Autor Tema: benga u airboxu  (Posjeta: 1922 )
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
benga u airboxu
« : 28 Veljača, 2008, 11:31:36 »
ovak, zanima me nešt, čitao sam negdje da ako ima malo benge po filteru i airboxu onda su mi lamelice u banani, e sad ja kad sam skidao airbox i stavljao gljivu bilo je onak dosta masno i malo benge unutra u airboxu, jel to sad znači da su meni lamelice u banani?
Odg: benga u airboxu
« Odgovori #1 : 28 Veljača, 2008, 11:35:10 »
ja mislim da ti je to sasvim normalno, to ima i u mene i u drugih u kojih sam sarafio.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #2 : 28 Veljača, 2008, 11:36:44 »
Mora ti malo baciti u filter.
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #3 : 28 Veljača, 2008, 11:39:37 »
onda je dobro, a bezze pitam jer sam čito na nekom forumu kao ako ima malo benge i masnoča u boxu da su lamelice otišle, pa et da reko i ja pitam, možda su reko i moje  :happy8:  al vjerovat ču vam na riječ  :toothy11:
« Odgovori #4 : 28 Veljača, 2008, 11:43:44 »
na servisu se stavlja malo ulja na filter, a zasto to neznam, vidio sam u servisnoj knjizici, pa po njoj ga sam i servisiram :laughing7:
Offline Tomma
  • Postova: 1208
  • Mjesto: Zagreb!
  • Moj Skuter: Runner PureJet
  • Moja Kaciga: Mat
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #5 : 28 Veljača, 2008, 11:45:09 »
Stavi loma kerozina onda ce ti bolje biti... :icon_thumright:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #6 : 28 Veljača, 2008, 12:56:34 »
Ulja se malo kapne na filter da bi bolje filtrirao zrak, znači da bi ulje na filtru pokupilo što više čestica prašine... to je jedini razlog...
Osim toga, u karb se ubacuje direktno pred sam izlaz iz karba (ili na nekima u čašicu na dnu karba u bengu), mala količina ulja, koja se istiskuje iz uljne pumpe...
Ta količina je toliko mala (na 5 litara 1 deci), znači protok je maaali, ali na leru ili kad je karb dosta zatvore, tada to dostavljeno ulje ne stigne svo otići u motor, već jedan dio bježi kroz karb na drugu stranu prema filtru i tamo se cijedi u airbox...
To nije mlaz poput vatrogasnog šmrka, ali se recimo 10% ulja ocjedi, znači na 100 km ode 1 deci ulja, znači u karbu odcuri u airbox oko 0.1 deci ulja, što je dosta....
Tako da vas to ne brine...
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
« Odgovori #7 : 28 Veljača, 2008, 13:11:06 »
pa mora filter da bude masan, ne moze se prasina zalepiti na njega ako je suv, nema za sta...tako je fabricki
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #8 : 28 Veljača, 2008, 13:20:50 »
Ne, nemora biti masan, mije u tome stvar, ali suhi filter nije toliko učinkovit kao "zamašćen" filter...
Iako ja više preferiram suhi, gdje god....
  • Postova: 2602
« Odgovori #9 : 28 Veljača, 2008, 13:34:04 »
pa onda i nema neke svrhe ako je suv...nema se za sta prasina "zalepiti"... moze otici u cilindar i sve mos u staro gvozdje..
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #10 : 28 Veljača, 2008, 14:12:30 »
Meni napunio airbox benzinom i nije htio upalit,nisam bio doma i gledaj tu,tamo i nista dok nisam stavio prst u airbox  :happy6: ono bazen !! filter se nije smocio,probusio tankim svrdlom box i kasnije stavio saraf,tako da tu i tamo odvrnem i provjerim stanje :toothy10: !!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #11 : 28 Veljača, 2008, 14:21:07 »
Meni se prije punio airbox smjesom dok je bio rastelan, sada nema povrata, nesto vrlo malo uz stjenke.
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #12 : 28 Veljača, 2008, 14:24:00 »
Ne ne, ako pogledaš filtere na automobilima, svi su mahom suhi...
suhi filter će filtrirati prašinu do veličine kojih 0.01 mm...
Sve sitnije će proći i to nije toliko problematično ni za cilindar ni za karb...
Ako je filter nauljen, zrak će teže prolaziti kroz njega, ali će on filtrirati do kojih 0.005mm recimo, ali će se ulje brzo zasititi i filter će se brža štopati...
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #13 : 28 Veljača, 2008, 18:09:14 »
Ni kod mene nema povrata vise,nesto jako sitno :icon_thumright: !!
  • Postova: 15001
« Odgovori #14 : 28 Veljača, 2008, 18:34:08 »
Kod cvaje je normalno da karb baca sitno u airbox. Ne smije bas curit iz filtera, ali biti malo masan - da. (rezonancija).
Test:
stavi prst na ulaz zraka u airbox dok je skut upaljen, lagano turiraj i skuzit ces da zrak ponekad puse i prema van, a ne da samo tu ulazi.
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2008, 18:35:49 3alfa3 »
« Odgovori #15 : 28 Veljača, 2008, 19:19:59 »
Jel e smjese u boxu moze naci samo kada je karb rastelan, ili i kada je dobro nastelan, jer u mene smjese ima samo u tragovima!
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #16 : 29 Veljača, 2008, 13:49:51 »
Dal tebi curi benzin u airbox do se vozis ?? Ili kad stanes pa iscuri ??
Meni kad stanem,znaci nema to veze sa lamelama,rastelivanjem i nastelivanjem, vec makar ja tako mislim klipic koji  se zatvara djelovanjem plovka ne zatvara dobro ili ne zatvori dovoljno brzo benzin i prelije karb, kako ga jos i bacimo na bocnu nozicu to ga jos vise sjebe i curi !! Drugo objasnjenje nevidim,cistio karb,plovak klipic,cilindric i opet ako ga ne ugasim vodoravno i onda spustim na bocnu ponekad dodje do curenja !!
Ono kad u zurbi bacis na bocnu i usput iscupas kljuc !!
