Autor Tema: čudesni kvar ditech  (Posjeta: 5008 )
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: čudesni kvar ditech
« Odgovori #40 : 03 Rujan, 2011, 18:08:02 »
eo dalje složil sam pumpu na novo ali problem... kak se ona vraća nazad? Jel bitno kak stoji onaj pipac iz elektromotora na onoj polugici?
4t u srcu <3
Offline gtivr6
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: Soumy
« Odgovori #41 : 03 Rujan, 2011, 21:29:57 »
Da sam prije vidio tvoj topic pomogao bi ti sa slikama..
Baš sam jučer pumpu rastavio do najmanjeg detalja i sve nazad sastavio..
Mislim da tebe brine kako elektromotor (onaj njegov vrh oštri) ugurati u kučište pumpe, ali da ti vrti onaj klipić koji se nalazi unutar pumpe..
Moraš skinuti onaj mali čep koji je nabijen i mali zeger ga drzi sa strane, i kad izbiješ taj čep mozes fino kroz rupicu gledat kako uguravaš elektromotor u tu "radilicu, zato što pumpa tjera gorivo pomoću tog klipa, a klip se pokreće pomoću radilice koja se nalazi na kraju klipa(plastični element, sa metalnom piksom)..
Poklopac (plastični čep) koji dolazi na elektromotor, (iz kojeg idu kontakti za napajanje pumpe) ti se stavlja pod određenom točkom, točno imaju dva zazora na elektromotoru i dva zazora na plastici toj, nisu simetrična i potom mozes znati kako pogoditi polove (+ i -) te kako postaviti pravilno čep..
Nadam se da si me skuzio, ako nisi, javi gdje i šta poslikaj pa ti objasnim...
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #42 : 04 Rujan, 2011, 10:00:22 »
Sve sam skuzio sam i sve sam slozio... motor pali na zub ali onda radi visoko i sam pocne turirat i zgasi se... do ceg bi sad to bilo?
4t u srcu <3
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« Odgovori #43 : 04 Rujan, 2011, 10:17:15 »
Provjeri tps i usis,a i nekako kompresor bi mogao tu zezat
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #44 : 04 Rujan, 2011, 11:00:36 »
Jel mozda netko dirao nešto po ler gasu ?
Imaš na tps senzoru sajlu koja dolazi od gasa, na njoj imaš vijak za štelanje, kad zavrćeš vijak smanjuješ ler gas.. pokušaj to..
Ako nije do toga, onda najvjerovatnije tps senzor..
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #45 : 04 Rujan, 2011, 11:50:53 »
kompresor nikako, tps isto...
regulator pritiska, i pogledaj senzor temperature
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #46 : 04 Rujan, 2011, 11:57:59 »
ma nipošto dirat taj šarafić ;) tebe jebe pumpa ... nemre napumpat dosta benzina...zato tak i upali i onda radi visoko jer je previše zraka (pumpa nemože napumpat dosta benge) i crkne ..probaj posudit pumpu od nekog
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #47 : 04 Rujan, 2011, 13:18:10 »
onda znam kaj je jer dok sam išao vadit onu malu gumicu odlomil mi se nutra komadić al sam ga izvukao i složio i vjerojatno tam falša... al sam pročitao da tak hoće radit ak se mrda po ler gasu pa da mu se treba resetirat tps. Jel to more bit istina? Složit ću nanovo pumpu u drugo kučište
4t u srcu <3
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #48 : 04 Rujan, 2011, 17:15:27 »
eo sklopih drugu pumpu i čudnog li čuda... ne pali :) dakle pumpa jebe a ja neam ni jednu sve su izgleda neispravne... :( sad tražit pumpu...
4t u srcu <3
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #49 : 08 Rujan, 2011, 12:20:10 »
Problem gasa i turiranja je bio u krivom regulatoru pritiska goriva... od purejeta je premali promjer... dakle sad još samo puca kad krene jedno 40-50 i nejde dalje... sad bumo i to još rješili svjećica ili pumpa nema kaj drugo bit
4t u srcu <3
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #50 : 08 Rujan, 2011, 20:23:07 »
Eo motor šljaka promjenjena svjećica i dela :) srka ponovno jaše wohooooo
4t u srcu <3
