Autor Tema: vozim xciting 250 i...pitanje je  (Posjeta: 13228 )
Offline x250
  • Postova: 74
  • XC-300Ri
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Kymco Xciting 300 Ri
  • Moja Kaciga: zna se...Nolan
  • MojSetup: Malossi
« : 30 Kolovoz, 2011, 22:52:07 »
dali je normalno da skuter pri brzini od 120 i na više obrtaljka već bude u crvenom?
znaci ovako na cajgeru mi počinje crveno od 140 km/h a kad se vozim 120 km/h obrtaljka je na 7500 okr i tu već počinje crveno???
top speed je negdje između 130 i 140 km/h ali je obrtaljka tada već preko 8500 okr blizu 9000 okr???
nisam to prije pratio ali me sad to interesira jer sam mijenjao remen stavio od kevlara i stavio multivar na 12000km sad imam negdje oko 17500 km na čuki.
molim za neko logično objašnjenje i dali je to normalno za skut od 250ccm-a?  :notworthy:
  • Postova: 17206
Odg: vozim xciting 250 i...pitanje je
« Odgovori #1 : 30 Kolovoz, 2011, 22:57:19 »
ako ti je ista brzina ko i prije je sve ok ako tiide u obrtaje al brzina nejde dalje moze bit do potrosenog remena provjeri mu sirinu
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #2 : 31 Kolovoz, 2011, 09:06:25 »
napisao je da je promijenio remen prije 5000km, nevjerujem da je remen otišo kvragu nego ti moraš smanjiti okretaje, kako lijepo stavi teže rolice, kruči centralni i mekše šustice na kuplungu i vidi onda.
teže role manje okretaja, kruči centralni potrebno više okretaja za rad, slabije šustice na manjim okretajima kuplung zabravljuje zvono i skuter kreče.
dakle po meni mislim da bi to bilo to.
duga vožnja u crvenom i mašina bu ti uskoro u bananu i spremna za ropotarnicu.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: azijat
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2011, 14:01:15 »
ja imam xc 250 carb . sve originalno na njemu ,pa mi turn zaglibi u crveno na 125 km/h!!!! no neznam ,al prepostavljam s mulivarom bi situacuija trebala biti još nepovoljnija po mašinicu ,kao što piše "mrcina ". .   no to bi trebala biti cijena "slave" !!!  xc nije neki brzinac ,treba ga upotrebljavati u skladu s njegovim(turn) mogućnostima po mom izbjegavati razno raznre dorade ,prerade jer su na suvremeno skuteru više manje sve mogućnosti (za sad)iscrpljene !!! trba brdo novca za održavanje ,to graniče s isplativošću . . hm prerade !!?? ne hvala . .
« Odgovori #4 : 06 Rujan, 2011, 14:09:15 »
ništ nije štetno dok se stavi točno kaj treba i poštela kak treba..
treba vidit na koim obrtajima taj skuter ima najveću snagu i moment i prema tome štelat variomat.
more bit do remena ak je ovaj malossi uži nego seriski..treba vidit do kud se penje u variomatu i probat eventualno rolice još neke teže stavit..
multivar i nije tuning nego optimatizacija seriskog skutera da ubrzava bez rupa.
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
« Odgovori #5 : 06 Rujan, 2011, 14:27:39 »
šta predlažeš pod tim "točno" da ne lutam! ja bih na xc utukao 3-4000kn za bolji start ,odaziv na gas , veću krajnju brzinu . . . bez štetnih posljedica za trajnost istog . . inače xc razvija najbolji okretni moment na 6500 rpm
ima 14,8 kw crveno je na 8000 rpm
« Odgovori #6 : 06 Rujan, 2011, 14:36:44 »
osim variomata sve više je manje il neisplativo uopće..
kaj si ti kupoval da si utukel tolku lovu?
treba pazit da remen bude u dimenzijama koje treba i da se rolice stave odgovarajuće jer s njima štelaju i reguliraju okretaju kroz ubrzanje.
ako ti se skuter vrti na krajnoj brzini između 7 i pol ili 8 to je normalno,glavno da ne tuče u blokadu..
inače dok se postavlja pitanje mora se precizno napisat koi je problem i kae rađeno na skuteru odnosno koi je setap gore..
npr nemru svi znat na kolko počinje crveno na kymcu  :icon_thumright:
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2011, 21:56:54 »
nismo se skužili kompa . . . ja naime imam sve originalno na xc ,a bio bih voljan potrošiti 3-4000kn na nešto što pospješuje perfomanse ,a ne utječe na portošnjiu benz. te vijek mašinice . . .inače za sad nemam problema osim skupih ,skupih dijelova za obično održavanje . . .koj su toliko skupi da bi trebali trajati 100000 km a ne jako malo cca 20000km . . . inače nemamo iste poglede na stvar ,čini se  :nono:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2011, 22:04:49 »
za te pare si kupi novi tv i multivar
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2011, 22:09:10 »
ja sam malo "neobavješten "tj starog kova . .  pa da neko objasni kako iz turbo varia mašininica izvlači snagu  :dontknow:   čin se da je siluje  :violent1: ako se ne varam
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2011, 22:31:02 »
Normalno ti je da na toj brzini ide lagano u crveno... (npr. moj primjer : Beverly 200 na 130kmph je ušao u početak crvenog; Honda NSS 250 4Road+lakše rolice na 130kmph još nije ušao u crveno ali je milimetrima blizu)
Preporuka : ako se želiš brže voziti prodaj sadašnji skuter i kupi jači ili ako imaš pouzdanog majstora kupi samo mašinu jačeg skutera sa instalacijama i neki ti majstor pripaše na sadašnji skuter ALI kada to radiš obavezno pojačaj i kočnice!
Ulaganje od 3000,00 na više HRK u tuning dijelove je bacanje novaca - dobit ćeš ti na ubrzanju ali će ti se podići okretaji motora i opet nisi riješio svoj problem a više od 10-15kmph nećeš dobiti ni za 5000,00 HRK.
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2011, 14:07:36 »
nemozes brze a da ne dizes okretaje.. osim turbo punjaca  :icon_biggrin: imas onih finih malih na ebayu za 350$
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
« Odgovori #12 : 10 Rujan, 2011, 21:29:36 »
ili okretaji ili više kubika ,no ubjeđen sam da su suvremeni skuteri već debelo nafrizirani u standardnoj izvedbi ,tako da je svako dodatno nabrijavanje suludo ,radi već poznatih anomalija . . . stvar je ukusa neko voli kratak "kvalitetan" život a neko duži "dosadniji"  :dontknow: :glasses9:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #13 : 10 Rujan, 2011, 21:37:48 »
koliko god dug bio kratak je...  :sad3:
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
« Odgovori #14 : 10 Rujan, 2011, 21:44:26 »
 :sad3: :sad3: :sad3: :nono:
Offline x250
  • Postova: 74
  • XC-300Ri
  • Mjesto: Pula
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #15 : 10 Rujan, 2011, 23:38:22 »
znači ovako kad sam uzeo variomat dobio sam s njim komplet rolica kažu mi standardnih od 20 g jer takve idu i u serijalu, dobio sam zutu oprugu za kvačilo i to sam sve slozio a remen kevlarov koji sam stavio je po dimenzijama potpuno isti kao i serijski. vidim mrcina pise stavi teze rolice, kruci centralni (jel to mislis na ovu zutu oprugu?),  mekse šustice na kuplngu koliko mekse jel to ima kakvih oznaka ili vrijednosti i gdje to mogu kupiti, sad me to zanima jel bi si to slagao preko zime. brine me to sto 99% posto vozim u crvenom a znam sta to znaci za masinu pa bi zato htio malo bar smanjiti okretaje...svaki savjet dobrodosao
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #16 : 11 Rujan, 2011, 10:45:30 »
teže rolice u variomatu ti smanjuju okretaje.
neka me isprave tvrđi centralni feder ti smanjuje brzinu poniranja remena od vrha do dna polutki.
nekši federiči kuplunga ti omogučuju brže( manje okretaja) zaključavanje zvona.
e sad trebaš kupiti to sve i kombinirati da imaš ok kretanje sa mjesta, da imaš ok krajnju brzinu, i da su ti okretaji ne u crvenom.
dali si otvarao deklo sam ili su ti ovi to radili.
gdje ga servisiraš, u zapadnom/centralnom/istočnom dijelu zagreba.
zapadni-vrapče
centralni-gajeva
istočni-bivši piaggio ili suzuki u dubravi prema sesvetama.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #17 : 11 Rujan, 2011, 10:57:11 »
Forumski kolega, jedino rjesenje za tebe je kupnja jačeg skutera/motora.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #18 : 11 Rujan, 2011, 15:09:30 »
mr j nije on nezadovoljan svojim motorom več hoče da mu motor neide u crveno polje kod RPM-a
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #19 : 11 Rujan, 2011, 16:20:19 »
Razumio sam ja mrcina što on želi... Vjerojatno ti je promaknulo da je napisao da se 99% vremena vozi u crvenom pri brzini od 120-130kmph što znači da ne misli smanjivati brzinu nego ju ostvarivati ali s nižim okretajima što će na ovom skuteru izuzetno teško postići a da zadrži kakav-takav start i elastičnost.
Može ju postići isključivo mijenjajući krajnji prijenosni omjer (primar-sekundar) ali tada zbog relativno male snage agregata (20ak KS) pitanje je kakva će mu biti elastičnost skutera, pa bi onda trebao kupiti x što vuče kupnju x1, itd...
