Autor Tema: problem, temperatura scoota  (Posjeta: 6375 )
Offline chofus1
  • Postova: 193
  • i'm the devil, who's asking?
    • Auti i motori
  • Mjesto: VK
  • Moj Skuter: Gilera runner Vxr
  • MojSetup: šta je to?
« : 22 Veljača, 2008, 22:30:20 »
jedan problem, iako mozda to i nije
ugl vozam se ja sa ekipim u koloni ( bilo ''zatvaranje'' moto sezone kod nas u vk)  i stojimo mi na semaforu i dodje prvo pokraj mene Mario sa vx-om ( klip i cilindar od vxr) i pokazuje mi temp da mu se digla na pola zbog spore voznje, ja pogledam meni malo se samo digla kazaljka , nis posebno!!
vozamo se mi i dalje polako tek dodje jos jedan decko sa vx-om serijalom i pokazuje da mu se isto temp digla na pola, a meni jos uvijek stoji izmedju prvo i druge crtice
e sad jel moguce da meni nepokazuje dobro i kak da to provjerim itd?
e da nekad mi se zna desit kad recimo sidjem sa ceste i vozim po sljuncari nekoj da mi ta kazaljka od temp ''podivlja'' pocne se mrdat sama od sebe i kad stanem i odsarafim cep od vode i zasarafim nazad sve normalno bude  dontknow
ugl radi se o vxr-u sve serijala
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
Odg: problem, temperatura scoota
« Odgovori #1 : 22 Veljača, 2008, 22:44:14 »
Provjeri regulator na cilindru..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2008, 22:47:22 »
provjerite razinu rashladne tekucine,ako je ima manje zna se temperatura podic malo vise
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2008, 22:47:49 »
nevalja ti ko ni meni,nesmje stajat izmedju prve i druge crtice mora bit min 3-4
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline chofus1
  • Postova: 193
    • Auti i motori
  • Mjesto: VK
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2008, 23:06:16 »
mozda mi se nakon pada nesta sjebalo...jer je radilo sve za vrijeme moto susreta u Vu itd
a to kad mi se nije grijo nije bash bilo toplo vani tak da...
Offline Ivan
  • Postova: 57
  • M696
  • Mjesto: Oto?ac
  • Moj Skuter: Gilera Runner 180SP
« Odgovori #5 : 22 Veljača, 2008, 23:25:25 »
Koliko sam primjetio na motornim vozilima ta kazaljka za temperaturu obicno bude negdje na polovici kada je radna temperatura. Meni je na SP-u normalno na pola. Al SP-i imaju nekih problem sa termostatom pa se ne pali ventilator kad treba i onda mi se znalo dogoditi da kada vozim recimo oko 60 onda mi se pocne grijati. Jednom sam se vozio 5-6 minuta iza nekog kamiona i kazaljka bila skoro u crvenom, onda sam ga pretekao i nakon malo brze voznje se temperatura vratila na polovicu.
Bolje izgubiti sekundu u životu, nego život u sekundi...
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Black-Team Live your own rules
    • www.black-scooters.com
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Black-Team garage
  • Moja Kaciga: Shark,Oneal
  • MojSetup: E da je samo kit =)
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #6 : 23 Veljača, 2008, 10:23:30 »
Ja sam to riještio tako što sam na sp spojio ventilator još na prekidač jer ljeti kad stojiš na semaforu kazaljka odmah dođe u crveno,problem je šta termoprekidač kasno pali ventilator,zato je najbolje to još na prekidač spojiti,zimi nepotrebno,ali ljeti jako dobro dođe :icon_thumright:
Offline chofus1
  • Postova: 193
    • Auti i motori
  • Mjesto: VK
« Odgovori #7 : 23 Veljača, 2008, 22:19:01 »
niste skuzili, meni kad predje polovicu pali se ko iz picke cincilator i oladi fino i sve....nego za razliku od mojih kolega sa vx-ovima meni temp stoji na prvoj il drugoj crtici a njima uvijek na pola tj to je njima radna temp....
Offline Boyler
  • Postova: 121
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: Piaggio x9 250
« Odgovori #8 : 24 Veljača, 2008, 21:26:51 »
Skuteri bi trebali imati isti sistem hladjenja kao i auti. Trebali bi imati termostat na cirkulaciji  koji ne propusta vodu kroz hladnjak tako dugo dok se masina ne zagrije na odredjenu temperaturu, a ako tokom voznje temperatura padne, onda termostat zatvara protok vode kroz hladnjak i na taj nacin odrzava radnu temperaturu.  E sad, ako je termostat iz nekog razloga stalno otvoren, onda voda stalno cirkulira kroz hladnjak i masina se nemoze zagrijati na radnu temperaturu. Rezultat neispravnog termostata je da pokazuje nisku temperaturu a to najvise dolazi do izrazaja ako je vani hladno.
Raspitaj se malo. Ako ti skuter ima termostat onda je tu problem.
