Autor Tema: tsdi ne kuzi gas  (Posjeta: 4927 )
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
tsdi ne kuzi gas
« : 24 Rujan, 2011, 19:11:07 »
Dakle tsdi upali na zub i onda uopce ne reagira na gas dakle das gas a on radi isto... promjenio sam tps i do njega nije...
4t u srcu <3
  • Postova: 17218
Odg: tsdi ne kuzi gas
« Odgovori #1 : 24 Rujan, 2011, 19:16:21 »
provjeri kontakte tpsa oni vole oksidirat
isto tak na ecu-u pregledaj kontakte i zice
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #2 : 24 Rujan, 2011, 19:55:19 »
baca mi errore 3, 9, 16, 22... zadnja tri imaju veze sa kompom pa na njega sumnjam... a ko za k imam samo komp od purejeta
4t u srcu <3
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #3 : 24 Rujan, 2011, 20:30:51 »
mozes isprobat od pj ecu, ali nemoj koristit ga
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #4 : 24 Rujan, 2011, 21:22:07 »
Jesam i radi al imam pitanje ako promjenim komp dal mjenjam i kljuceve zbog koda? Neznam dal ga ima pa pitam
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 24 Rujan, 2011, 23:31:51 »
O kakvim kodovima ti pričaš ? Danas sam probao 3 ECU-a za Diteka, i sve je ok !
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #6 : 24 Rujan, 2011, 23:43:45 »
zato kad stavim drugi ecu lampica od koda svijetli cijelo vrijeme al neznam dal ga ima pa sam pitao nema potrebe za uzrujavanjem sam napišeš jetforce 50 kubika nema koda
4t u srcu <3
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 25 Rujan, 2011, 04:25:35 »
lampica ti npr svjetli na pjur jetu kad stavis od ditecha ecu al ne kuzim zbog cega je to ugl ja vjerujem da te struja zeza mozda ti se je spucala zica kao i kod mene od tps-a to se meni desilo u onom buziru al eto nez ni sam zasto ni zbog cega al desilo se tak da probaj skinut struju skinut onu izloaciju i svaku zicu vijat mozd se raspolovi i to znaci da je spucala unutra nez zas to ti se meni desilo tvornicka greska valjd  :dontknow:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #8 : 25 Rujan, 2011, 14:22:28 »
Ne kontakt je dobar... upali on sa kompom od purejeta al ništa od elektronike ne radi... tipa temperatura se zakuca u maximum... i onda ima odaziv na gas u kompu je problem to znam sam me zanimalo dalk malo đubre ima kod ključ to je sve
4t u srcu <3
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 25 Rujan, 2011, 14:29:06 »
a onda probaj pitat netko tko ima tsi-a da ti posudi ecu pa da provjeris jel radi za svaki slucaj a mozda ima kod al zast ti je to bitno ?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #10 : 25 Rujan, 2011, 18:10:31 »
pa zato kaj onda trebam brave i ključeve :)
4t u srcu <3
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #11 : 25 Rujan, 2011, 18:17:46 »
aha aha a gle ak imas stari kljuc i ako ima kod sam ga pricvrsis na bravu taj kod ti na bravi izgleda ko neki prsten na oko bravice ali ja vjerujem da nemas da to ugradjuju rjetko na 50 ccm
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #12 : 26 Rujan, 2011, 10:03:30 »
Da ima kod ključ... ali evo zanimljive stavke:
"Important : If an ECU is changed without memorising the keys, do not turn on the ignition more than 16 times if the diagnostic jumper is disconnected as beyond this number, the ECU immobiliser function is erased."
ak ne dobije ključeve i brave onda ćemo morati ovako...
4t u srcu <3
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #13 : 28 Rujan, 2011, 18:01:45 »
Evo ga i ovaj problem rješen... novi komp i pila vozi ko nova ;)
4t u srcu <3
Offline cash
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: jet force 50 tsdi
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #14 : 28 Veljača, 2012, 23:09:06 »
pajdo ja imam isti problem na tsdi-u,nabavio sam drugi ecu od od jeta al svijetli lampica od koda i nemogu upaliti motor a na stari pali na zub al ne prima gas. probao od ditecha i sve radi osim uljne pumpe dakle banana,kako si riješio kod?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #15 : 28 Veljača, 2012, 23:34:29 »
ispod zadnjeg sica imaš ko džek neki tj na džeku ti je žica to ištekaš i 16 puta daš kontakt i briše se kod iz kompa
4t u srcu <3
Offline cash
  • Postova: 28
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #16 : 01 Ožujak, 2012, 14:55:30 »
taj đek kao da ima briku sa zadnje strane,pokušao al ništa dao sam valjda 50 puta kontakt,jel možda mora biti kljuc glavni jer imam samo jedan kljuc i to crni
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #17 : 01 Ožujak, 2012, 16:12:02 »
http://robogoalkatresz.odormotor.hu/szerelesi-utmutatok-kezikonyvek/files/Peugeot-Elystar-szerelesi-utmutato.pdf
tu si nađi sve je objašnjeno mada je on imao glavni crveni kad sam to radio
4t u srcu <3
Offline cash
  • Postova: 28
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #18 : 03 Travanj, 2012, 21:25:13 »
JOS UVIJEK BANANA NABAVIO OBA KLJUCA I DAO KONTAKT1000PUTA AL MALI NECE,JEL IMA NEKI MEŠTAR U ZG ISTOCNI DIO TKO BI GA SLOŽIO
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #19 : 04 Travanj, 2012, 00:29:33 »
ak si sve radio kak piše u manual-u onda neznam...
4t u srcu <3
