Autor Tema: Beta Ark pitanje  (Posjeta: 8119 )
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: Beta Ark pitanje
« Odgovori #20 : 09 Ožujak, 2008, 00:46:55 »
cilindar prvu specijalu busit (posto je gusani) znaci 47,4 i taki klip kupit a ovaj klip mos bacit!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #21 : 09 Ožujak, 2008, 08:58:16 »
Taj klip je 48mm
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #22 : 09 Ožujak, 2008, 12:16:12 »
;) no ugl. prvu spec. a klip baci :) tj. stavi ga na policu :)
Offline Carlos
  • Postova: 111
  • Mjesto: Dubrava
  • Moj Skuter: NRG Power
« Odgovori #23 : 09 Ožujak, 2008, 17:55:02 »
Taj klip je 48mm
klip je 47,4 koji je bio unutra. Jesi siguran da bi trebao bit 48?
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #24 : 09 Ožujak, 2008, 22:43:59 »
zasto bi morao skidati cilindar kad je on u trenutno dobrom stanju istina je da je auspuh u vrlo losem stanju ali da se i to sredit (kad se para nema ne bira se ) klip je stvarno u losem stanju ali da se malo srediti da ide..proaj sve to malo ispolrati i vratit i vozi kolko izdrzi a u medjuvremenu nabavi par novih djelova termogrupu karb i neki spuh ..ali lijep motor volim betu ark bas zato sto ih ima malo u hr kolko ja znam
Offline Carlos
  • Postova: 111
  • Mjesto: Dubrava
« Odgovori #25 : 09 Ožujak, 2008, 23:20:20 »
ma lako ja to sredim...samo me zanimalo dal se isplati zezat s istrosenim klipom. Frend ce mi obradit cilindar na stroju tako da to nije problem. Nisam ja od onih koji daju motor drugima da mu slazu...volim sam serafit, a tu na forumu ima dosta stvari koje sam trazio kako bi saznao sta i gdje. Karb imam 21, a auspuh cu nekako skrpat iako nije u toliko losem stanju kako se cini....prijasnji vlasnik je rezao nosac na auspuhu i stavljao drugi na njega i sve je sfušao, mislim cijeli motor je sfušan :) cak je uspio svaki seraf zglodat tako da sam jedva odserafio termogrupu i deklo. Na ventilatoru je slomio dva perca, ne skroz nego malo....oce to stvarat kakav problem???
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #26 : 10 Ožujak, 2008, 01:48:44 »
sto se ventilatora tice nece ti stvarat probleme sto nema dva tri perca..probaj klip nabavit novi a termogrupu sredi ako se da sredit..i te sarafe sto su zglodani pod hitno promjeni jer je to shebano ...deklo pricvrsti kak spada  stavi nove sarafe jer deklo cini cvrstocu ljevog bloka (dokazano) sve to ti sredi .jel taj skuter radio kad si ga kupio??
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #27 : 10 Ožujak, 2008, 13:23:30 »
koliko si novaca dao za njega ??
Offline Carlos
  • Postova: 111
  • Mjesto: Dubrava
« Odgovori #28 : 10 Ožujak, 2008, 15:20:47 »
radio je...al kako sam vec napisao jako cudno....
cijena je smjesna....sram me rec uopce ;D
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #29 : 10 Ožujak, 2008, 17:46:36 »
čekaj jel taj due sad original ili prva specijala ili što već?
ako je original imam ti ja za njega klip i kariku, ima jedan ris ali je karika druga, ako si zainteresiran...
ako misliš bacat bolje meni to daj da se mogu igrat s time :D
polomljena perca na ventilatoru ti neće smetat, jedino ako nije iskrivljen..
www.sco.hr
Offline Carlos
  • Postova: 111
  • Mjesto: Dubrava
« Odgovori #30 : 11 Ožujak, 2008, 21:35:21 »
prodan Due+ :) sad trazim serijski klip i cilindar, glavu imam (minarelli)
Offline Carlos
  • Postova: 111
  • Mjesto: Dubrava
« Odgovori #31 : 19 Ožujak, 2008, 23:58:10 »
da ne otvaram novi topic pa cu tu napisat pitanje
sad je na scootu sve serijala...dakle koje rolice stavit, koliko grama (imam spuh wannabe TT :) ) centralni feder je crveni sto sad kod serijale ne dolazi u obzir...s kojom bojom da ga zamijenim???
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #32 : 20 Ožujak, 2008, 00:05:09 »
serijskim :)
