Autor Tema: kako raditi sa poliesterom ?  (Posjeta: 14179 )
Offline chaja
  • Postova: 247
« : 22 Listopad, 2011, 13:20:44 »
danas planiram spajati prednju plastiku i far na roxu..pa me interesuje kako da to uradim..vec sam radio sa poliesterom ali nemam toliko iskustva..znam da je priprema najbitnije..znaci kad sve fino obrusim sta dalje ako mi neko moze objasniti detaljno ?
Odg: kako raditi sa poliesterom ?
« Odgovori #1 : 22 Listopad, 2011, 14:19:49 »
to se treba igrat..bitno je da se skine boja i da bude gloa plastika na tom dijelu di se ljepi sa smolom..treba pogodit dobar omjer smole i utvrđivača da ne ne stisne prebrzo a i da ne stišče 3 dana pak..platno valjda znaš izrezat ;)
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #2 : 22 Listopad, 2011, 14:25:46 »
malo sam trazio po netu i kako sam shvatio treba brusiti do gole plastike na tom mjestu,namazati poliesterom pa onda vlakna nanijetu pa ponovo poliester i tako u slojevima koliko nam treba ?
ali treba li nesto prije toga,i mislim da nece biti cvrso ako samo izvana nanesem a iznutra da nanosim nezgodno je skroz neznam kako :S
i treba li nesto prije uraditi ? kako ucvrsiti far da fino stoji prije nego krenem raditi ?
« Odgovori #3 : 22 Listopad, 2011, 16:16:24 »
da,dok ljepiš prvo namažeš smolom,pa staviš poliesterka vlakna pa vlakna opet mažeš smolom da se natope.zaljepit bi bilo dobro i iznutra i izvana..u biti iznutra i trebaš dobro zaljepit,jer izvana se mora to poravnat pa ostane samo tanki sloj koi bi mogel pući.
eh da,moraš improvizirat s tim učvrščivanjem,,ja si sa daktejpom uvatim sve izvana dok stavim na mjeru i onda iznutra ljepim...dok se stisne sve dobro onda maknem daktejp i ljepim izvana,tj popunjavam samo rubove više manje da nemam puno za šmirglat kasnije.
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #4 : 22 Listopad, 2011, 17:16:08 »
shvatio sam to sve..hvala ti za objasnjenje..ali imam oko 1 cm razmaka izmedju maske i fara,mislim ostane mi razmak u onom polozaju koji bi zelio da dobijem,kako bih taj prostor ispunio ?? ako neznas na sta mislim da sliku postavim
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #5 : 22 Listopad, 2011, 17:31:07 »
Pa stavis preko tog prostora smolu,ako bas hoces da popunis mozes stavit malo pur pjene pa preko alu foliju i onda to sve poravnat
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #6 : 22 Listopad, 2011, 18:07:21 »
ok hvala vam .. izbrusio sam plastike samo neznam gdje iznutra da uhvatim vlaknima :S gotovo je nemoguce stvarno neznam :S
valjda ne za**bem sve pa da moram novo kupovat :)
« Odgovori #7 : 22 Listopad, 2011, 19:23:44 »
te razmake sve zapunjavas sa smolom i vlaknima sloj po sloj dok se nepopuni sve..ako trpas samo smolu popuca jer ju nema kaj povezat,a pur pjenu smola pojede.
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #8 : 22 Listopad, 2011, 19:54:18 »
ne pojede, bas san radia neki dan na sa purpjenom i smolom
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #9 : 22 Listopad, 2011, 20:55:00 »
Zato sam rekao,stavit alu foliju preko  :drunken_smilie:
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #10 : 22 Listopad, 2011, 22:49:24 »
Uploaded with ImageShack.us
ovaj dio sto je oznacen taj dio me brine,jer ovako kako stoji far to je zavrnut onako kako bi trebalo,ali mi nije u ravnini sa plastikom uopste,zato moram promjeniti malo polozaj,spustiti prema dole pa onda mi tu bude rupa,da slikom objasnim o cemu govorim :)
ako ima neku drugu ideju sta bi uradio moze se izjasniti slobodno :D
« Odgovori #11 : 23 Listopad, 2011, 11:30:02 »
znam kaj si mislil,ak se ništ ne stavi onda pur pjena propadne i udubi se..
a da ju sad stavlja izmežu fara i maske ostalo bi premalo mjesta za smolu i vlakna i dok bi brusil popucalo bi.
@ caja,skužil sam odma na kaj si mislil..
prvo far učvrsti i zaljepi smolom na tih par mjesta di se dodiruju maska i far..
onda dok se to osuši,ovaj dio di dti fali s nutarnje il vanjske strane zatvoriš (kak ti lakše) i kak sam napisal popounjavaš sa smolom i vlaknima sloj po sloj dok sve nepopuniš.
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #12 : 23 Listopad, 2011, 16:24:30 »
sad se nesto dvoumim prije pocetka spajanja :S
sa unutrasnje strane imaju oni nosaci sto drze far,sad razmisljam da nekako prilagodim njima far da bih dobio poziciju koju hocu,ali onda nebih sa untrasnje strane uopste stavljao smolu i vlakna,samo bih izvana,sad me interesuje da li bi tako moglo i da li bi mi pucao lak poslije ili slicno tome ?
« Odgovori #13 : 23 Listopad, 2011, 16:40:04 »
samo s vanjske bude preslabo i pretanko,treba se to dobro zaljepit.
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #14 : 23 Listopad, 2011, 17:08:15 »
ali iznutra ce ga drzati vijci koje cu zavrnuti za drzace fara .. mislis da bi bilo to dobvoljno ?
« Odgovori #15 : 23 Listopad, 2011, 17:19:08 »
sam ti to sve dobro zaljepi,ak ljepiš samo izvana,moraš brusit da poravnaš to di si ljepil i tu ga buš pobrusil skoro do kraja,to bude pretanko i bude puklo ak se nebude ljepilo i iznutra.goborim ti iz iskustva.
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #16 : 23 Listopad, 2011, 18:13:52 »
a ipak dvokonponetno ljepilo iznutra ? ima i ta opcija
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
  • Moj Skuter: Ki-Nez
  • Moja Kaciga: MT HELMETS
  • MojSetup: NEMAM PARE !
  • MojSpuh: NEMAM PARE !
« Odgovori #17 : 18 Veljača, 2012, 17:28:00 »
da ne pravim novu temu, da pitam, Da li se moze sastaviti plastika ako je napukla sa ti poliesterom?
« Odgovori #18 : 18 Veljača, 2012, 17:30:11 »
naravno da moze  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #19 : 18 Veljača, 2012, 17:31:08 »
Moze
