Autor Tema: Sanli Silverstone mali problemcic  (Posjeta: 12884 )
Offline Daniel_Cro
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Sanli Silverstone SL50QT-8
« : 18 Listopad, 2011, 11:10:10 »
Pozdrav skuterasima!
Napravio sam 1000km na SL50QT-8, fino ga razradio i sad sam iso maknut blokadu, kad vidim da je niti nema, osim onog malog bolcna u fargazeru kojeg sam maknuo.
E sad... na poklopcu variomata mi je pukao dihtung. Buduci da nemam drugi samo sam sklopio sve nazad i pospremio prije nego kupim novi.
Zapalio sam ga i iako sve fino radi kad je upaljen, dok anlaser vrti cuje se jako "rostanje" (i prije se cuo cudan zvuk, ali ne tak jako).
Ocito je stvar osjetljiva na razmak pa sam danas kupio novi dihtung, ali on je cini se duplo ili triput tanji od originalnog (u stvari originalni je bio cak dupli) pa se bojim da mi opet bude "rostao".
Ima li netko od vas ideje ili se susreo sa slicnim problemom... strah me da ce i sa novim dihtungom biti ista stvar (a i originalno se cuo cudan zvuk dok se palio motor pa mozda je nekaj sasvim trece u pitanju)??
Zahvaljujem!
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
Odg: Sanli Silverstone mali problemcic
« Odgovori #1 : 18 Listopad, 2011, 11:30:46 »
ta ti brtva ni netreba, silverstone nema blokadi drugih osim te na karbu..
ocito te bendix zeza ili ga nisi dobro namjestio  :icon_thumright:
Offline Daniel_Cro
  • Postova: 19
« Odgovori #2 : 18 Listopad, 2011, 11:36:15 »
Hvala na brzom odgovoru!
Znam da netreba iz razloga da ne brtvi nista... ali nek mi zapljusne voda ili nekaj... bas da ne udje voda unutra... ne?
OK, budem provjerio kaj se tice bendixa, al ne vidim kaj sam tu mogo fulat... nisam ga ni vadio... ima li neko pravilo???
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • MojSetup: ZARIBAN
« Odgovori #3 : 18 Listopad, 2011, 11:38:08 »
npr. piaggio uvijek ima otvorena dekla, nece mu skodit voda..slobodno je mozes izvadit..
bendix uzmi i podmazi malo sa tovatnom masti, ako i dalje krci i preskace onda je vrijeme za zamjenu
Offline Daniel_Cro
  • Postova: 19
« Odgovori #4 : 18 Listopad, 2011, 11:43:59 »
OK hvala puno!!!  :)
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #5 : 18 Listopad, 2011, 12:05:58 »
ma nisi ga dobro namjestio...ponovi postupak sam pripazi malo na bendix i to je to..
Offline Daniel_Cro
  • Postova: 19
« Odgovori #6 : 19 Listopad, 2011, 08:51:10 »
sve 5... namazo ka mascu. postavio... cak sam dihtung uspio strgat kak je tanak a krut...
uglavnom fino pali.
steta kaj nejde brze od 55 :-)
  • Postova: 17220
« Odgovori #7 : 19 Listopad, 2011, 09:22:59 »
ide mali brze od 55
treba skinut blokadu na auspuhu i blokadu na struji pa ce ic i brze od 55
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • MojSetup: ZARIBAN
« Odgovori #8 : 19 Listopad, 2011, 09:25:44 »
silverstone nema blokadu na struji. niti auspuh.....vjerojatno je remen los..ja kad sam promjenio remen, stavio neki naraku i rolice 4 ipo grama letio je..punio je sat do kraja  :icon_tongue:
  • Postova: 17220
« Odgovori #9 : 19 Listopad, 2011, 09:50:51 »
mora postojat negdje blokada  stavi 5 g utege pa vidi
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #10 : 19 Listopad, 2011, 10:01:36 »
Na dosta tih skutera te vrste ima na CDI-u zelena zica koji samo treba presjeci to je to.Neki opet nemaju tu vrstu blokade pa zato nadji gdje ti je CDI pa pogledaj,najcesce bude uz akumulator a opet nekad je ispod sica(odnosno citave kade koju moras izvaditi).
SCOOT NUMERO "2"
Offline karambaVK
  • Postova: 1060
  • Sve je za 5, samo je Renault 4
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: ROCKY 150 2T
  • Moja Kaciga: IXS i jedna mal
  • MojSetup: je light
  • MojSpuh: BB serijski
« Odgovori #11 : 19 Listopad, 2011, 11:02:07 »
Zelena je masa kod ćineza
Offline Daniel_Cro
  • Postova: 19
« Odgovori #12 : 19 Listopad, 2011, 11:23:09 »
Ovak.. odmah cu vam rec...
prvo sam iso trazit tu famoznu rozu zicu koja ide prema CDI-u, ali je nisam mogo naci... na CDI se ne spaja niti jedna roza zica.
ALI, ima neka zelena (ak se dobro sjecam) zica koja viri iz CDI-a i odmah i zavrsava sa spojnicom i nis se na nju ne spaja... cak nisam uspio naci ni zicu negdje sa strane koja bi se spajala na tu jer mislim da je to elektronska blokada.
Onda sam iso prckat po frgicu.. tu sam maknuo onaj metalni dio koji valjda ogranicava izlaz igle i htio sam pomaknuti iglu al je vec ionako bila na najnizoj poziciji (od njih dvije samo, a ne 4 ili 5 kolko ih vidim na slikama na netu).
Poslije toga sam iso pogledat za onaj prsten u variomatu kaj ogranicava da se previse priblize remenice, ali tog prstena nema (samo sam vizualno i dodirom provjerio unutra, nisam rastavljo).
Lakse rolice, kolko sam ja skuzio princip variomata, povecavaju ubrzanje, a krajnju brzinu (po mojoj teoriji) bi trebale malo i smanjit... ne??
Mozda ta verzija kineza (Sanli Silverstone SL50QT-8) fakat nemre brze... ne? Al nije to ni greda... za pol sata sam na poslu... autom mi treba 25+10 pjesice od parkinga hehe.
Offline Daniel_Cro
  • Postova: 19
« Odgovori #13 : 19 Listopad, 2011, 11:31:11 »
Joj nisam vam rekao potrosnju... 2.5 prosjecna potrosnja u prvih 1000km... mislim da je to OK.
Mozda i bolje da ne diram tu blokadu ako bi mi se povecala potrosnja!!
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #14 : 19 Listopad, 2011, 14:21:26 »
pregledaj malo bolje oko te struje mora biti blokada...probaj se niz neko brdo spičit , ak nejde brže od 55 onda imaš blokadu..
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #15 : 19 Listopad, 2011, 23:17:32 »
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Peugeot/V-Clic-50-4-stroke/Ignition/CDIs/NK39021-CDI-Naraku.html
Evo pogledaj na ovo slici sa linka i vidices plavu zicu sto viri iz cdi-a i uopste nije spojena nigdje,samo izviri iz cdi-a i opet se vrati u njeg.E samo nju presjeci i to je skidanje blokade. NA mnogim kinezima je zelene boje a takodje i na pežu v click koji je takodje kinez.To znam 100% da je zelena jer sam sa Vclicka skidao par puta.
SCOOT NUMERO "2"
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #16 : 20 Listopad, 2011, 00:47:20 »
  kaj bulaznis zica je roza i nemoras ju nigdje cvikat ima negdje pod stolcom di se samo otpoji  :happy6:
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #17 : 20 Listopad, 2011, 14:29:35 »
Eto na slici je plava a ne roza a u Vclicka je zelena 100%
Zato djecace smanji dozivljaj. I de jos samo pogledaj sliku pa reci gdje da je otpoji a da ne precvika.
SCOOT NUMERO "2"
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #18 : 20 Listopad, 2011, 20:03:24 »
  cekaj malo kaj on na kinezu ima naraku cdi? ja nebi reko da ima i vidi se da je novi u svijetu skutera pa ti jos jednom govorim zica je roza i negdje pod stolcom se da otkopcat !    ;D
Offline road_runner
  • Postova: 511
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: SR 50 r
  • Moja Kaciga: IXS HX 246
« Odgovori #19 : 20 Listopad, 2011, 20:15:18 »
roza žica ne postoji na silverstoneu, da postoji bio bi i pickup u deklu, kojeg NEMA. silverstone ima blokadu samo ufrgi, jedino se može nešto malo brzine dobiti štelanjem prijenosa ili izmjenom remena, no u to nisam siguran jer nisam isprobaval. ja sam dobil oko 4-5km/h sportskim variomatom  :icon_thumright:
