Autor Tema: Ugasio se pri 70 i vise se nece upalit  (Posjeta: 11249 )
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: Ugasio se pri 70 i vise se nece upalit
« Odgovori #40 : 08 Rujan, 2011, 11:27:55 »
dosta pezoa lc ima squish 0.8mm serijski, iscupaj im karike i opet ce davat vise otpora pod nogom nego neki serijski skuteri, meni je zaribao skuter 8 puta, obicno samo pukne i nastavi vozit u leru, a kadkad 'riba' po mjesec dana, svaki dan slabije i slabije ide, to ako vozis bez filtera zraka ili mjesalica zeza...
Po pitanju struje, ako struja prekida onda ce kadkad bacit kadkad nece, opet bi morao barem puknit na spuh da je sve ok...
@marin-w - taj cil vozi, samo posmirglaj ostatke starog klipa i ubaci novi klip...
Vidit cu sta cu napravit jos . Moram nac vecu diznu za pocetak,nastelat karburator tako da mozda i ubacim samo klip.
Evo svjecice
Uploaded with ImageShack.us
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #41 : 08 Rujan, 2011, 12:20:55 »
trebao si puno ranije reagirat jer po boji svjecice vidis da je smjesa slaba
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #42 : 08 Rujan, 2011, 12:31:59 »
A,znam.... :angry7:
Ajde mi reci sta da radim ....sad imam diznu 54,zrak je zavrnt do kraja,a ler na 2 kruga,igla je na drugom zubu tj sredini.
U airboxu je serijski filter i onaj tunel.
Sta da radim da obogatim smjesu,veca dizna,skidanje tunela....imam  onaj gurtner 12 (bas gurtner  nije motori minarelli)
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #43 : 08 Rujan, 2011, 12:36:07 »
vecu diznu stavis jer cim stavljas auspuh treba ti veca dizna za cca5 brojeva 54 je sreiska znaci sa auspuhom samo 60+ ako stavljas spuzvu +cca 5 brojeva kad stavljas kit na sve to ide jos cca10 brojeva veca dizna,prerada usisa i prirubnice 5-10 tak da po steupu trebas stavit odgovarajuci broj
a sto se tice dizne za gurtner valjda i sam znas da nije tako jednostavno doc do njih mozes ili kemijat sa delortovim diznama m6 ili topli savjet malo veca investicija i zamjenit to sa dell17.5 i prirubnicom tipa bgm ili tage 6 ja sam stavio bgm koja kosta 200kn+carb 200 i puno mi manje trosi bolji odaziv i lakse za ustimat skuter.i jos mozes svoj karb,prirubnicu i usisne lamela prodat za 200-300kn pa isplatis jedan dio investicije
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2011, 12:44:20 kamikaza »
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #44 : 08 Rujan, 2011, 17:53:11 »
eto znao sam prvi post sam ti odmah napisao da je zaribao, tako je i meni bilo... ima kompresije a zariban , zvuci nevjerovatno  :dontknow:
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #45 : 08 Rujan, 2011, 18:26:50 »
ma zato su i meni smjesni oni ljudi koji kazu da su stavili prst na otvor gdje ide svjecica i da ima kompresije....a ta 4 sarafa ja tak tesko skinut :angry7:
koda imaju barometar u prstu
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #46 : 08 Rujan, 2011, 18:54:07 »
A,znam.... :angry7:
Ja sam clanu Zmijavci na njegovom sf-u s nardom stavio redsponge, diznu 68, skinio tunel, izbusio jos koju rupu na airboxu, iglu na sredinu, smjesu po osjecaju nije to bitno... Motor radi sve +5, puno bolje neg onako al osjetno vise trosi...
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #47 : 08 Rujan, 2011, 23:31:45 »
al nemres mi rec da ti ovak ima istu kompresiju ko i prije.. jbt pa meni je rokla jedna karika na pia 50ccm i palil je i iso malo slabije al sam odma na krubli osteli da to nije to i u voznji i cul sam kad je osla u k**ra*.. a nemres mi rec da ti skuter riba mjesec dana i da se samo vozis dalje to je onak  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #48 : 08 Rujan, 2011, 23:34:14 »
Zna se desit da malo zariba i da idalje moze ic kako tako i onda ljudi ko zna sta misle i tek kad rokne pravo onda bude veselje
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #49 : 09 Rujan, 2011, 00:03:53 »
Problem je u tome sta sam ja u zadnja 2 tjedna promjenio auspuh,kvacilo,federe,multivar itd... Dan prije sam stavio jos lakse rolice,tvrdje federe...itd
Skuter je bio u razradi....uz muke po stelanju prijenosa zaboravio sam da sam vidio po svjecici da mi je smjesa siromasna....i sad sam to platio.
Moram dellorto diznu ubacit u gurtnera....a u pon ce doc druga tg...
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #50 : 09 Rujan, 2011, 00:24:29 »
Donju kariku tj polovicu sam ja odlomio.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #51 : 09 Rujan, 2011, 01:20:41 »
A znam kako ide,i nije bitna koje je marke dizna(iako su one lijeve odstupaju) kad ti njega ustelas da smjesa bude savrsena...
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #52 : 09 Rujan, 2011, 01:30:29 »
Nisam ni ja mislio na marku cec cinjenicu da ne mogu nabavit diznu za gurtnera. Uspio sam nac samo 72 tako da mi ostaje pripasat dellorto ili busit gurtner kod zlatara. ovo prvo mi je manji fus. makar znam broj dizne a mogu ih i mijenjat po potrebi.
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #53 : 09 Rujan, 2011, 06:54:48 »
i kad stavis diznu 72 pocet ce ti trokirat i onda ces morat vadit tunel i najvjerovatnije spuzvu jer 72 je velika za ovo kaj sad imas trebao bi stavit 62-65
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #54 : 09 Rujan, 2011, 08:56:27 »
Znam,zato je nisam ni kupio. Uzeo sam dellorto 58 pa cu preradit karburator.
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #55 : 09 Rujan, 2011, 13:40:13 »
preradi diznu a ne karb...i uzmi bar 60-64
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #56 : 09 Rujan, 2011, 13:47:34 »
Mislis da je probusim kod zlatara. Ja sam mislio pripasat dellorto diznu na gurtnera
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #57 : 09 Rujan, 2011, 14:46:21 »
kupi dell 12 za 150kn i mirna bosna kakvo kemijanje ti radis?
ili probaj za 200-250 nac dell 17.5
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #58 : 09 Rujan, 2011, 14:51:49 »
Trazim,kupio bi da ima ....
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #59 : 09 Rujan, 2011, 14:57:24 »
ne trazis,moj je bio 2 tjedna u trznici i nitko ga nije htio pa sam ga zamijenio za druge dijelove da mi ne stoji bezveze
