Autor Tema: POMOĆ led zmigavci  (Posjeta: 6125 )
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
POMOĆ led zmigavci
« : 03 Studeni, 2011, 19:35:49 »
kupio sam
ovo
i uz to kao spare parts imas narucit ovo
i na kraju sam kupio i ovo
sve sam si ja to fino spoio ali ne dela
i onda sam ubacio onaj mali crveni relej na ljevu stranu
kad upalim ljevo upaljeni su svi i samo svijetle, kad upalim desno oni blinkaju normalno
ista stvar se dogodi i kad relej spojim
kad ukljucim desno svi samo svijetle, kad ukljucim ljevo oni blinkaju normalno
kad spojim bez tog releja ukljucio ljevo ili desno blinkaju sva cetiri
i sad mi nije jasno kako spjit
negdje sam vidio da bi trebalo spoji taj relej po svakom zmigavcu
a isto mislim da bi trebalo funkcionirat sa onim automatom
ali ne, ne funkcionira nikako.
e da i instalacija nije dirana uopce, sve je normalno stanje
Offline cona_rab
  • Postova: 688
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Aprilia SR 150
  • Moja Kaciga: UVEX PS430
Odg: POMOĆ led zmigavci
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2011, 21:30:50 »
probaj spojit samo s tim automatom za žmigavce bez rezistora,jer ja mislim da ti nisu opće potrebni ti rezistori(otpornici) ako imaš automat koji je predviđen baš za LED,ti otpornici se spajaju s originalnim automatom,a ako to ne upali spoji žmigavce na originalni relej i stavi otpornike pa vidi a ako i to ne upali pošalji sve u tri lepe p.m. i vrati orginal žmigavce,bez fensij šmensij   :laughing7:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #2 : 04 Studeni, 2011, 08:24:55 »
ma to i je bio problem, nisam ima ni zmigavce ni automat zmigavaca
i najprije sam kupio zmigavce, i racunam ajd, kad vec moram kupit uzet cu ove
pa skuzim da nemam automat pa narucim i njega
ali sam negdje procita da moram za svaki zmigavac imat po jedan ovaj mali crveni komadicak, a ja sam bio kupio samo jedan
i hvala bogu neznam kako da narucim sa SA jer su drljavi
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #3 : 04 Studeni, 2011, 09:03:13 »
prvo provjeri kolike je jačine automat, možda je već namijenjen za LED-ice, a vjerojatno je običan, a ako je običan onda ti trebaju četiri takva otpornika (takve jačine a izvedba može biti i homemade) inače se dešava da žmigavci samo svijetle ili ako su otprnici premali da blinka prebrzo
spor i praćen
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #4 : 04 Studeni, 2011, 09:48:16 »
pise da je namjenjen, samo je problem kad spojim samo njega da blinkaju sva cetiri normalnom brzinom ukljucio ja ili ljevo ili desno
a kad spojim ovaj otpornik recimo na ljevu stranu onda kad ukljucim lijevo blinkaju sva 4, a kad ukljucim desno radi normalno
to me zbunjuje
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #5 : 05 Studeni, 2011, 23:26:44 »
to me zbunjuje
pa nije valda da nezna niko od ovih foruskih elektricara??
« Odgovori #6 : 06 Studeni, 2011, 12:11:11 »
jesi probal spojit seriske žmigavce na normalan relej da vidiš kak rade?možda ti negdi na instalaciji neš ne štima..
imam i ja prednje i zadnje led pa sam samo spojil ih na led automat i rade kak treba.
Offline cona_rab
  • Postova: 688
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 06 Studeni, 2011, 14:00:33 »
problem je u tome što on nema uopće serijske žmigavce,niti ser. relej
jer LED žmigavci bi trebali normalno radit ako su spojeni na LED automat
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #8 : 06 Studeni, 2011, 14:39:54 »
kolega cona je sve objasnio
imam i na runneru one bgm i pise da se treba narucit led relej
i narucim i njega kad kifla, ne radi ni sa stand ni sa led ni bez releja
a na oba scoota je instalacija je originalna nista dirano ni kidano ni prespajano i zbog toga me najvise i cudi  :dontknow:
« Odgovori #9 : 06 Studeni, 2011, 16:19:52 »
neznam u čem je problem onda..ja imam to sve zbrikano na nexusovu instalaciju,koso led relej,prednji bgm žmigavci za runner i stražnji u sklopu r6 fara..
al sam s ovim farom od r6 dobil 2 neka otpornika,za svaki žmigavac jedan..al s ovim led automatom radi i bez njih.
valjda nisi dobro spojil..
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #10 : 06 Studeni, 2011, 18:48:59 »
okreta sam zice na automatu okreta sam zice na zmigavcima, ma sve zivo sam proba
jedino mi je ostalo probat narucit taj koso digital led automat....
« Odgovori #11 : 06 Studeni, 2011, 18:58:58 »
fakat neznam onda kaj te prca...meni taj koso relej dobro radi..al ima 3 pina,dok vidim da ovaj tvoj ima 2...nemam pojma :P
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
  • Moja Kaciga: - VEMAR-
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #12 : 06 Studeni, 2011, 20:04:23 »
Ajd nam javi zanima me  ak si složijo kak to nakraju izgleda . :)
  • Postova: 1113
« Odgovori #13 : 25 Studeni, 2018, 16:36:17 »
I meni treba pomoć oko sličnog problema. Kupio sam relej za LED sijalice i četri led sijalice. Sve spojio i kad dam lijevi ili desni žmigavac, svjetle sva četri. Primjetio sam da malo jače sijaju oni koji su zapravo trebali biti uključeni, taj smjer na prekidaču. Prije nego što sam stavio novi relej, na starom su sva četri samo svjetlila, bez da trepću. Ok, nema potrebnog otpora koji bi pokrenuo relej, ali zašto svi svjetle ?
  • Postova: 1113
« Odgovori #14 : 25 Studeni, 2018, 18:34:50 »
Riješio. Problem pravila sijalica u instrument tabli. Ona je obična, nije led i iz nekog razloga pravila je strujno kolo izmedju lijeve i desne strane. Uklonio sam je, ali ću potražiti zamjensku LED tih dimenzija.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #15 : 25 Studeni, 2018, 19:40:10 »
Corectore vidis da ima primjera di zajebaje lampica u tabli
  • Postova: 1113
« Odgovori #16 : 13 Siječanj, 2019, 15:12:48 »
Naručio led ubodne za kontrolnu tablu i danas stavio jednu na mjesto one sporne koja je pravila problem. Sad radi, ali samo za lijevi smjer. Kad dam desni, ne radi. Problem je vjerovatno u promjeni polova +/-, ali ne znam kako to riješiti.
