Autor Tema: Kakva je ovo turbina  (Posjeta: 5879 )
« : 12 Rujan, 2011, 02:09:17 »
mislim da je ovo oko 200ccm, a vidim da radi na 7 bara mislim, cini mi se dosta velika, pa ako netko zna o cemu se radi
http://forum.scooterforum.net/forum/f66/vt-supercharged-prostock-honda-175853/
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
Odg: Kakva je ovo turbina
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2011, 02:31:17 »
Strava je projekt,samo ovo nisam shvatio "Tank en zadel erop gemaakt".
Znas o cemu se radi?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2011, 08:19:26 »
kompresor je, nije turbina
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2011, 11:42:13 »
da,, rani sati pa krivo pisem, supercharger je, ali koi  ???
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2011, 11:46:44 »
Aisin AMR300 roots type blower
jako mala i jebena stvar, jako jebeno rijetka i kod nas i na ebay-u cak jebeno tesko nababljiva.
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2011, 11:46:52 »
Aisin AMR300 roots type blower.  :dontknow:
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2011, 13:53:06 »
zna li tko kako ide princip rada kod kompresora, jel isto kao kod turba da ga pokrece ispuh i ond izlazi na drugu granu van, ili ide preko remena, tj radilice bez ispuha, ima li onda blow off ili  ::)
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #7 : 12 Rujan, 2011, 14:11:08 »
Pa ide preko remenice to i je glavna razlika između turba i kompresora.
Pa vidiš i na slici da je spojen kompresor remenicom,u linku što si dao.
« Odgovori #8 : 12 Rujan, 2011, 14:15:49 »
spojen je daa, ali vidim 2 rupe , pa zato pitam, jel jedna ide za ulaz ispusnih plinova , aa druga za izlaz kao na turbini ili sto, jer kod turbine npr na 2t skuteru, nema smisla onda rezo spuh, posto ga turbo sjebe sa svojim pritiskom ispuha, a posto kompresor ide preko remena, mislim da je situacija drugacija i da se moze puno vise dobiti  :dontknow:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #9 : 12 Rujan, 2011, 14:21:28 »
I ja mislim da je puno bolja solucija na skuteru,pogotovo sa manjom kubikažom kompresor.
Ne znam kako bi uopće turbo funkcioniro i dal bi uopće funkcioniro pogotovo na 2t 50(70) ccm.  :dontknow:
« Odgovori #10 : 12 Rujan, 2011, 14:36:33 »
malo sredjeni bb je u planu ako se to moze izvesti da nije previse uocljivo, jer turbine su male, ali kompresor bas i nije  :toothy12:
Offline roxyy
  • Postova: 429
  • Mjesto: konavle
  • Moj Skuter: sr50r,corrado g60
  • Moja Kaciga: .......
« Odgovori #11 : 12 Rujan, 2011, 16:44:38 »
ja misli da nebi ni s kompresorom ništa dobio (na 2t)jer je ispušni ventil otvoren kad se puni cilindar i nemože mu nabit određeni pritisak ,sve izlazi vanka
« Odgovori #12 : 12 Rujan, 2011, 16:51:12 »
naravno da moze, samo je bitna velicina kompresora ili turba jer velicina odredjuje koliko velik pritisak ce moci nabiti...
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #13 : 12 Rujan, 2011, 17:01:09 »
ne nemoze. i tocka.
turbo punjac pokretan ispusnim plinovima
turbo kompresor pokretan mehanicki
turbo kompresor kakve god konfiguracije
nema smisla stavljat na 2t jer ce 90% onog sto turbo upuhuje odmah izac van. da dobije se samo niko ne prica kolko se potrosnja povecava recimo da je sad trosio 10l sa turbom ce trosit 25-30l a ic ce maximalno 5% bolje. ako i toliko.
jer koncepcija klasicnog 2t nepodrzava prednabijanje. dok ces nabit i 30 bara u karter i usisnu granu cim se otvore preljevni odma to sve leti kroz ispusni van i cim se zatvore preljevni ispuh je i dalje otvoren i ono malo tlaka kaj je ostalo bude otislo van od 30 bara bi ti ostalo maximalno 0.3 bara i to jedino u slucaju da se stavlja turbo punjac pokretan ispusnim plinovima jer bi pravio restrikciju izlasku smjese iz cilindra pa bi mozda i nekaj tlaka ostalo.
jedino kaj bi bilo bolje je ispiranje cilidnra od ispusnih plinova i tu bi se eventualno dobilo nekaj snage.
jedina stvar koja ima smisla na 2t je ram air kod 125ccm 2t koje idu vise od 130-140 a to su ubiti jedino rs mito i tzr.
i naravno vise kubicnih cvaja koje idu vise od 130-140 jer tam bi vec moglo imat neke koristi od ram aira ako se dobro proracuna.
tak da zaboravi na konje i momente sa bilo kojim nm. na 2t osim ako neradis repliku brodskog 2t motora a onda ti nece bit dosta cijeli zadnji kraj skuta jer to su strasno velki hodovi da bi to iole normalno radilo.
« Odgovori #14 : 12 Rujan, 2011, 17:37:19 »
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2011, 00:21:56 »
bil je negdi na forumu projekt od jednog amera sa novom eserkom na ditech 70cc mašini i turbom..u fazi štelanja i dok skuter još nije bil završen išel je preko 130 na sat tj preko 80mph..naravno radil je i druge mape i sve..posebne kileriće sa ventilatorima i uljno hlađenje turbine i da,skuter je imal rezonanciju makar je radila na ispuh motora..
more se sve složit samo ima puno posla s tim..zaboravil sam kolko pritisak je bil..
ima negdi tema u rubrici filmovi o skuterima al nemrem sad nać na tražilici..
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2011, 00:52:26 »
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2011, 01:00:50 »
to je ovo kaj sam ja napisal i plus tome svemu tu nema povecane potrosnje bez snage jer se radi o tome da ditech ubrizgava tek kad se zatvori ispusni kanal i nema gubitka goriva, tu je jedino cilj to cim bolje nadrkat da turbo daje cim vise zraka da je ispiranje cilindra cim bolje a tim bolje kad ti jos nekaj extra zraka dodje.!
plus tome svemu kod ditecha ce tlak u karteru (koji je ubiti jedini "postojani" tlak u 2t motoru) pomoci kompresoru zraka da nabije veci pritisak i sto ce rezultirati boljim rasprsivanjem smjese kod ubrizgavanja.
ali. stavi na 4t 70ccm sa 4 ventila turbo ic ce isto ko i ovaj.. lako moguce da i bolje..
sve je moguce samo je pitanje kolka je iskoristivost motora. nije isto kad ti njemu stavis kit i on ima 20 ks i trosi 10l i kad imas turbo na tom kitu i trosi 20l a imas 22ks. nema racunice. po tome bi i dalje svi drkali trabije i turbirali ih pa kaj bu bu.
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2011, 01:10:35 »
naravno da je to jednostavno ko kit nabit svi bi imali turbo..al da se more složit,more..
i sigurno da je veća iskoristivost na 4t motoru.
