Autor Tema: TP Nardo flandja  (Posjeta: 5648 )
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
TP Nardo flandja
« : 07 Rujan, 2011, 23:45:29 »
Dobio sam Narda bez flandje,sad ako mi neko moze dat nacrte ili neko rijesenje kako to da napravim
Odg: TP Nardo flandja
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2011, 00:44:40 »
nisi ga dobio nego si ga svjesno kupio jer uzet nardo bez flanđe je ravno gluposti
flanđu ti drže dve šuštice onako ko za kvačilo a dimenzije nek ti netko izmjeri i napraviš to od dve inox cijeli i pločice 8x8cm
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2011, 00:49:06 »
Kako znas? :toothy12:
Ma nije mi problem napravit flandju..Ja bi je ipak zavario za spuh
Samo da mi neko kaze promjer flandje i duzinu.
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2011, 00:50:12 »
nemožeš zavarit jer od vibracija puca, varinjali smo mi pa smo ga skidali uvijek u dva dijela, mora bit na šušticama
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2011, 00:52:51 »
Ma znam da mora bit na susticama,al ne znam kako ja do sad nisam na performeru imao problema a vidio sam da je i ivan vario flandju  :angry7:
Usput da pitam,cime skinut boju sa spuha?
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2011, 00:56:12 »
ja sam svoju vario, nisam imao problema s pucanjem, napravis je lagano, netrebaju ti dimenzije, imas rupu na ispuhu, radis 1 mm siru na cyl , i na spuh uzu da spuh je proguta
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2011, 01:05:58 »
Znam,ima onaj utor..
Znaci flandja je okomita na ulaz na spuhu?
Pitam jer mi je polozaj spuha malo cudan
I koji je promjer kod ulaza ?
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2011, 01:10:29 »
ovo sa slike je za karb pa imas pipak za vakum ili ulje na njemu cini mi se..
nego.. izmjeri koliki ti je fi ispuha na cilindru, od njega ide rupa 1mm veca  a na strani spuha ide toliko da upadne flandja u spuh...
da flandja je okomita na cilindar, isto kao i kod normalnih spuhova se radi
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2011, 01:11:18 »
Nije okomita
Znam zato jer se njenom rotacijom da spuh fino napasat tak da savrseno sjedne na zadnji nosac
Uglavnom, bit ce zajebancije oko toga ako nemas uzorak
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2011, 01:13:59 3alfa3 »
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2011, 01:13:35 »
a mislis na tunel flandje. da, on je mislim bio pod nekim blazim kutem.. nisam uopce skontao pitanje  :icon_tongue:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2011, 01:14:01 »
Ma znam od cega je ova slika,sluzila je za primjer...Pa cek,1mm veca nego izdvni kanal na serijskom,airsalu ili cemu?  :icon_scratch:
Nije okomita
E vidis,to me muci,jel znas mozda kol'ko je stepeni nakosena?
  • Postova: 15041
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2011, 01:15:49 »
Pojma nemam. Probaj posudit od nekog da imas uzorak jer bez toga ce biti puuuuuno pokusaja i pogresaka.
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2011, 01:21:18 »
namontiraj spuh na blok, kad dodje blizu cyl uzmes komad cijevi i rezes ukoso pomalo dok ne dodjes do kuta koji odgovara da sve lijepo sjedne..
ali prvo napravi plocicu koja ide na cilindar da ti sve bude precizno.. iza napravis rupu na ploci i zavaris to lijepo..
izmjeri koliki ti je ulaz u spuh na mjestu gdje ide flandja.. mislim da je oko 27, ali nisam siguran, toliko napravi i na onome dijelu na cilindru i miran  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2011, 01:24:32 »
Ahaaa,ti si mi rekao 1mm veci nego na cilindru,pa gledam nista mi nije jasno :toothy11:
Dobro,onda cu tako pokusat,nadam se da uspije..
Usput,cime da skinem boju sa spuha?
« Odgovori #14 : 08 Rujan, 2011, 01:28:34 »
smirgl, ili probaj desol, dinamit ili kako se vec zove..
ma inace kad se radi spuh za odredjeni cyl onda obicno ide ulaz spuha 1mm veci od izlaza na cyl, ali kako je tebi nardo potreban kao serijski, onda ides koliko je potrebno mm da upadne knap  toliko ide i na cyl.. i samo pazi prilikom montaze da nije napet, jer ce ti poceti pucati ili na grani ili na nosacu
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #15 : 08 Rujan, 2011, 01:30:16 »
Definisi ovo napet,tj. na sta da pripazim
  • Postova: 15041
« Odgovori #16 : 08 Rujan, 2011, 01:37:54 »
Ako ti spuh iza na nosacu ne sjeda bez otpora (ako ga moras napinjati da sjedne na nosac), onda ce zbog vibracija sigurno puknuti. CEsto se desava jer ljudi ne paze kako okrenu flandju.
Kad montiras spuh, ne smijes zategnut ni jedan seraf nego samo rukom zategnuti pa onda narihtati flandju i stegnuti sve
« Odgovori #17 : 08 Rujan, 2011, 01:40:10 »
sve ti je receno  ;D
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #18 : 08 Rujan, 2011, 01:52:54 »
Sto je najcrnje ja nemam sta da okrenem naopako ;D
Hvala alfa,hvala drnda
Bice posla ovih dana :toothy12:
A mozda da ja ipak zavarim flandju kad to sve nariktam?
« Odgovori #19 : 08 Rujan, 2011, 01:55:40 »
ako ne pusta ne vari ako bude onda vari.. meni je pustala i skut se cuo na 4km zracne linije veoma lijepo  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
