Autor Tema: problem padanja u zavojima  (Posjeta: 6002 )
  • Postova: 17272
« : 27 Studeni, 2011, 18:44:23 »
Znaci problem je sljedeci
prijatelj je kupio fejzera (yamaha fz6r) u jesen i na njemu su bridgestone bto-21 gume
i bajk se ponasa jako cudno s njima
na primjer dok idem u zavoj s njim u lijevo mogu spustit koljeno i bajk skroz dolje
dok isto to radim u desno bajk se pocne sav vitoperiti se jer ko da dodem do ruba gume a jos nije ni koljeno blizu asvalta
dali ima ko iskustva s tim gumama i kolika je sansa da je prednja guma nekako jajcasta il nesto
ili je nesto drugo uzrok tome
  • Postova: 15041
Odg: problem padanja u zavojima
« Odgovori #1 : 27 Studeni, 2011, 20:12:48 »
To su sport touring gume i nisu bas predvidjene da bi koljenom pipao gdje je cesta. Pogotovo zato sto i u svom segmentu nisu bas neka sreca, a i stare su vec - nasljednik postoji vec godinu dvije (bt023).
Ta klasa guma je za one koji rade puno km, a to i grip su u suprotnosti
  • Postova: 15041
« Odgovori #2 : 27 Studeni, 2011, 20:15:03 »
A ima i jos toga...
tlak (mjeren na hladno)?
Stanje ovjesa (kad je mijenjano ulje u vilicama)?
podesenost ovjesa obzirom na tezinu vozaca - ne mozes ocekivat da ce motor podesen za nekog od 70kg radit kako treba kad ga vozi neko 20kg tezi ili laksi
  • Postova: 17272
« Odgovori #3 : 27 Studeni, 2011, 20:28:52 »
da al u zavoju na jednu stran nema problema a u drugu stran ima velikih problema jer motor doslovno pocne skakat
gume su pumpane kako treba i nisu se stvrdle
ja na oko ne vidim nikakvo jajcenje  ni disbalans
sad vilice neznam jer je bajk nov i nije bil jos na prvom servisu
zadnji amortizer smo postelali al iste smo tezine samo sam ja visi od njega
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 27 Studeni, 2011, 21:43:32 »
Koliko km imaju gume? Ako su preslabo napumpane, moguce da se nepravilno trose.
I da, mozda i najvaznije sto mi nije palo na pamet....
Jel motor vuce u jednu stranu kad pustis volan (mozda u lijevo?)?
Ako da (a i ako ne) provjeriti da su kotaci paralelni. Najbolje sa spagom ako znas kako to pravilno napravit, a ako ne znas, onda se moze mjerit (ako ne smeta auspuh ili nesto drugo) udaljenost sredine osovine zadnjeg kotaca i osovine gdje se zadnja vilica spaja sa ramom. Postoje na motoru i oznake na zadnjoj vilici, ali tome ne treba slijepo vjerovati i ako tamo fula samo 1mm, do prednjeg kotaca je ta razlika vec 5-10 puta veca
« Odgovori #5 : 27 Studeni, 2011, 21:48:11 »
obicno svi idu lakse u lijevo nego u desno prema podu... meni osobno je lakse isto u lijevo lizati asfalt dok kod desnog mogu prakticni isto, ali sam puuno nesigurniji i manje osjecaja imam , neznam kako bi to drugacije rekao.. da nije mozda samo to u pitanju?
inace provjeri trag kotaca jer ako ide lakse u jednu stranu a u drugu bas ne, onda nije ovjes bas u pitanju..
gume da su nikakve klizile bi sigurno nebitno na kojoj si strani..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #6 : 27 Studeni, 2011, 22:13:14 »
ista stvar i kod mene a neznam zasto  :dontknow:
jog mozda ti je to stvarno do toga  :icon_scratch:
i dal to samo tebe zeza kad ides u desni zavoj ili je isto i kad ga tvoj frend vozi?
  • Postova: 17272
« Odgovori #7 : 28 Studeni, 2011, 14:15:14 »
ne nije do mene jer bajk dok idem u zavoj pocne se cijeli nekako tresti
nisam provjeril ovo s kotacima jos  i dali stoje paralelno
al gume imaju 1200km kak i motor znaci nove su
hm.... meni nes smrdi do vila
« Odgovori #8 : 28 Studeni, 2011, 18:58:16 »
jel ikad padao , pa makar s nogare ili nesto slicno... jel volan ide istom lakocom na obe strane kad motas?
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 28 Studeni, 2011, 20:14:40 »
Novi motor - u servis s njim
Offline MIKSETA
  • Postova: 1094
  • Mjesto: Gostivar-Mak
  • Moja Kaciga: 中国 i AGV
  • MojSetup: Seriski
  • MojSpuh: Seriski
« Odgovori #10 : 28 Studeni, 2011, 21:52:40 »
i meni je tako isto  :icon_biggrin:
@jog
isti problem je imao jedan moj susjed ali nz kako da ti kazem na hr jezik da ti bude jasno  :dontknow:
susjed kad je kupio motor u njegov slucaj je bio kawasaki choper i u servisu gdje ga je kupil zaboravili su da izvade neke tegove od tockove (samo to sam cuo od njega) i to je primjetio on ali nazalost iskrivile su se bandase zbog njih  :drunken_smilie:
i on je rekao da mu trese u toku voznje  :icon_thumright:
mozda je do to  :)
Edit:
choper je kupljen nov i isto nije imao 1 servis
  • Postova: 17272
« Odgovori #11 : 04 Prosinac, 2011, 09:39:02 »
mali update
pogledali smo motor i dobro stoje kotaci, guma odotraga je perfektno balansirana, prednja isto sad nam samo vile preostaju
al to se bde cekalo da se u 3. mjesecu otvori ovlastenis ervis jer takitak ga ne vozi a ima jos garanciju pa necemo nista dirat
Offline vedran_crni
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: derbi gp1
  • Moja Kaciga: suomy
« Odgovori #12 : 17 Prosinac, 2011, 18:20:41 »
Neka stavi PIRELLI DRAGON ILI DUNLOP
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #13 : 17 Prosinac, 2011, 18:33:37 »
jel ste znali da se vecina utrka na GPu vozi u kontra smjeru? razlog je lijeva strana...tako kazu
  • Postova: 17272
« Odgovori #14 : 19 Prosinac, 2011, 19:09:29 »
za sad se nece nista raditi jer je zima i ne vozi se pila
na proljece ide na prvi serivis pa ce se pogledati vile i sve ostale
gume su totalno sinkrone i nisu jajcaste cak smo ih vrtjeli da se vidi i nemaju nikakv otklon al jednostavno nemozes voziti u zavoj
Offline breza
  • Postova: 104
  • Moj Skuter: Honda CBR1000RR, Honda Vision 110, Yamaha XT 660 X.
  • Moja Kaciga: Arai RX-7 Corsair
« Odgovori #15 : 31 Ožujak, 2012, 18:12:01 »
Je li riješen problem !!
  • Postova: 17272
« Odgovori #16 : 01 Travanj, 2012, 10:02:38 »
fural ga je na servis
na servisu su mu ustanovili da vile nemaju dovoljno ulja i to na desnoj strani sto je rjeseno
dodatno tome su cupali kotac lijevo desno i ustanovili da ima kotac lufta dok ga se gura u lijevo kaj objasnjava zasto se tako cudno ponasal
uglavnom sve su mjenjali i sad radi ko beba
