Autor Tema: Problem frga ili nes drugo- SEMERING  (Posjeta: 2625 )
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« : 12 Ožujak, 2008, 19:57:27 »
Eto i mene nakon dugo vremena...nisam stigo ima nekih obaveza pa sam malo zapustio forum...i onda mi komp crko i tak...da ne duljim puno...
Problem je sljedeci....muci me nesto a neznam u cemu je problem.
Dogada se sljedece.Kada se motor razvrti i dodem do nekih 50-60kmh ostane mi bez gasa.Ko da u casici nestane benge ili ko da ostane bez struje...jednostavno se pocne gusiti...javlja se ono booooo i onda kad padne ispod 50kmh onda opet primi gas i razvrti se do tih nekih 60 i opet tako.
Bobinu sam zamjenio u njoj nije problem
Svijecica je isto druga makar bi ju jos jendom promjenio ali mislim da nije u njoj problem.trazim preporuku.
vakuum ventil sma isto promjenio
fraga je 17.5 orginal dellorto piaggio.dizna svakakve sma isprobavao i uvijek ista stvar. od 82 do 100
filter orginal s red sponge
to aj problem mi se jalvja od kad sam metnuo prirubnicu pod 45.tam je sve zadihtano i nebi smio bit problem u njoj.
gore je TP Trophy jos uvijek.prosle godine je sve radilo ok s diznom 82.
Mozda negdje vuce fals zrak ali neznam di.
Struja je isto nova namotaji i magnet od prosle godine.nisam to dirao tak da sumnjam da se tma sta desilo.
evo slike kad se razvrti i ostane bez gasa.odmah sma stao i skinuo svijecicu.
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2008, 14:48:21 Benjamin »
Under construction...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: Problem frga ili nes drugo
« Odgovori #1 : 12 Ožujak, 2008, 20:49:47 »
tako je u mene bilo kad mi ispo semering i boja svjećice je takva bila a čelo klipa mokro... prvo stavi staru prirubnicu i ak se na njoj guši isto tak onda pogledaj semeringe ak ni to nije opet se javi pomoće netko
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #2 : 12 Ožujak, 2008, 20:55:39 »
S koje strane ti je ispao semering...a neznam da je bas ispo...bio je blok rastavljen i slozen sve je novo.i raido 1000km i promjenio prirubnicu i sad se to desava
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #3 : 12 Ožujak, 2008, 21:45:23 »
sa strane variomata i to šta kažeš novo sve sklopljeno (u mene) 300km prešo možda i ispo i to ajd da neki tam semering već corteco semering ispo i savio se al u početku je samo malo ispo i pravio velike probleme tak ta gušenja i gas neki bio nervozan i neujednačen al sve s vremenom gore i gore dok se nijeposve ugasio i onda sam sve rasklopio i stavio silikon a opet isto i onda et ajd reko da i to pogledam a ono ispo novi semering sa 300km vožnje
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #4 : 12 Ožujak, 2008, 23:04:14 »
to je do stavljanja, jer radilica kod magneta ide u konus dok kod variomata nema taki postepeni prijelaz nego ima kao stepenicu na koju puno puta zna zapet semering kad se stavlja radilica (tako je i meni) al naravno mali sarafciger pa odma ispravljas semering dok stavljas :)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #5 : 12 Ožujak, 2008, 23:19:56 »
radilica je na toj strani konusna ali dosjed semeringa je normalan, semering a niti lezaj ne moze biti na konusnoj osovini, dosjedna povrsina mora biti ravna...
a stavljanje semeringa je najjednostavnije od svega, ne razumijem kako mozete lose staviti... :)
Benji, zasto nisi probao onaj veci karb?! Jesi li ponovno stavio prirubnicu i stavi diht mase na blok ispod prirubnice... prekontroliraj to malo bolje... Nemoj da ti ja moram dolaziti!  :icon_thumright:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #6 : 12 Ožujak, 2008, 23:28:35 »
eo najbolje slika :) eo ova tu strana di ide variomat vidis da tu nema konusa i na ovu "stepenicu" zapne semering, dok je s druge strane konus a dosjed naravno ravan :)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #7 : 12 Ožujak, 2008, 23:35:21 »
 :icon_thumright: znam na sto si mislio... ali nece vuci semering po osovini, namjesti ga i stavi te ga uz stisak "upresa" na za njega predvidjeno mjesto...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #8 : 12 Ožujak, 2008, 23:53:35 »
pa znam namjesti semering u blok i onda gura radilicu unutra, e i tu dodje fora jer semering lupi tocno U taj brijeg i onda sa savine e to onda malo sa malim sarafcigerom ravnat dok stavljas, ja ove sad kad sam stavljao isto tak kak sam stavljao tak sam i ravnao s sarafcigerom :) posto se 2 puta podvrnio :)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #9 : 13 Ožujak, 2008, 00:02:28 »
vidis, ja semeringe stavljam na kraju...  :icon_thumright:
  • Postova: 15001
« Odgovori #10 : 13 Ožujak, 2008, 00:18:42 »
Ja isto.
Sve drugo mi je nekak protuprirodno.  ;D
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #11 : 13 Ožujak, 2008, 00:42:54 »
neznam ja sam se vozio..motor na leru i kad krecem radi odlicno.sumnjam da je u semeringu fora.jel da je onda bi od pocetka raido probleme.
MRJ sve je zadihtano.Probao s vecim karbom ali bez uspjeha....jos ga je teze za nastelat.fora je negdje u zrako..ili vuce negdje fals ili ostane bez zraka..neznam moram vidjet....nekaj se desava a neznam kaj,
usisni blok prirubnica sve je zadihtano.sve selne stegnute.nigdje nis ne zjeva.
Neda mi se niti serafiti vise.skinuo sam fergazer 4894561 pputa vec.
Mogao bi doc da ti to vidis.mozda nes vidis kaj ja ne.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #12 : 13 Ožujak, 2008, 16:12:14 »
to sve skido toliko puta a nisi mogo variomat skinit jednom i vidit jel tam semering na mjestu i usput pogledat valjke haha kod magneta ak je sve suho nemoj skidat bezveze... u mene je normalno radio uvijek sam na početku je nekad se gušio pri većoj brzini i zna se ugasit upalim ga i radi normalno opet i tak sve lošije i lošije tj onda mi gas počeo bit nervozan sa 60 pustiš gas a on još ide iima zvuk al nakon 2 s vrati se normalno isto koda plovak zapne tj ne vrati se do kraja i onda se vrati... a vidi jel ti problem skinit variator
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #13 : 14 Ožujak, 2008, 01:54:12 »
ma skidao sam ja i prijenos...ali je bilo sve suho...nisam nis vidio pa zato...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: Problem frga ili nes drugo- SEMERING
« Odgovori #14 : 14 Ožujak, 2008, 14:51:41 »
Evo pogledoa danas ponovno semering...sudeci po ovome je u njemu problem....
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #15 : 14 Ožujak, 2008, 19:08:25 »
pa reko sam ti šta da pogledaš... sudeći po sliki semering pušta i vidi se da na bloku ima ulja okolo a i po njemu... kupi novi i zamjeni nije skup barem
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #16 : 14 Ožujak, 2008, 21:53:34 »
Ma kupio sam ja vec sve...gledao sam nekak mi i radilica ima lufta...cini mi se da su i lageri nes sjebali se...sve se bojim da su unutra oni losi kineski neki...pa sam danas sve kupio i vjerojanto bum sve promjenio.
