Autor Tema: zip 2t problemi  (Posjeta: 1955 )
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
zip 2t problemi
« : 26 Studeni, 2011, 13:04:32 »
problem je slijedeći:
motor je prešao 9000 km, do sad je na njemu promjenjeno: kuglice, filter zraka, svijećica i čišćen je karburator...problem je kad na hladno krećem trese pri startu i odma hvata kvačilo na niskim okretajima (kao da ga guši) i kad krene do 10 km/h je mrtav i onda polije ima "šuc" i fino ubrzava, međuubrzanja su isto katastrofa a brijeg da ne govorim, sinoć idem uz uzbrdicu poprilično strmu i kad pustim gas i opet ga dam kao da gas propane i kilavi se nekih 2 sec i onda povuče...dali je to do remena ili??
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 16889
Odg: zip 2t problemi
« Odgovori #1 : 26 Studeni, 2011, 14:42:48 »
suste kuplunga su mrtve i centrala
« Odgovori #2 : 26 Studeni, 2011, 14:50:39 »
samo nove federe kvačila.
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #3 : 26 Studeni, 2011, 19:30:50 »
da kupim orginal federe u piaggio centru ili neke malossijeve ili polini??
Piaggio Zip 50 2t
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 50
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #4 : 26 Studeni, 2011, 19:33:01 »
  Malossi bijele za piaggio (50kn)  :icon_thumright:
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #5 : 26 Studeni, 2011, 19:39:34 »
kako najlakše skinuti kvačilo i da se nešto ne ošteti?? cuo sam ako zablokiras kolo da se moze ostetit getriba...
Piaggio Zip 50 2t
Offline anteMK
  • Postova: 110
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSetup: polini sport
  • MojSpuh: mhr replica
« Odgovori #6 : 26 Studeni, 2011, 19:45:57 »
posudi od nekog ključ za skidanje filtera ulja (onaj sa remenom) ili pistolj na zrak
Bolje da vozim motor i mislim na boga nego da sjedim u Crkvi i mislim na motor!!!!!
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #7 : 26 Studeni, 2011, 19:49:39 »
zna li tko dimenzije remena za zipa?
Piaggio Zip 50 2t
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #8 : 08 Siječanj, 2012, 19:45:01 »
kupio bih novi remen...svi preporucuju dayco remen, koje su dimenzije remena za zipa??
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #9 : 08 Siječanj, 2012, 21:35:47 »
mores uzet dayco.pogledaj imas na forumu temu sa dimenzijama remena za skoro sve skutere,ili jednostavno odes u piaggio il neki ducan pa ti oni iz kataloga daju ili preko broja sasije...
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #10 : 09 Siječanj, 2012, 20:08:00 »
ok...hvala
Piaggio Zip 50 2t
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #11 : 14 Siječanj, 2012, 19:55:09 »
stavio sam bijele malossi bijele federe kvačila, promjenio remen...lijepo mi ide po ravnici ali ga brijeg opet zeza, lijepo povuče onda odjedanput propadne gas...moze li biti do klizača koji nisu mjenjani 10000 km?? ili je do centralne??
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 16889
« Odgovori #12 : 14 Siječanj, 2012, 19:56:01 »
prije do centrale
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #13 : 15 Siječanj, 2012, 13:15:07 »
i mislio sam, promjenit cu jos kuglice i klizače pa ćemo vidjeti...znači međuubrzanja su loša, u brijegu kad sam sam lijepo vuče, kad su dvoje katastrofa...i u brijegu kad sam sam i pustim gas u pola brijega onda kao da gas propadne i nakon 2-3 sekunde samo "ispali"...
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #14 : 15 Siječanj, 2012, 13:55:59 »
promjeni rolice,do njih je 99%,al kad vec otvaras deklo mores i sve ostalo,znaci i centralu,i male federe i klizace,pa si miran
Offline bigone_sf2
  • Postova: 232
  • xxxxx
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: dobar setup
  • MojSpuh: Gianelli SP6
« Odgovori #15 : 15 Siječanj, 2012, 18:06:09 »
remen, rolice, smjesa  :dontknow:
0951987409
Peugeot speedfight djelovi
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #16 : 28 Siječanj, 2012, 15:01:39 »
promjenio sam kuglice i klizače, remen, bijele malossi federe kvačila i motor sjajno ubrzava u brijegu i međuubrzanja su odlična....e sad me akumulator zeza...znači neće pali na dugme nego moram na kurblu...i kad vozim onda mi se upale lampice od rezerve i ulja i svijetle sve dok ne ugasim motor, nekad se znaju i ugasit u vožnji pa ponovno upalit...do cega je to??
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #17 : 28 Siječanj, 2012, 15:04:18 »
samo ti natoči gorivo i ulje,pogotovo ulje,da nebi osto bez njega...pa pali i gasi ti se jer recimo pređeš prek grabe i onda ti plovak skoči pa se rezerva ugasi ili obrnuto...natočiš i miran si... ;D
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #18 : 28 Siječanj, 2012, 15:09:19 »
hahahha...ne to, oba rezervoara su puna, zato pitam u cemu je problem...kad dam kontakt one se upale i nakon 3 sekunde se ugase, upalim motor i u vožnji odjedanput se upale i svijetle...nekad se znaju i igasit pa opet upalit
Piaggio Zip 50 2t
Offline marac.0712
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: PIAGGIO ZIP 2T
  • Moja Kaciga: aha :D
  • MojSpuh: MALOSSI
« Odgovori #19 : 02 Veljača, 2012, 20:05:45 »
ej, ovo sta se tice lampica, i ja imam slican problem, samo je moj malo veci,.. recimo,.. vozim se, u voznji upalim žmig, radi normalno, cim stisnem kocnicu prestaje radit i kontrolka i zmigavci,.. skut ne pali na alnaser nego vec duze vrijeme igra kurbla,.. isto tak kad ga upalim i malo radi, ili u voznji cak,.. svjetli kratko ii sama mi se pali kontrolka za dugo,.. <--- bilo do sad... maloprije sam bil u garazi, dam kontakt, upalim zmig, zmiga brzo i prednj i zadnji, druga strana isto, stop stidnem i nakon nekog vremena prekine, i opet se upali, iiii zip nece upalit (UPALI, RADI 3 SEKUNDE I ZGASI SE) jel mu to samo zima, ili nest vise ?  ??? vidim da imas dost iskustva prema razgovoru tu, iii jel mi mos rec kaj bi to moglo bit,.. neki vele masa, ako i je,.. dii da trazim spoj ??  :dontknow:
fala unaprijed !  :help:
