Autor Tema: luft na variomatu  (Posjeta: 4824 )
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Samo gas, nema labavo. . .
  • Mjesto: Slatina
  • Moj Skuter: Yamaha aerox 50 2004god.
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: za sada standard
  • MojSpuh: Leo vince W
luft na variomatu
« : 08 Rujan, 2011, 20:39:40 »
Pozdrav ljudi!!!! Zanima me šta se dešava sa variomatom ako ima lokera oko bolcne?
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
Odg: luft na variomatu
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2011, 20:40:47 »
moze ti centrifugalna sila debalansirat radilicu
Offline stjepan
  • Postova: 519
  • Moj Skuter: Sf 2, Runner 70
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2011, 20:43:14 »
i pojest ćahuru..
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Mjesto: Slatina
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2011, 20:44:06 »
a ako pojede čahuru sta se događa onda?
Offline stjepan
  • Postova: 519
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2011, 20:45:56 »
ma skužit ćeš, uopće ti neće krenit s mjesta jer vario nemože podic remen ....
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2011, 21:24:32 »
novu radilicu,semerinzi,brtve,lezajevi,variomat :)
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Mjesto: Slatina
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2011, 21:45:00 »
Jel moguce da ako je potrosen onaj mesingani dio da se variomat malo ukosi i da zacvika?
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2011, 22:20:23 »
nije mi poznat takav slučaj - morao bi biti poveći luft...
Offline stjepan
  • Postova: 519
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2011, 22:20:26 »
Moguce je!
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: azijat
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2011, 22:28:58 »
skini manual s googla pa premjeri . . .ako je van servisnih limita sve je moguće
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moj Skuter: Malaguti
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2011, 22:39:12 »
ja sam imao identičan problem.. scoot ne vuče nikako... mjenjaj variomat podhitno jer mu spasa nema a stvari ćeš pogoršat ako voziš s njim kao što su ti već dečki objasnili ;)
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2011, 22:53:58 »
Pa barem vario nije skup,uzmi odma multivar
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Mjesto: Slatina
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2011, 23:20:20 »
Tscoot daj mi reci kako se tvoj skut ponasao  pa da usporedim? hvala vam svima na pomaganju
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2011, 23:33:20 »
scoot je krenuo i sve start relativno ok ali... kad je trebao ubrzavat se naglo zadavio... tek kad je dostignuo nekih 60 na sat je počeo šibat... po ravnici naravno.. uzbrdo je bio trom ko nikad... a tebi će se dešavat možda malo drugačije ne mora bit isto.. ali ako ima puno lufta mjenjaj variomat, može imat neku malu, malu nijansicu jer bi inače bio prefiksan ali ako ima već vidljivo velik luft nema ti druge i morat ćeš mjenjat...... a i ostali su ti sve ispravno rekli ;)
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Mjesto: Slatina
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #14 : 08 Rujan, 2011, 23:36:31 »
Ok. Hvala Ti. Pri mjenjanju s ničim nesmijem namazati, ako sam dobro shvatio?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #15 : 08 Rujan, 2011, 23:37:45 »
Mozes bolcnu s malo litijeve masti namazat
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #16 : 08 Rujan, 2011, 23:40:52 »
istina  :icon_thumright:
  • Postova: 15039
« Odgovori #17 : 08 Rujan, 2011, 23:40:56 »
nikako mazati. SAmo oprati bolcnu, a piksu variomata ostavit na miru.
Inace, ako se radi o 20mm bolcni, luft preko 0,17mm je van tolerancije. Ako je promjer bolcne manji, onda je (pretpostavljam) i tolerancija nesto manja
  • Postova: 17220
« Odgovori #18 : 08 Rujan, 2011, 23:43:32 »
nesmje ti imat lufta nista
ili ti je sjebana radilica ili ti je bolcna variomata pojedena iz neznam kojeg razloga
moze se desit da ti je variomat pojeden na polozaju gdje klize preko bolcne
uglavnom da ga nisi palio dok se ne rjesi problem inace moze bit skupo jako jako skupo
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2011, 23:47:41 JogFromYamaha »
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Mjesto: Slatina
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #19 : 08 Rujan, 2011, 23:44:27 »
Dobro. Hvala vam
