Autor Tema: Master 500 - problem  (Posjeta: 9354 )
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« : 25 Kolovoz, 2011, 20:12:38 »
Mucio me nizak ler gas i krepavanje kad bi mu dao gasa pa sam odlucio ocistit usis kompletan... I u manualima sam vidio koje posljedice prljavog usisa mogu biti i preporucio mi jedan serviser da to napravim... I tak ja danas skinem sve, stvarno smazano bilo, ocistim sa brake cleanerom, vratim nazad, skuter upali ko metak, ler kak treba bit 1500 okretaja, super prima gas, ide super i odjednom ili samo krepa ili okretaji padnu na 800-900 i onda krepa... Na leru jako variraju okretaji
I vozim se i skuzim da dok pustim gas nenormalno puca iz auspuha.. al stvarno nenoralno... Sram me se vozit.. i kad stanem vecinu puta krepa pas mater...i dok krepa upali ko metak
E sad pitanje je zasto se to desava??? Koji bi mogao biti uzrok tome? Do sad je ajmo rec radilo sve normalno i nije pucao sve do ciscenja... Bi mogla bit svijecica il neki senzor da je nagrizao taj sprej?
Moze tko preporucit nekoga da bi ga mogao spojiti na dijagnostiku i postelat malo ako se moze?
To je stariji tip mastera, sa jednom svijecicom i bez lambda sonde
Gore je sbk auspuh i gljiva...
..::4T Powaa::..
Odg: Master 500 - problem
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2011, 21:40:02 »
slično je bilo sa ćosinim đerbijem,upalil je normalno,pa mu samo pali obrtaji i krepal..al sam zaboraviil kae on rekel da ga je jebavalo..
zovi čoka,on je rekel da imaju kod njega u servisu dijagnostiku za i.e. skutere..
  • Postova: 17220
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2011, 22:56:09 »
najvjerojatnije jebe senzor temperature ili ti smjesu radi prebogatu usred krivog mixa zraka i benge
nista stai ga na komp resetiraj centralinu i vidi dali ce rjesit problem
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2011, 23:01:19 »
mozda mu treba malo da to sve sagori.. ali ima poseban sprej za to.. carb cleaner, ne vjerujem da je isto kao i brake cleaner
  • Postova: 17220
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2011, 23:03:23 »
gle najcesce dok tak nes na ajnspricu zeza je ili senzor temp zraka defektan ili je program mjesanja sheban ili pa je senzor temperature i protoka zraka defektan
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2011, 09:52:36 »
saznaj
..::4T Powaa::..
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #6 : 29 Kolovoz, 2011, 17:29:00 »
nabavio sam komplet drugi usis sa druge masine identicne isto godiste i stavio na svog i opet isto se dešava
znaci drugi senzor, pa cijeli throtle body pa i injektor na kraju i isto radi... cak sam i svijecicu promijenio i prekontrolirao zice na konektorima na usisu da nije koja pukla i nista
znaci do ciscenja je ok radio, ok po navodnicima, nizak je ler bio i htio je krepat dok bi mu gasa naglo dao i puno je pred kraj trošio, cca. 8ltr po gradu... i nakon ciscenja dok radi to kratko vrijeme ler je kako treba bit i onda pocne zezat
znaci nakon ciscenja se zblesirao, a sa drugim usisom isto radi ko i sa ociscenim mojim
evo ,cak sam i posnimio filmica dva da vidite kako okretaji variraju i kako krepa i kako puca
dali se kompjuter moze resetirati mozda ako otpojim klemu? da to probam?
..::4T Powaa::..
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #7 : 29 Kolovoz, 2011, 20:28:52 »
dali je moguče da sprica previše goriva ili ti se čok nije se isključio.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #8 : 29 Kolovoz, 2011, 20:51:26 »
Ja imam isti problem, puca iz auspuha, kad pustis gas ugasi se
Ali ako si usis promjenio onda ne znam sta bi moglo biti, imas sprej za ciscenje fergazera i usisa od loctitea, kosta 50 kuna, pa probaj jos sa time, ili ga odi na autocestu malo propuhat
E probaj stavit friski benzin i neki "kvalitetniji"
There is no replacement for displacement
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Gilera Runner 218
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: GILERA:Malossi 218cc ,bregasta malossi,polini vario etc
  • MojSpuh: Kucelj
« Odgovori #9 : 29 Kolovoz, 2011, 22:08:27 »
Imas od Sonaxa injection cleaner za kupit kosta ti oko 40kn isprazni tank do kraja ulij 3% na prvi tank i odi ga razvuc negdje na autocestu,a na sljedece tankove po 2% stavljas toga,probaj s tim tako mi je prijatelju bilo
Racing makes me horny
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #10 : 29 Kolovoz, 2011, 22:14:27 »
Problem kod tih aditiva je sto su jako agresivni, tako da nagrizaju crijeva i ostale komponente motora s kojima budu u kontaktu, ako se to koristi bilo bi dobro isprazniti - potrositi takav rezervar i napuniti novim cistim benzinom.
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #11 : 29 Kolovoz, 2011, 22:38:14 »
napisao sam da skuter radi potpuno isto kada stavim kompletan drugi usis sa druge masine koja najnormalnije radi sa tim usisom kojeg ja stavim tako da nemam više šta čistit!
friski benzin je unutra i napravio sam vec podosta km i jos je mozda cak i gore nego na samome pocetku
..::4T Powaa::..
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #12 : 29 Kolovoz, 2011, 23:25:50 »
senzor temperature na glavi ili di ti je provjeri dobro. dal si diznu mjenjao isto ili si svoju salto.?
i otpoji acc prek noci.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #13 : 30 Kolovoz, 2011, 01:26:24 »
Ima li taj tvoj agregat lambda sondu?
Ako ima,mozda je u njoj problem.
« Odgovori #14 : 30 Kolovoz, 2011, 01:58:50 »
nema lambdu ovaj, ovo je stariji master...
probaj elektroniku resetirati...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #15 : 30 Kolovoz, 2011, 10:07:21 »
I dizu drugu sam stavio, tj. Injektor
Novi je benzon, propuhan je, a nemam sta vise cistit kad sa dva kompleta usisa radi isto
..::4T Powaa::..
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #16 : 30 Kolovoz, 2011, 10:08:38 »
otpoji acc preko noci ili dana tj. probaj na 12 sati.
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #17 : 30 Kolovoz, 2011, 16:38:45 »
neka notorna glupost je,ja san na svon vxru 8 miseci trazia problem zasto mi trokira s keihinon a ne i s warlbroon i jedan dan slucajno zaminia filtere i skuzia do cega je takva sitnica a toliki zajeb,nes odi nac kruva na forumu,samo petljaj po motoru :icon_thumright:
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #18 : 30 Kolovoz, 2011, 16:46:38 »
iskreno vise ni pojma nemam sta bi petljo
sve sam probo vec, cak i gljivu prigusit malo i isto je......
..::4T Powaa::..
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #19 : 30 Kolovoz, 2011, 16:56:21 »
a kazen ti neznan kako da ti pomognen,al morat ces sam otkrit kvar.. ja san odma posumnja na usis i to,al kad kazes da si minja onda stvarno neznan vise :dontknow:
