Autor Tema: ustelani minarelli AC serijala  (Posjeta: 12289 )
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
  • Moj Skuter: aerox 2010, zip sp
Odg: ustelani minarelli AC serijala
« Odgovori #20 : 02 Rujan, 2011, 00:15:07 »
ma to su samo podloske koje stavljas ak imas novi remen ili siri remen pa stavis podloske da ti naprijed sjedne remen do kraja, al ti unisti krajnju jer ti nemoze doc variomat skroz do remenice....
Baš nasuprot ako stavljaš tanju podlošku...
1960-2013
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #21 : 02 Rujan, 2011, 00:32:07 »
ako stavis poddlosku izmedju bolcne i remenice to ti je kao da produzis bolcnu, bolcna ti je na jednoj strani naslonjena na kalotu a na drugoj strani je remenica, izmjedu je remen, ako ti stavis podlosku debljine ajmo rec 5 cm ti ces udaljit remenicu i kalotu sto vodi do toga da se NEMOZE stisnut to dvoje jedno uz drugo sto znaci da nemoze izgurat remen vise na variomatu i dati ti vecu krajnju.......
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
« Odgovori #22 : 02 Rujan, 2011, 01:04:05 »
fazon je da minareli mora da ima tu podlosku, znaci fabricki je ima. (neka ko iskusniji objasni zasto)  ;D
Ali ta je predebela da bi remen isao do kraja, zato kazem ako stavimo tanju sajbicu veca je mogucnost da remen ide do kraja  :headbang:
1960-2013
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #23 : 02 Rujan, 2011, 01:06:19 »
ja sam izvadio sajbicu pa opet nejde do kraja..... to jedino stavis kad ti je novi remen pa ih onda vadis kak se trosi remen  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #24 : 02 Rujan, 2011, 01:24:27 »
Onda ti ne ide iz drugih razloga,mozda je vrijeme za turpiju  :laughing7:
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
« Odgovori #25 : 02 Rujan, 2011, 04:07:20 »
provjeri luft između bolcne i ventilatora...  ;D
1960-2013
Offline Santa_Kloz
  • Postova: 213
« Odgovori #26 : 02 Rujan, 2011, 09:31:38 »
ti si vjerojatno gadno izgubio start ako si izvadio šajbicu.  ;D
imaš pravo! šajbica negdje mora biti da bi matica uspjela stegnuti variomat prije nego dođe do kraja navoja. da to bude sve na mjestu, šajbicu treba staviti između zvjezdice i krune kurble :icon_thumright:
[author=Pulss]   pukla radilica, zabia se klip u cilindar, karike pukle par puta, osiguraci izgorili 300tinjak puta, nedavno se zapalia, izgoria regler, trosi ko trajekt al opet ga nebi minja za nista ...2T u srcu  :toothy9:
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #27 : 02 Rujan, 2011, 10:12:00 »
nisam ni start bas izgubio, sve je ok, nema lufta jer imam saajbicu jednu debelu 5-6 mm, tak da nema nikakvih problema...
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #28 : 02 Rujan, 2011, 10:19:40 »
na minarelliu  ga nikak nemres izvuc do kraja............
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #29 : 02 Rujan, 2011, 10:22:29 »
Ako hoces snimim ti ja sutra kako moj minarelli AC ide  :icon_biggrin:
Stim da ja imam zx-r i hebo NG vario. To sve u kompletu mi ide 80 km/h al treba vremena do 80 km/h  :angry7:
Tih 80 km/h kojih pokazuje kod mene pokazuje i kod Rossia na st200, valjda je tacan onda  :dontknow:
Stim da je LC getriba unutra, ne kontam...
Duzan sam i luni video mog minarellia, znam da ce me slomiti ako mu se javim, zato mu se i ne smijem javiti :zubo:
luna <3 nemoj galamiti na mene  :toothy9:
Necu galamit :*
Evo kako je moj isao s mislim termogrupom od lune clana neven92? Ostatak je dell12 phva, serijski aurbox bez lulice s diznom oko 80, vjerojatno malo manja, lc sekundar, morini polutke, lunino kvacilo, multivar, giannelli next a ostatak serijski minarelli ac...
Tko je jednom vozio lunu, zna koliko otprilike snage ovo ima kad je ovako laganini na kolo isla, a vrti oko 7000rpm kroz ubrzanje...
S ovim je isao skoro do mph po satu dakle 80 prave, a s f10 cilindrom je isao 85 prave, jos zesci start imao, siguran sam da bi slagnut s novim remenom hvatao 90 prave... Neznam zasto, al na potpuno istom setupu samo s f10 cilindrom bi trazio minimum 1500 okretaja vise ili nebi isao nikako, gore od čune vision serijale :drunken_smilie:
Ako je zdrav remen i poturpijana zadnja polutka, serijski vario izbaciva do kraja bez beda :icon_thumright:
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #30 : 02 Rujan, 2011, 10:41:45 »
kaj ti to znaci poturpijana zadnja polutka?
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #31 : 02 Rujan, 2011, 11:30:48 »
Zadnja polutka ti se sastoji od pomicne i nepomicne...
Pomicna u sebi ima kanale, ako se ti kanali poturpijaju, odnosno produze, te se polutka skrati za koji mm s strane kvacila (tu obicno nastrada semering al vozi i bez njega, provjereno, samo se stavi tovantna mast umjesto grafitne), onda se polutke mogu vise rasiriti i remen moze uci dublje unjih...
Mislim da u temi o animatrixovoj luni ima slika kako je on to radio al mi se neda trazit, ugl serijska polutka dovoljno upusti remen od 14mm, al remen od 14mm je pretanak pa nece izac puno na variomatu, kad poturpijas pomicnu polutku onda nazad kako je ulazio remen od 14mm, tako udje i remen od 17mm, a teoretski remen deblji od 16.5mm moze izic na vrh variomata, uz sexsanje starta naravno...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #32 : 02 Rujan, 2011, 12:24:44 »
Ja sam na benjinom izvukao do kraja...Mos mislit kad se ona luna lako dizala na zadnji bez problema
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #33 : 02 Rujan, 2011, 14:26:18 »
Benjo ima chinarelli, a meni na chinarelliju ne da je islo do kraja, nego bi remen izisao iz polutki variomata 2-3mm :headbang:
Tajna je u cpi variomatu, morini polutkama i 804x17.5 remenu, evo slika variomata:
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
« Odgovori #34 : 02 Rujan, 2011, 14:33:26 »
Evo obecani video:
Mozete ga cak gledati i u HD  :laughing7:
Snimak nije najbolji, na putu je bilo rupa i izbocina pa mi je bilo tesko snimati.
Nisam isao max brzinom, nestalo mi puta da bi isao vise  :laughing7: Vidi se kako se poceo polahko vuci od 70 do 80.
Ne izgleda mi kao da ide najidelnije  :dontknow: stim da nije bio hladan skroz kad sam snimao, prije toga sam vozio tako da je prijenos vec bio vruc i odma je mrvu slabije isao.
Ja bi zato ipak mog hibrida nazvao "neustelani minarelli AC serijala"  :toothy9:
« Zadnja izmjena: 02 Rujan, 2011, 14:36:04 enel »
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #35 : 02 Rujan, 2011, 14:59:40 »
Termogrupa je od!?
Nekako mi to cudno ide, ko moja luna samo s nextom kad je bila, 11s 0-60, vjerojatno je benelijeva termogrupa sa squishom od 1.8mm pa ti 0-50 ide ko piaggio serijala a 10kg tuning djelova na tvome :angry7:
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #36 : 02 Rujan, 2011, 15:42:24 »
Termogrupa je od!?
Termogrupa je od minarellia AC, tacnije Yamaha Neos. Jedino da mi lik nije uvalio kakvu tamo petu termogrupu, a ne od neosa  :dontknow:
Ne znam, meni lijepo povuce do jedno 55 ili 60, a onda nastavlja jako sporo da se penje.
Jos se nisam igrao sa gramazom u variu, a na kvacilu su mi neke oprugice koje sam dobio uz zx-r. I kvacilo me jebe jer mi skakuce zadnji dio skuta kad lagano dajem gas. Tako da ima tu par propusta i stvari koje moram srediti.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #37 : 02 Rujan, 2011, 15:43:33 »
A koji spuh imas?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #38 : 02 Rujan, 2011, 15:44:19 »
podloške na minareliju max koje se stavljaju je oko 2mm ostalo je sve previše i gubiš max na krajnjoj.
podloška se regulira po debljini remena.
bitno je da remen uvijek stoji što bliže bolcni variomata,i da dužina remena dozvoljava da što više izbaci u zadnjim polutkama.(radi boljeg starta) :icon_thumright:
a dužina remena regulira krajnju brzinu
lovac u mutnom team
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #39 : 02 Rujan, 2011, 15:45:51 »
Onda je vjerojatno do prjenosa?
svejedno premjeri squish...
