Autor Tema: Ditech se gasi cim upali, ne prima gas!  (Posjeta: 16189 )
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
« : 11 Kolovoz, 2011, 22:56:40 »
pozdrav ljudi,
kupio sam ditecha, nece da prima gas,tj. cim mu dodam gas ugasi se. Upalim ga radi 4-5sekundi i ugasi se. Nekad i uspije primit gasa, ali trokira, i cim ga ugasim, opet ista prica. Upalim i ugasi se sam, i tako 10puta. Imam i drugog ditecha koji radi super, sa njeg sam prebacio na ovog, kompresor, pumpu goriva, komplet kuciste injektora, drugu diznu (zracni injektor), usisne lamelice (otkako sam njih stavio sa drugog kao da malo bolje pali). SKuter odma sastavi, ali se i brzo ugasi... Ne znam sta vise da promjenim i da probam... Sta je taj CDI, gdje se to nalazi ima li neko sliku? da li je moguce da to zeza? Regulator goriva?Mada sumnjam, jer radi na drugom ditechu ekstra...
Evo i snimak, pa da cujete. Ne mogu da vjerujem da kad sam sve ove komponente sa ispravnog prebacio na ovog, i nisam nista vracao na taj ispravni, da i dalje ne radi kako spada :S
Hvala i pozdrav
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Ditech se gasi cim upali, ne prima gas!
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2011, 00:04:51 »
tak ti je moj jedan lega sve znaci bas sve sa jednog ispravnog ditecha na drugi prebaci i nece upalit i sastavi nazad i meni stala masina i on mi prodo tu masinu jel je generalka bila tj sve novo gore ja sam stavio pospajo sta je trebalo nebi vjerovo na prvi zub upalila a on se jebavo oko toga jedno mj dana prebacivo kemijo sa ovog ovo sa onog ono tak da nicem se necudim   :angry7: ali svj probaj ovo sta sam ti reko
probaj sa ovog sta radi super sam ecu prebacit i probaj provjerit gumice u kucistu injektora i rasprsivac i kompresor oko tog je nes
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoz, 2011, 00:10:18 Zeljac »
  • Postova: 16889
« Odgovori #2 : 12 Kolovoz, 2011, 09:09:37 »
daj ocisti ta crijeve za zrak da ti nije emulzija nutra ili u benzinu
takoder pregledaj si dihtunge glave zvuci ko da negdje propucava
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #3 : 12 Kolovoz, 2011, 09:59:28 »
Crijeva su sva ok, stavljao sam cak i sa ispravnog i crijeva. ECU jos nisam skidao i stavljao na ovaj,morat cu i to probati. Gdje se nalazi CDI, i sta je sa onim ispod namotaja sto bude, da li to moze otici? da i to eventualno probam zamjenit?
Dihtung glave je nov :)
Gumice na zracnom injektoru sam zamjenio, ali u injektoru nisam, jer sam stavio od ispravnog komplet injektor, nisam ga rasklapao...
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • FUBAR is an acronym that commonly means "fucked up
  • Mjesto: Zapresic
  • Moj Skuter: Kymco Agility 125
  • Moja Kaciga: Nolan 71
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 12 Kolovoz, 2011, 10:45:00 »
kak pali na kurblu...ima otpora? karike?
mislim da je cdi, nebi ni upalio.....
pogledaj pick up, pregledaj magnet, dal negdje sa strane uvlači zrak? i zadnje, poštelaj ventile.....
Jao što sam brz....
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 12 Kolovoz, 2011, 11:08:30 »
daj stavi ecu molim te to prvo pogledaj pa redom ovo sta sam ti napiso ja i moj frend rjesavamo nemoguce na ditechima cjeli bjelovar nitko ne moze slozit ditecha ovi u benconiu itd itd i njemu dovezu i ja i on slozimo i bas smo juce radili ditecha ecu ne pokazuje nikakvu gresku i sad sve isprobavamo i ajd jos ecu stavimo testni ecu skuter ne trokira pali na zub vratimo onaj ecu puca na spuh nece radit na leru da ne crkne trokira u voznji itd itd tako da pogledaj ecu paljenu da nesto je on nebi palio i ja nez ditecha da je oslo paljenje
  • Postova: 16889
« Odgovori #6 : 12 Kolovoz, 2011, 11:10:46 »
nema ti kurblu ditek =)
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 12 Kolovoz, 2011, 11:12:09 »
moj ima  :toothy9: a tvoj  :icon_tongue:
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #8 : 12 Kolovoz, 2011, 11:21:40 »
zamjenio ECU, opet ista stvar :S i ja sam rjesavao dosta stvari na ditechovima, ali ovaj me stvarno muci... sto je najcudnije imam ispravnog ditecha koji pali i radi samo tako. I skidam s njeg sve, ali i dalje nece... nekad upali i radi na leru dosta mirno, ali kad gas dodam trokira, i opet kad hocu upalit on odma sastavi, al se prebrzo ugasi :S
Nemam kurblu, radi se o Ditechu bez kurble
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 12 Kolovoz, 2011, 11:30:41 »
pogledaj tps da te zice na njemu zazaju da nemaju kontakt ili sami tps
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #10 : 12 Kolovoz, 2011, 12:04:19 »
zamjenio i tps :S pospricao kontakt sa WD40, obzirom da mi je izbacivao gresku 8,6,7. I izbacuje mi uvijek gresku 18, stim da nisam spojio senzor temperature... I kad sam pospricao sa WD40 opet isto pali, radi ugasi se... nekad ako primi gas to je to. Ali vise ne izbacuje ni 8,6,7 greske. lud sam vise postao :S Da bombinu zamjenim? sta jos ostaje? Znaci kompressor, pumpa, injektori i kuciste, rasprsivac, ECU, usisne lamelice, TPS, sve sam to prebacio i opet isto :(
  • Postova: 16889
« Odgovori #11 : 12 Kolovoz, 2011, 12:07:06 »
ditek nemoze radit bez sennzora temperature jer nezna kolko je masina topla il nije i onda ecu gluposti radi
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #12 : 12 Kolovoz, 2011, 12:16:08 »
Evo spojio sam senzor temperature. Greske koji mi pokazuje su 19 i 21 :s znaci opet oko senzora temperature. I da, ovo je jedini ditech koji nece nakon treceg ili cetvrtog iscitavanja da obrise greske. On ih i dalje samo lista. I kad ima jednu gresku, i kad ima dvije tri greske, sve ih prodje po 7puta al i dalje ne zaustavlja iscitavanje greski...
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoz, 2011, 12:42:17 _Almin_ »
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« Odgovori #13 : 12 Kolovoz, 2011, 14:20:56 »
isti problem imam i ja...negdje ti vuče zraka previše ili premalo...dakle provjeri filter zraka i provjeri dali si stavio usisne lamelice kako treba(mislim na onu brtvu itd)  :icon_thumright:
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
  • Postova: 16889
« Odgovori #14 : 12 Kolovoz, 2011, 14:28:35 »
vuce ti felsa negdje prirubnica, filter zraka, brtva glav brtva cilindra, blok negdje vuce sigurno ako je injektor i ecu dobar
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #15 : 12 Kolovoz, 2011, 15:12:30 »
svugdje sam stavljao ruku dok radi da vidim izbija li negdje kompresiju. Gledao sam i na glavi, i izmedju cilindra i bloka, kompressora, prirubnice. e da li je tako dovoljno ustanoviti da li vuce visak zraka, ili se to tako ne moze primjetiti?
I da kako se steluje regulator, kod ovog ispravnog je neki izvadio onaj veci tirkizni (plavi) prsten,a onaj mali prsten naravno ima, a kod ovog sto je bi ona skuteru imaju oba prstena.
  • Postova: 16889
« Odgovori #16 : 12 Kolovoz, 2011, 16:22:20 »
gle ako ti vuce na prirubnici kod tpsa nemozes na ruku osjetiti
more ti i na bloku kod prirubnice vuc moze na 100 mjesta treba neko tko je iskusan pogledat
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #17 : 12 Kolovoz, 2011, 18:26:02 »
evo ovako uspio sam ga provozati, medjutim skuter ne da trokira, nego nevuce kako treba. bas dakle kao da negdje uvlaci zrak, ili ti izbija. i cim pustim gas skuter dosta naglo usporava. Na kraju mi se ugasio u voznji, i ne znam bas ali cini mi se da je zadnja guma i zablokirala bila. Inace skuter kad se gura teze ide ne znam do cega bi to moglo biti :S Nisam puno presao, mozda 1km ukupno ovo sto sam provozao....
Evo i slike regulatora, kad izvadim ovaj veliki prsten tad bolje pali, tj kad ima prsten skoro pa da nece upalit.
Uploaded with ImageShack.us
I evo kako je izgledalo zaprljano, to sam ocistio sa WD40 i kompresorom izduvao, i sa jos nekim sredstvima koja odstranjuju hrdju, itd... uglavnom skinuo sve lijepo..
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoz, 2011, 18:29:39 _Almin_ »
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #18 : 12 Kolovoz, 2011, 18:46:33 »
ako zadnja guma zablokira da nije možda prošo ležaj???????
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #19 : 12 Kolovoz, 2011, 19:04:18 »
koji lezaj? u getribi ili ovamo lezaj radilice :s
