Autor Tema: Giler Nexus 250 i problem sa strujom  (Posjeta: 13280 )
Odg: Giler Nexus 250 i problem sa strujom
« Odgovori #40 : 31 Kolovoz, 2011, 10:57:06 »
moraš skinut plug iliti ralicu..to ti je jedini način.
a da skineš ralicu moraš poskidat podnice i footrest-ove..
Offline markoman
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #41 : 06 Rujan, 2011, 23:59:39 »
Jos jednom fala na pomoci. Rijesio danas, novi regler radi ko beba.  :icon_thumright:
« Odgovori #42 : 07 Rujan, 2011, 00:01:01 »
glavno dae kvar uspješno dijagnosticiran i rješen  :icon_thumright:
Offline lukonja
  • Postova: 20
  • Mjesto: St
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 300
  • Moja Kaciga: Nolan n84
« Odgovori #43 : 10 Studeni, 2017, 00:16:38 »
Ne znam jel bolje da napišem tu ili da otvaram novu temu? Ali ovako, prije nekoliko dana, po prvi put od kad imam nexusa nece da upali iz prve. Vergla duže i nece, nakon 2-3 pokusaja upali i poslije toga radi normalno. Nakon toga, svaki put kao i do sada pali normalno iz prve na zub. Jel neko zna mozda u cemu je to bia problem i postoji li mogucnost da se u bliskoj buducnosti ponovi?
Offline lukonja
  • Postova: 20
  • Mjesto: St
« Odgovori #44 : 17 Studeni, 2017, 14:50:34 »
Evo danas opet isto, samo sto ovaj put neće upali nikako. Vergla, ali nece upali, napon pokazuje 12,5 ili malo više :dontknow:
Offline lukonja
  • Postova: 20
  • Mjesto: St
« Odgovori #45 : 17 Studeni, 2017, 19:45:19 »
Uspijem ga upaliti nakon sto verglam 4-5 puta, motor se u vožnji ponaša normalno kao i prije. Nakon vožnje kad ugasim motor, probam ga opet upaliti i upali bez problema kad je zagrijan, ostavim ga sat dva vremena i onda idem upaliti i opet ista stvar. Upali tek iz 4-5, ako i tada :dontknow: Jel neko zna u cemu je problem, da to nekako popravim jer mi treba motor za posao, a ne da svaki put kad sjedam na motor je lutrija, oce li upaliti ili ne
« Odgovori #46 : 17 Studeni, 2017, 20:01:26 »
more bit vise stvari,treba vidit iskru dal baca pravilno,ispitat injektor dal baca gorivo pravilno i pumpu goriva..
treba napisati i kolko km ima skuter i kaj je na kojoj kilometrszi radjeno od servisa
Offline lukonja
  • Postova: 20
  • Mjesto: St
« Odgovori #47 : 17 Studeni, 2017, 21:54:07 »
Trenutno ima oko 18500km. Servis napravljen u 3. misecu ove godine, promijenjeni remen, rolice, kvačilo i akumulator
