Autor Tema: "kuhanje" na roxu.  (Posjeta: 1446 )
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
"kuhanje" na roxu.
« : 21 Studeni, 2011, 10:10:14 »
Pozdrav svima,nov sam ovdije i jako jako star  hehe..Rox star  inace 12g,nikad otvaran,sad se desava sljedece,nakon 2-3km kad stanem cuje se cvilenje vode iz hladnjaka,inace temp. sat ne radi vec dugo (ima stari ,digitalni  sat)Prije par dana vozio sam relecije 15km nista,evo sad nakon 1km ,"kuha",molio bin za savijet,termostat,pumpa ili..?hvala unaprijed
Offline mamca2
  • Postova: 288
  • Mjesto: bregana
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSetup: tpr
  • MojSpuh: nardo
Odg: "kuhanje" na roxu.
« Odgovori #1 : 21 Studeni, 2011, 10:13:07 »
probaj izvadit termostat mozda ne otvara a mozda imas zraka u sistemu
Offline hondasfx
  • Postova: 271
    • eeeeeeeeeeeeeeee
  • Mjesto: zmijavci
  • Moj Skuter: honda sfx,nrg power
  • MojSetup: Malossi sport,italkit
  • MojSpuh: Tp nardo
« Odgovori #2 : 21 Studeni, 2011, 10:13:25 »
Probaj prominit antifriz u sistemu mozda se nesto zablokiralo dalje provjeri termostat ako nije to onda je vjerojatno pumpa
pali gume ne  dušu za sebe a ne za publiku
The reason why I love bmw e30 it is because if you get it wrong it'll kill you
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« Odgovori #3 : 21 Studeni, 2011, 13:49:07 »
moze zablokirat termostat,ako nije onda je vodena,ako nije vodena onda kiler  :laughing3:
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #4 : 21 Studeni, 2011, 17:39:45 »
jeidno termostat ako ti pri ovim temperaturama prokuha :toothy11:
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #5 : 21 Studeni, 2011, 21:40:53 »
hvala vam puno,Kako ispustit tekucinu iz sistema ,kako doci do termostata?puno hvala..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #6 : 21 Studeni, 2011, 21:42:35 »
za ispustit tekucinu skines jedno crijevo  sa vodene
za doc do termostata moras sidat glavu
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #7 : 21 Studeni, 2011, 21:47:49 »
ispusta li se na  pumpi na crijevu?kako doci do termostata najbezbolnije?hladnjak nije siguran sam..,termostat je pa skoro 100%  zablokira..
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3131
« Odgovori #8 : 21 Studeni, 2011, 21:48:51 »
Skini s pumpe onaj manji dio koji se drži na 3 inbusa.. Tak će ti izać sva voda i iz kilera i iz mašine..
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2011, 21:52:39 »
Aj ti prvo provjeri pa onda rastavljaj...
Skini crijevo sto ide s glave,stavi ispod posudu upali skuter i gledaj kako ide voda,mozes slobodno dolivat vode u hladnjak dok radi ako ne stizes primjetit ili ako pocne da se zagrijava
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2011, 21:55:37 »
se moze kad skinem vidjet jeli pumpa u redu?jeli tu i termostat?jeli problem kasnije to vratit nazad,treba li brtvilo ili sta drugo,ili je dovoljno cvrsto zasarafit nazad,puno hvala
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2011, 21:59:34 »
ostavi skuter 5 minuta da radi na leru i pipaj crijeva jesu topla, pogotovo ono koje ide s glave prema hladnjaku.
ako su hladna crijeva ili ti je zaštekao termostat ili je vodena pumpa riknila.
da bi provjeri pumpu skini crijeva s nje, crijevo koje dolazi na donji priključak uroni u kantu vode i upali motor i vidi oće bacat na drugi izlaz
ako baca onda moraš skiniti glavu i otšarafiti termostat (2 šarafa ga drže, nemoš promašit)
ako ti vrti vodu tj crijeva su topla onda su ili brtve glave propišale ili imaš problema sa zrakom u sistemu ili nešto s pumpom (a to bi vjerojatno čuo da se razletila)
www.sco.hr
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2011, 22:01:38 »
ne,termostat ti je na cilindru
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2011, 22:07:49 »
onda nema druge vec skinut ili promijenit termostat,kako doci do njega?buni me to sto su obije cjevi koje dolaze na pumpu tople,ako je blokiran ter. nebi li bilo logicno da je jedna cjev hladnija?
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2011, 22:10:47 »
puno vam hvala svima,iskemijat cu nesto..
  • Postova: 16892
« Odgovori #15 : 22 Studeni, 2011, 06:47:19 »
skines donje crijevo kod vodene pumpe i nagni skut na desno da sve izade
otsrafi cep  na casici i  s slaufom nalij ciste vode i dobro isperi sustav i pa nagni da sve izade
onda ulij litru na glicerol bazi antifriza nutra i odzraci ga tak da dok dela na leru dignes prednji kotac metar od poda pa dolij da se sve odzraci
takoder nagini skut u lijevo i desno da sav zrak odide
lako se vidi dal dela vodena jer cim ti radi na leru ti tira vodu u casici
samo pazi ako ti je stari antifriz nutra sansa je da je zastopal kiler ili da je zastopal termostat
Offline marinero-45
  • Postova: 80
  • Mjesto: vrsar
  • Moj Skuter: AEROX
  • Moja Kaciga: -
  • MojSpuh: serijal
« Odgovori #16 : 22 Studeni, 2011, 07:44:19 »
prljava voda u hladnjaku katastrofa,sama rda ,antifriza niti mrve..,sve je prljavo,ljudi puno hvala
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #17 : 22 Studeni, 2011, 11:29:27 »
kakva naginjanja bogati, ako sipa svu tekućinu od jednom bez prestanka neće vjerojatno ni morati odzračivati , a ako i mora ivanm mu je napisao kako treba napraviti.
www.sco.hr
