 »
tadr3 ti je sve reko ja bi ti jos reko da probas regulator pritiska promjenit jel i on zna imat slicne siptome kada nevalja pa i to provjeri !
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #3 : 29 Studeni, 2011, 13:58:49 »
 :icon_thumright:
i pogledaj gumice u cijelom nosacu injektora da nisu se izmaknule/popucale
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #4 : 29 Studeni, 2011, 14:25:26 »
Da rekao bih gumice kod regulatora pritiska
4t u srcu <3
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #5 : 29 Studeni, 2011, 17:47:11 »
Narucio sam sad ovaj CRNI dzek pa treba da stigne, i to za preljevanje svjecica je mokra stalno....  :dontknow:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 29 Studeni, 2011, 21:56:20 »
regulator pritiska provjeri meni on jako jako smrdi !
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #7 : 29 Studeni, 2011, 22:38:35 »
pogledaj onda usisne lamelice prvo
posalji sliku da vidimo dali dihtaju.
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #8 : 30 Studeni, 2011, 02:09:22 »
Jel ima negdje slika kako izgleda to, posto se nerazumijem bas najbolje...  ???
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #9 : 30 Studeni, 2011, 07:59:32 »
usisne lamelice (ispod TPS-a) znaci ispod prirubnice
ovo desno na slici ti je regulator pritiska
« Zadnja izmjena: 30 Studeni, 2011, 08:01:37 Tadr3 »
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #10 : 30 Studeni, 2011, 08:52:09 »
cim on zapali nakon dosta verglanja znaci da nije do lamelica slusaj mene provjeri regulator pritiska tj probaj drugi stavit i rastavit kompresor i okrenut kariku i bok mozes i lamelice provjerit al cim on zapali nakon nekog vremena to znaci da ga moze zajebavat pumpa goriva slab pritisak injktor jer ne sprica dobro rasprsivac jel nema dobru maglicu kompresia klip celindar komresija kompresora slaba pa dok nadruka a moguce i da regulator pritiska goriva nedje dobar pod tlak sa gorivom pa ne baca dovoljno jako uvjek i nemoze zapalit gorivo a mozda te sam svjecicca jebe tako da nezzz puno toga ti je u igri to ti je ditech  :toothy9:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #11 : 30 Studeni, 2011, 10:30:06 »
probaj ovo, skini utikac sa zelene dizne...
verglaj par sekundi i onda ustekaj utikac (nemoj prestat verglat dok ustekavas)
javi
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #12 : 04 Prosinac, 2011, 00:18:01 »
e ovako motor je kod majstora i dalje danas sam mu odnjeo onaj CRNI dzek sto sam narucio, on je reko kao da nije to to al i gumice ne odg. al je stavio on neke svoje i stavio je na motor, upalio je iz prve al kad dadne gas nesto trokira majstor kaze da nema struje posto je akumulator prazan AL SKROZ pa je rekao da sacekam da se napuni, sutra odo da vidim sta je... jel moze bit do toga ili je jos nesto i da malo ga je gaso i ostavio kao da se napuni radio na leru malo i ugasi se...  ???
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 04 Prosinac, 2011, 01:43:35 »
svjecica ili zeleni injektor mozda i kompresor al nevjerujem posto je tako dobro upalio ! ali mozda i plavi rasprsivac a posto je on upalio odma probaj taj zeleni injektor promjenit ali ja bi ti prije reko da je do svjeice  :)
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #14 : 04 Prosinac, 2011, 13:11:30 »
pravi ti je taj ditech majstor
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #15 : 05 Prosinac, 2011, 13:13:58 »
joooj čovječe trokira jer ti ne valja taj raspršivač ...kad ne valja raspršivač onda motor trokira jer benzin nije fino raspršen pa se dobije efekt prebogate smjese..
taj crni raspršivač ti je 2000 godina
to je prvi raspršivač koji se ugrađivo u prve diteche i taj ti ne paše u tvoju glavu ...drugačije je ono ulegnuće za glavu..nabavi si plavi raspršivač kakv ti je i bio samo da radi ...ili kupi novi pa ćeš vidjet da ćeš se riješit svih problema ...ovo s akumulatorom nema veze
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #16 : 06 Prosinac, 2011, 23:25:18 »
znaci moram plavi kupi... ok hvala vam   :)
Offline apriliasr
  • Postova: 26
« Odgovori #17 : 08 Prosinac, 2011, 21:42:06 »
E ovako nasao sam plavu diznu kao kod mene, ALI je na peugeotu jet force sad dali odgovara na apriliu moju ditech ???
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 09 Prosinac, 2011, 13:16:59 »
Da !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #19 : 09 Prosinac, 2011, 15:27:31 »
pase ti kao sta ti je lenko rekao  :)
