Autor Tema: Fiat Seicento, iskustva?  (Posjeta: 51006 )
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: Padelica
  • MojSpuh: LeoVince TT
Odg: Fiat Seicento, iskustva?
« Odgovori #80 : 20 Prosinac, 2012, 21:23:31 »
Vekyyy - o cemu ti pricas, nemam pravo sprdati to je istina ali sta ti znas koliko ja imam pojma o voznji auta, koliko ti dugo vozis? Kada si polozio? Mozda duze od tebe vozim..hahahahah Ako je njemu ovaj seicento lijep neka je, meni je uzas ali ako je njemu dobar onda ok.. Ali sramoti se bzvz.
Gas do daske!! Makni dasku i još gasa!!
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #81 : 20 Prosinac, 2012, 21:25:06 »
Sta je tebi u glavi, znaci ako nemas 18 nemas pojma o voznji auta, ako nemas zavrsenu srednju nemas pojma o toj struci, ako nemas 24 nemas pojma o voznji motora od 1000ccm? Jao boze moj
Offline lopi
  • Postova: 137
« Odgovori #82 : 20 Prosinac, 2012, 21:54:28 »
pisete dezinformacije..
kroz raspon okretaja imas tocku gdje motor ima najveci moment i gdje ima najvecu snagu, za izvlacenje max potencijala ga saltas iznad max snage i odrzavas okretaje izmedju te dvije tocke....
sad jos pitaj sto je moment i snaga  :laughing7:
Moje isprike, malo san procita okolo pa san skuzija onaj tvoj post prije ovoga.
Ja san mislia da je najveca snaga u tocki di je najveci moment, falia san, sad sazna :toothy3:
« Odgovori #83 : 21 Prosinac, 2012, 00:30:54 »
vidim da si normalan cin se potrudis potraziti kad ti netko rece kako nisi u pravu  :icon_thumright: :icon_thumright:
vidis i sam recimo kolika je razlika u krivulji momenta i snage, i na kojim okretajima imas rez, tj fuel cut, ili igntion cut, ovisno o motoru i kompu...
skuzi se po grafu da do 4t rpm imas snagu i iza bezveze vrtis motor, a jos si slabiji...
samo jedna napomena... i ti grafovi znaju malo odstupati iz razno raznih namjena.. iskustvom skontas u kojem rasponu najbolje radi  :icon_thumright: , nije neka velika razlika od grafa, ali cesto postoji
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #84 : 21 Prosinac, 2012, 00:36:08 »
Naravno da to osjetis i u autu dok vozis, mislim na td, tako negdje poslije 4000 bas nema nikakve snage i bzvz vrtis, bas kao sto si rekao, ja sam samo jednom vozio turbo benzinca, uno turbo i vlasnik je sjedio pored mene pa mi je bilo glupo stiskat, pa da te pitam, tako isto se osjeti i na turbo benzincu sta ne, samo se puno manje osjeti ili kako?
« Odgovori #85 : 21 Prosinac, 2012, 00:45:43 »
osjetis kad napuni turbo jebeno, samo kod benzinca ovisno o motoru taj gust kroz svaku brzinu duze traje jer do vise okretaja ga vrtis..
ja sam jedini turbo benzin vozio saab 9-3 210ks turbo benzin , i jebeno se osjeti do 3 brzine kad ga saltas samo u visokim okretajima  ;D
pa da , na benzincu vecinom pocne auto vristati a osjetis da ne ide...
recimo fiat mi ima najvecu snagu mislim na 6200 okretaja.. i osjetim na nekih 6500rpm da vec bezveze se vrti i da je potrebno presaltati...
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #86 : 21 Prosinac, 2012, 00:47:54 »
Ma turbo benzinac je totalni gust, bas zbog tog razloga jer ga smijes i mozes vrtit vise..
« Odgovori #87 : 21 Prosinac, 2012, 00:50:35 »
vecinom vozim turbo diesele na svakodnevnim voznjama svojim, imam fiata benzinca i to mi je kad udjem u njega kao da sam na magarca s konja presao, lijeno, anemicno , kao da se ne krecem... navikao sam na tdi jbg..
ali recimo honda sa benzincem 110 ks je raketa u usporedbi sa ostala 3 auta koje posjedujem  :toothy11:
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #88 : 21 Prosinac, 2012, 00:52:38 »
A naravno, turbo diesel ima puno vise momenta, ali naravno da takvi benzinci kao tvoja honda imaju puno vise cari, jos da je benzin 5kn, ne bi ni razmisljao o td-u..
« Odgovori #89 : 21 Prosinac, 2012, 00:55:26 »
850kg cini svoje, trosila je 6.5 vecinom (trosila jer mi je zena izletjela pa sam je stukao )
zbog male tezine je zeznuta za voziti ako nisi vjest za volanom , cesto voli zavrtjeti tocak po mokrome ili nakon rupa, i onda ti izbije volan iz ruka
turbo diesel je super motor za gradsku voznju, trosi ti nekih 5-6 litara i miran si s njime, a jos je i diesel jeftiniji...
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #90 : 21 Prosinac, 2012, 01:02:37 »
A naravno, kilaza ima dobre prste u tome, pa npr kada sam se vozio sa tim sto je imao una turba ali je jos nesto bilo radeno na njemu iako nismo saznali sta jer je prodan ubrzo, a isao je bolje nego standardni uno 1.3 turbo i.e. uglavnom tek kada kreces stisnes prvu i bas to sto kazes volan se otima iz ruke i kako ja malo nepravilna cesta sam bira put, stvarno je isao nenormalno, u drugoj se malo manje otimao a treca je vec bila bolja, vise si ga mogao kontrolirati, to sve govorim kada ga stisces skroz, samo steta sto ja nisam mogao bas probat kako spada, ali onako stedljive voznje isto nije jako puno trosio, a kada si ga stiskao skoro pa si na oko vidio kako pada kazaljka.. A bio je kod susjeda na popravku i porsche boxter s 3.2 250 ks, i bio je napravljen i vlasnik je platio popravak ali nije dosao po njega jer ima para kao blata i valjda ga boli ona stvar za njega tako da se susjed stalno vozio a i ja s njim, a on mi inace uvijek da dir sa svakim autom, i ja ono samo razmisljam ocu li ga pitat ili ne i pitam ga i da mi dir, koji je to osjecaj kada vozis tako nesto, stvarno je auto mocan, ali naravno vozio sam ga sporije nego biciklu inace..  :toothy10:
Offline Boris Boršić
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: yamaha spy
« Odgovori #91 : 21 Prosinac, 2012, 17:17:05 »
Boris sa viskova si, nikad nisam vidio tu zujalicu ?  ;D
zivio sam ljetos tamo...zivio kod super sport kladionice
  • Postova: 17
« Odgovori #92 : 21 Prosinac, 2012, 17:24:34 »
Ne mozes ga niti vidit kada auto ide kao raketa..  :icon_biggrin:
sta cujem da nemas ni vozacku...vidikm da si s grobnika...pa onda znas ono brdo prema metro-u ( smjer od rijeke )..ja sa svojih 1200 ccm vozim gore 135 kmh.
uzmi auto pa probaj tamo pa mi se javi
Offline bombac
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Serijala
« Odgovori #93 : 21 Prosinac, 2012, 17:32:25 »
evo jedan novi video
Auto si stvarno dobro složio i vidim da si dosta truda uložio, a ove sitne duše kaj te ismijavaju valjda ih to čini sretnima pa pusti nek imaju svoje zadovoljstvo.
Istina da auto nije niš posebno ali tebi sigurno ima sentimentalnu vrijednost jer si puno vremena i truda uložio u njega.
A vi File95 i drnda, takvi koji puno pametuju po forumu obično ispadnu najveći dudeki, ista stvar ko i s onima koji se bahate preko fejsa, a kad ih sretneš u živo manji su od makovog zrna.
« Odgovori #94 : 21 Prosinac, 2012, 17:43:13 »
ovako bombac, prvo jesi ti klon slucajno, drugo...pogledaj naslov teme i pogledaj o cemu je on krenuo u raspravu. dalje, to da je slagano za brdo nebi ni izgledalo priblizno kao njegovo.. prvo nebi imalo tu selo tuning mega uber gljivu koja ubije auto na niskim okretajima, nego bi imao ITB, drugo, pola toga sto vidim na autu se tu nebi nalazilo...
Offline bombac
  • Postova: 37
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #95 : 21 Prosinac, 2012, 17:56:18 »
Dobro to sve šta si reko stoji, ali zašto bezveze ismijavat čovjeka.
« Odgovori #96 : 21 Prosinac, 2012, 19:56:40 »
prvo , rekao sam mu da se ne sramoti.. lik je poceo neke slike ovo ono stavljati a auto je po mome osobnome ukusu selo style.. a ima jos njih koji su mu isto rekli (indirektno)
prati temu i o cemu se radi.. za ostalo postoje fiatisti forum ili njemu slicni gdje moze do mile volje predstavljati svoje auto...
nisam rekao da ovdje ne moze, samo da ova tema nije otvorena radi tuninga nego radi male potrosnje auta..
  • Postova: 17
« Odgovori #97 : 21 Prosinac, 2012, 21:49:29 »
ja sam počeo sa potrošnju..rekao da se moze napravit auto da ide a da malo troši....tebe ak ne zanima ovaj auto čemu tu pises...kod zanima taj ce pitat..a ti si tu očito da sve podjebavas....bajo moj ja sam sebi kupio auto nisam bio ni punoljetan....nema puno takvih..
« Odgovori #98 : 22 Prosinac, 2012, 17:47:38 »
pohvalno, jesi ga i vozio isto  :icon_tongue:
pa kupujem i ja sam sebi svoje i u cemu je problem...
ti si uletio s pricomo kako to auto ide 190 kmh i na 13 cola kotacima, ako se ja dobro sjecam..
  • Postova: 17
« Odgovori #99 : 23 Prosinac, 2012, 21:05:27 »
pa i ide..nista nisam slagao
