Autor Tema: Problem s vibracijama na ditechu  (Posjeta: 9224 )
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« : 26 Rujan, 2011, 18:24:41 »
Pozz svima!
Ovako imam ditecha koji radi savršeno sto se tiče paljenja,ubrzanja i svega...ali u zadnje vrijeme mi se počeo javljat jedan problem oko vibracija u mašini...
Znači motor sa skinutom blokadom ide predobro do nekih 80 km/h i tad mi se počinju javljat vibracije pod nogama iz mašine a nemam pojma odakle, motor od 80 do 100 ubrzava jednako dobro kao i do 80 ali su mi tad vibracije sve jače i jače, mogao bi on ić i preko 100 km/h bez problema al me strah toliko mu gasa dat jer doslovno imam osjećaj kao da će mi se motor razletit pod nogama....
jel tko zna što bi mi tu moglo stvarat probleme?  :help:  :help: ( motor je generalno složen,na njemu je sve novo unutar mašine,i radilica, ležajevi i sve tako da mi to nije problem 100 %)  :icon_scratch:
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Odg: Problem s vibracijama na ditechu
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2011, 18:34:42 »
serijala?i ide do 100 ko iz pičke?čak bi mogo i preko?svi ditechi idu 100 čak i prek al moj nikak prek 80...
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2011, 18:43:20 »
koje je tvoj godište? možda imaš blokadu okretaja na ecu stavljenu... :icon_scratch:
a nije ni moj nešto sjajno išao zato sam mu i radio generalku...
da serijala je sve skoro osim malossi usisa i malossi rolica, i naravno irridium svijećica je na njemu obavezno...  ;D
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2011, 19:43:48 »
Jel mi ítko moze pomoc sa par savjeta?
evo i sad sam ga palio bez remena i variomata da se uvjerim da je radilica u redu,ravna je 100 %,lezajevi su u redu,nema nikakvih vibracija a razvrtio sam ga koliko je god mogao..
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #4 : 27 Rujan, 2011, 07:52:28 »
onda je nesto do getribe, a i nemora bit...
pogledaj selene na nosacu da nisu propali, te selen na nosacu amortizera u bloku... lezajeve u getribi dal zuje, dali su ti polutke ravne, dali se zvono izvitoperilo, i onaj iglicasti na polutkama... i to bi skoro bilo to...
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 27 Rujan, 2011, 15:18:35 »
ako ti ima oko 18000km skut mrtvo ti je zvono i treba kuplung pregledat
precimat zadnju bolcnu di je kuplung da nema lufta lezaj
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #6 : 27 Rujan, 2011, 17:30:18 »
nisam još gledao nosače,ovako na prvi pogled mi se čini kao da nisu previše propali,ali osjeti se kao da se malo gule pod noktima pa ću to skinut ovih dana i odvest nekom u servis da mi pokažu nov pa da ih usporedim jer sa nosačima nemam baš previše iskustva  :dontknow:
pogodio si koliko mi km ima skuter, na satu mi piše 18006 km xD  ;D
dakle pregledat ću onda zvono i ovo ostalo ovih dana pa vam javim u kakvom je što stanju onako "odokativnom metodom"...
e i kolika bi mu debljina novog remena trebala bit,debljina ovog remena na njemu je oko 16,7 mm  ???  :icon_scratch:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 27 Rujan, 2011, 19:19:14 »
Oznaka Dayco remena je 18.4x782 LE 8133. Znači, širina remena treba da je 18.4mm !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 27 Rujan, 2011, 20:00:33 »
ma centralni feder probaj promjenit i male federe i provjeri ulje u getribi mislim da 1,3 deci tak nes
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 27 Rujan, 2011, 21:45:45 »
novo zvono = 100kn
nov remen = 140kn
nov remen je oko 18.1 do 18.4 ovisno koji remen uzmes
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #10 : 27 Rujan, 2011, 22:48:17 »
ili možda banalno ali dokazano da može bit... pogledaj da felga nejde u osmicu
4t u srcu <3
  • Postova: 17273
« Odgovori #11 : 27 Rujan, 2011, 23:11:16 »
da je felsava nebi tek iznad 80 drmao
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 28 Rujan, 2011, 06:48:14 »
pogledaj onda onu maticu u felgi probaj nju zategnut :D ali ja vjerujem da je oko kvacila centralnog federa ili tamo nest ili mozda cak do variomata ako prevrtava pa se stvara onaj zvuk wrum wrum
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #13 : 28 Rujan, 2011, 16:53:19 »
auff znači da mi je vrijeme za novi remen,baš me zanima oću li dobit malo više brzine (bar 2-3 km/h) kad stavim taj novi ;D
koji je bolji,taj od 18.1 ili 18.4?
ovako danas sam malo pogledao detaljnije kako stvari stoje(nisam mogao zvono odvidat jer nemam ključ za to pa nisam mogao provjerit kakvo je njegovo stanje iznutar te stanje kvačila federa i ležajeva),ja mislim mi vjerojatno nebi trebali federi bit problem jer mi motor predobro ubrzava,ni na tim vibracijama ne gubi svoje dobro ubrzavanje...  ali vidio sam da mi je zvono cijelo poplavilo onako ko da je izgorilo(onako kao kad nešto bacite u vatru ili negdje gdje je visoka temperatura pa ta stvar poplavi)...osovina felge te osovina kvačila su ravne ali mi kvačilo kad se vrti kao da pleše milimetar lijevo desno...jel to onda problem u kvačilu ili u ležajevima kvačila?
e i da što se tog ulja u prijenosu tiče,kupio sam ja to ulje što se ulijeva u prijenos,al nigdje nemogu nać vijak koji trebam izvidat da bi to ulje ulio ili izlio..na svim je skuterima koje sam imao to bilo pokraj amortizera,a kod mog to nema,jel tko zna gdje taj vijak točno stoji na ditechu?
  • Postova: 17273
« Odgovori #14 : 28 Rujan, 2011, 16:56:31 »
skines poklopac dekla i dolje kre zvona skroz dolje kak pocnu one resetke za izspuh zraka ti je mala matic akoju otvoris i tam ide ulje van
a onaj za natociti ti je sastrane
uglavnom dok to mjenjas pazi da ti ne zamasti prijenos i ide ti 1.3 deci ulja
ja ti preporucam mitsuboshi remen (orginalan)
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2011, 17:00:14 JogFromYamaha »
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 28 Rujan, 2011, 17:01:37 »
Kaj nikom nije palo na pamet da predlozi balansiranje kotaca? To su te brzine kad se osjeti....
  • Postova: 17273
« Odgovori #16 : 28 Rujan, 2011, 17:05:13 »
zvono je mrtvo 90% sansa
moze biti i jajasta guma i 500 drugih stvari
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #17 : 28 Rujan, 2011, 17:49:25 »
evo vam slika od zvona kad se gleda izvana i jel ovo znači da je zvono krepalo?
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #18 : 28 Rujan, 2011, 17:51:55 »
evo uspio sam naći ,hvala ti ,ja nisam nikad ni pomišljao da bi mi sa strane mogla bit ta matica za ulijevanje ulja...čudan je ovaj ditech  ;D  ;D
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #19 : 28 Rujan, 2011, 18:00:44 »
pa po boji vidim da je spaljeno... zavrti nasuho kuplung i vidi dal šajba u osmicu
4t u srcu <3
