Autor Tema: kako zamijenit zadnji amortizer na aeroxu?  (Posjeta: 2152 )
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« : 23 Studeni, 2011, 09:37:50 »
propiso je,kako ga najlakse promijenit?dali je gornja strana jednostavno zasarafljena ili treba skidat sve silne plastike?puno hvala
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
Odg: kako zamijenit zadnji amortizer na aeroxu?
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2011, 11:22:53 »
pa ja mislim da trebas skinut samo tu jednu bocnu plastiku i undertail i gore na rami imah prihvat di je zasarafljen amortizer i tu ga odsarafi i odsarafi dole na bloku i izvadi ga i stavi drugi i to je to...samo najbolje da bude netko s tobom da drzi motor kad izvadis amortizer inace ce se preklopit.. :icon_thumright:
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #2 : 23 Studeni, 2011, 13:51:20 »
bilo bi super da je tako..,moram saceka nekoga koji je to vec odradio,a imam jedan samo ne znam dali pase..
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #3 : 23 Studeni, 2011, 13:59:34 »
zelio sam poslat sliku ,ali ne ide ili neznam kaze da samo 150mb ,a slika je od 600mb,sa jedne ide na blok,a sa druge ima navoj,e sad ako ga se jednostavno zasarafa u kostur bilo bi o.k ,nebi trebalo skidat nista vec ga samo odsarafati..
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #4 : 23 Studeni, 2011, 14:05:15 »
to na bloku samo osarafis i gore isto imas saraf i to osarafis i ide dolje amortizer,a ja mislim da ces na roxu morati skidati tu lijevu stranu maske di ti je amortizer.
ali cek nek ti se jave ovi sto imaju aeroxa.
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: AGV Gp-1
  • MojSetup: Stage 6 sport pro,19,multivar...
  • MojSpuh: TPR top line
« Odgovori #5 : 23 Studeni, 2011, 14:08:26 »
napravi ovako kako ti je reko area mislim da nije potrebno skidat undertail vidi, ako je skini  :)
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #6 : 23 Studeni, 2011, 14:24:11 »
Ivan i svi ostali puno hvala,ali  volio bin da mi rece neko koji ima iskustva,ko je to radio..
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #7 : 23 Studeni, 2011, 16:41:16 »
Skini bočnu plastiku s one strane di ti je amortizer. Nek ti neko drži zadnji kraj skutera da ne propadne. Otšerafi dolje šeraf i izvadi ga, otšerafi gore šeraf i izvadi ga. Sad samo povučeš amortizer van, staviš drugi i zašerafiš istim šerafima.
Moraš pazit da su ti amortizeri iste dužine, mislim može bit on i duži od originala, ali time si narušavaš geometriju a to često završava lošim ležanjem na cesti.
Zamjena amortizera ti traje 15 minuta max. Samo poslje zašerafi dobro šerafe da ne bi ispali negdje.
Undertail ne moraš skidat, ali onda je malo teže provuč ključ, ali sve se može uz malo truda.
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #8 : 23 Studeni, 2011, 17:20:42 »
Skuter ti neće nikam propast ili te poklopit jer ima graničnike dole.
Moraš skinut undertail, ali to ti je čas posla...sve kaj trebaš je križni šrafinciger za plastike i ključ 13 za amortizer! U slučaju da ti se baš ne da skidat undertail onda ćeš se najebat s guranjem ključa ispod undertaila, i riskirat pucanje nosača i kvačica plastičnih!
Bilo kako bilo lijevu stranu undertaila moraš odvinut  :icon_thumright:
P.S -a koji je razlog mijenjanja?
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #9 : 23 Studeni, 2011, 17:24:54 »
bilo bi dobro da skines obje strane plastika i undertail jer ako skines samo jednu neznam dal ces moc dovoljno ''iskrivit'' undertail da ti kljuc prođe između
ja sam ga sam mijenjao,jedino sta sam zaj#bo je to sto mi je previse propao i onda mi se otkacila cijevčica za ulje
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #10 : 23 Studeni, 2011, 18:17:20 »
puno hvala ,muci me jedino to sto ne mogu vam pokazat tog drugog kojeg mislim stavit,sve u svemu skuzio sam,sam sam mijenjao zmigavce pa sam bio presiljen skidat zadnju plastiku,a nisam provirio da vidim kako uopce  izgleda gornji dio amortizera..  dali gornji dio ima 3-4cm navoja?ma bez obzira hvala vam..
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #11 : 23 Studeni, 2011, 18:29:42 »
na avataru mojoj slici se vidi uljem ispisan zadnji amortizer,zelio sam tu obijavit ali nemoguce je,buduci da je veca od150mb..,sliko sam taj  novi ali isto nije se dalo buduci da su od 600mb ,a dozvoljeno je 150mb..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #12 : 23 Studeni, 2011, 18:36:42 »
to nisu megabajti nego kilobajti..
tu sliku od 600kb smanji za 50% i onda vidi koje je velicine
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #13 : 23 Studeni, 2011, 18:49:52 »
aj amort koji ti imas je vjerojatno od gilere..posto iman avoj gore..pogledaj dali je donji pirhvat za blok isti kao i na tome amortizeru koji je na motoru trentuno....ako je isti onda bi ti trebo pasat...
i aeroxov amort koliko ja znam gore uopce nema navoj vec ima rupu kroz koju se gurne vodoravno saraf
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moja Kaciga: Marushin X-Moto
  • MojSetup: TOP TROPHY
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #14 : 23 Studeni, 2011, 22:02:10 »
netrebas skidat ni jednu platiku  bitno da ti je skuter na centralnoj nogari kako nebi propao  skines prvo donji seraf sa 13kljucem i gore mozes isto sa kljucem  imatocno onja prorez kuda amortizer prolazi .jednostavno je 5min posla
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #15 : 24 Studeni, 2011, 07:45:56 »
puno hvala,sve mi je jasno,pricekat cu dok ne nadem orginal roxov amortizer,buduci kako je neko obijasnio da se gornji dio sarafa vodoravno ,a taj moj koji sam planira stavit sarafa se..
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #16 : 24 Studeni, 2011, 17:12:22 »
amortizer kupi u AUTO KREŠO  kosta nekih 220kn i jos se moze stelat tvrdoca (ja ga imam i zadovoljan )
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #17 : 24 Studeni, 2011, 17:26:01 »
a dal mozda znas od replice kolko zadnji doje ?
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #18 : 24 Studeni, 2011, 20:44:03 »
orginal novi 1200kn  a ovaj je od RMS sto sam ja kupio i ima to za stelanje tvrdoce
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #19 : 24 Studeni, 2011, 20:48:46 »
o jbt  :happy6:
