Autor Tema: Turbina (reparirana ili polovna)  (Posjeta: 21498 )
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
Odg: Turbina (reparirana ili polovna)
« Odgovori #20 : 30 Studeni, 2011, 19:27:42 »
btv evo kako izgleda unutarnji dio turbine,mene onako malo zabrinulo dali moze ovako zauljenoj turbini biti razlog pustanje ulja na kapi motora jer bas mi pada to ulje nekako po ispusnoj grani pa mozda povuce nakao,po meni logicki bi bilo da to nije uzrok ali eto pitam ???
evo slika
http://www.pohrani.com/?3e/FI/4Kyh9xha/lgim0054.jpg
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #21 : 01 Prosinac, 2011, 00:23:10 »
to turbina pusta ulje
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #22 : 01 Prosinac, 2011, 01:10:36 »
jel dimi plavo? mora negdje sukljat na veliko  :joks:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #23 : 02 Prosinac, 2011, 00:51:57 »
radi se o td masini,ma malo sam gledao po netu i ovako,polovne se krecu po 1000kn,a reparirana me dode 2200. Znam da sam s repariranom siguran i to,ali ipak mi je previse to dati jer moram jos dosta toga na njemu mjenjat pa mi treba jos para. Gledao sam neke polovne ali to su sve turbine koje imaju lufta :(  Ipak mislim da ce na kraju ispast reparirana!
BTV. dali netko zna da ima netko dobru polovnu turbinu od svojih frendova ili majstora :)   :notworthy:
Reparacija turbine ti je max 300e s racunom i garancijom 80.000km
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #24 : 02 Prosinac, 2011, 00:59:40 »
dje to?  :glasses2:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #25 : 02 Prosinac, 2011, 01:12:29 »
zg
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #26 : 02 Prosinac, 2011, 01:50:37 »
u splitu za 2 turbine od brodskog volva 1000€
« Odgovori #27 : 02 Prosinac, 2011, 10:47:57 »
A set za reparaciju obično košta cca 50 €.
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #28 : 02 Prosinac, 2011, 18:03:20 »
pa onda mu ti po manjoj cijeni repariraj
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #29 : 15 Prosinac, 2011, 13:18:42 »
ajme ljudi nisam ni sam vise pametan sto da radim,nisam htio novu temu otvarat pa reko da nastavim. Bio auto na dijagnozi kod majstora i kad mi je rekao sto sve treba radit meni se zavrtilo(ali doslovno). Znao sam da je motor jako los i da treba dosta toga mjenjat ali nisam mislio da to toliko kosta :sad1: Evo nekih ljepih djelova koje treba mjenjati:
turbina,brusenje glave,propisao dihtung na bloku,pusca voda,spone,otisli amortizeri,mjenjac mi iskace kad idem u rikverc,mikroremen i masu stvari koje treba na motoru radit,sve bi trebalo doc 900€ :toothy3: :toothy3:  E sad ja taj auto ne zelim prodati jer mi je limarija zdrava ko dren a i da idem prodat kako ce netko kupit s takvim mjenjacem :dontknow:  E moja neka idea je da probam napravit samo motor bez mjenjaca pa se vozit pa ko ga hebe,sto vi kazete,moze neko misljenje :sad1:  Ne zelim ona pitanja koji je to majstor,gdje je i tako to :nono: ;D Da i jos jedna stvar nemam novaca za drugi auto :icon_biggrin:
btv onaj tko nije citao od pocetka temu radi se o golf 3 1.9td 97god
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #30 : 15 Prosinac, 2011, 15:36:24 »
to ti je sve kad na vrijeme ne mjenjas sto imas mjenjat, vecin aljudi i ne znam da im je otislo nesto.
a vecina stvari povlaci jedno za drugim.
ja takodjer vozim golfa 3 samo 1.8 benga. i meni se nakupilo svasta, ali sam sam kriv jer nisam nista diro dok nije dosla rega i onda sve odjednom i lupi te to po dzepu jako, eto ja sam ulozio pola vrijednosti auta u auto.
po meni sve to moras napravit, nema smisla napravit motor a da amotizere i spone ne diras, poginut ces negdje.
a mjenjac je tu najmanji problem, barem njih ima na bacanje, odes po otpadima vidit i kupis jedan i nek ti majstor od dva napravi jedan.
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #31 : 15 Prosinac, 2011, 17:20:30 »
e svaka ti cas,olaksao si mi dusu malo,tako sam i ja odlucio donekle,samo jos nisam siguran za spone ali ovoo drugo 100%  btv mjenjac cu nekako rjesit :icon_thumright: ;D
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #32 : 15 Prosinac, 2011, 19:08:38 »
a probaj nac negdi motor dobar,ili cilo auto razbijeno,stranih papira ili slicno...
« Odgovori #33 : 15 Prosinac, 2011, 20:16:04 »
vw kvaliteta  :toothy12: :toothy12:
probaj naci bez papira nesto ili slupano pa prebaci u svog  :icon_thumright:
Offline toni095
  • Postova: 187
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: nrg mc3 150
« Odgovori #34 : 15 Prosinac, 2011, 20:27:29 »
meni covik za cili motor od trice 1.9 td trazi 500 eura za ubacit u golfa 2...ako ti je motor jako los mozda ga bilo bolje kompletnog prominit...a jedan covik mi jereka da u bosni reperatura motora za golf 2 dode 200 eura  :dontknow:
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #35 : 16 Prosinac, 2011, 13:25:22 »
ma misli osam staviti drugi motor ali majstor je rekao da je motor vrlo dobar,nego eto problem je u tim dihtunzima,turbina i tako to. Zato nisam htio stavljat drugi motor,btv motor ima najmanje 300tkm :laughing1:
znaci ovako: promjenjena turbina,brusena glava,promjenjena račva vode(kak se to vec zove),promjenjeni svi dihtunzi(puscalo vodu na bloku,ulje i te gluposti),mikroremen,svi filteri,novo ulje i naravno nistko ne radi besplatno,sve to 400€,jbg kad je ta sugava turbina sam pola cifre :sad1:
drnda@ :laughing7:
toni@ sto si sve dobio? dali getribu i to?
« Zadnja izmjena: 16 Prosinac, 2011, 13:34:45 dzeky »
« Odgovori #36 : 16 Prosinac, 2011, 13:46:32 »
meni evo vec treci mjenjac na dvojci gtd lagano jebe pri ulasku u 2. brzinu... na svim mjenjacima je to mana  :toothy12: :toothy12:
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #37 : 16 Prosinac, 2011, 14:01:19 »
e bas to,tako meni nekad onako kad ide u 2 zasteka,ali to rjetko,i meni jos izbija kad ga stavim u rikverc :redface:
« Odgovori #38 : 16 Prosinac, 2011, 14:02:22 »
nemoj ga stavljati ako ga izbije   :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #39 : 16 Prosinac, 2011, 14:05:10 »
nebum :laughing7:
