Autor Tema: Gilera Runner SP 180 by walkay  (Posjeta: 368485 )
Odg: Gilera Runner SP 180 by walkay
« Odgovori #780 : 09 Listopad, 2012, 17:07:04 »
ja bi donji, ako imaš novi? :D
prodato  :toothy11:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #781 : 09 Listopad, 2012, 20:21:15 »
sta ste se uzjebali hahah
nemojte mi mog prijatelja mađu dirati  :jerk:
sezona vožnje je na samome kraju,danas sam skoro umro od hladnoće na skuteru j**** ti alaha,sad dolazi zima pa ce se to nastelati kako treba iako ne vidim razlog da nesta posebno stelas osim da stavis taj novi remen i probas eventualno 13.5 gr role ;)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #782 : 09 Listopad, 2012, 22:00:53 »
Pralas je uvijek dobar primjer, on nikad ne sere bzvz...  :notworthy: Napravit cu jos ovaj tjedan!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #783 : 11 Listopad, 2012, 16:06:11 »
Up! Stigo je serijski Piaggio remen za SP180, sublerom sam izmjerio sirinu 21 mm, a na web shopu pise da je 832x22mm? Popodne cu staviti gore, pa cemo vidjeti kako radi!
Probat cu bez Polini podloske...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #784 : 11 Listopad, 2012, 18:24:17 »
Stavio sam remen, Polini Kevlar se nije potrosio ni malo poslije 1000 km... jos uvijek drzi svoju sirinu 22 mm! Stavio sam Piaggio serijski remen 21 mm, bez Polini podloske (0,5 mm). Nisam stigo dugo voziti zato sto je vani ispod 15 stupnjeva, ali to je to... nema rupu vise, a ide u okretaje!
Starta izmedu 7400-7500 rpm
Ubrzanje cijelo vrijeme 7500 rpm
Na max brzini dode do 7800-7900 rpm
Krajnja je 130 kmh po satu, ali bi jos jednom ponovio, napravio sam 3 kruga oko sela (2 km), bit ce jos bolje za par 100 km!
ps. Robi, Kamba, Deni: ajmo sad na crtu, pa cemo vidjeti tko ce popusiti protiv serijskog SP-a!  :hello:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #785 : 11 Listopad, 2012, 19:31:29 »
svaka čast :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
čemu tolika žurba? sezona je pri kraju! to malo kilometara što  se po zimi naprave nije bitno
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #786 : 11 Listopad, 2012, 19:50:15 »
Bitno je, dok je preko 15 stupnjeva ja sam na skuteru, a ne mogu spremit u garazu ovako rastelano, ali sad sam opet miran! :icon_thumright:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #787 : 11 Listopad, 2012, 21:28:04 »
bitno da si zadovoljan kako sad ide :icon_thumright:
ja bi digao za jedno 200-300rpm kroz ubrzanje...ali nemoj ništa dok ne sjedne remen i dok ne probaš usporedno sa drugim sp-om...
skroz čudno ser piaggio remen od 21mm??
lovac u mutnom team
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #788 : 11 Listopad, 2012, 21:49:18 »
Zato sam i slika remen, cudio sam se kako moze biti 21 mm kad na webshopu pise 22 mm... jos bolje, nisam morao ostaviti polini podlosku, i sad barem imam dobar start!
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #789 : 11 Listopad, 2012, 21:57:42 »
na remenu ne pišu dimenzije.da je čudno je??
lovac u mutnom team
« Odgovori #790 : 12 Listopad, 2012, 02:21:55 »
walkaj pise 22 jer je s centra tako i prepisano, to je valjda jasno, nije webshop tj efz il eladio izmislio te podatke, iskopat cu stari remen pa cu vidjeti koliko je kod mene
kao sto i u manualni od gilere pise da je min za fxr 21mm
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #791 : 12 Listopad, 2012, 08:15:26 »
lazes....ja vozim na 19.8 pa tera tera zestoko  :happy8:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #792 : 15 Listopad, 2012, 13:47:04 »
Ako bude sve po planu, u petak ce dobiti Runner manjeg brata, stari Piaggio Skipper 150ccm ac! Mislim da cu ga sredit za stazu... open klasa, samo da bude novaca!  ;D
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #793 : 15 Listopad, 2012, 14:14:42 »
skipper je prava masinica, imo sam prosle godine 125 ac iz '94, islo predobro, cak su ga neki stunteri vozili na zadnjem :)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #794 : 15 Listopad, 2012, 15:26:06 »
Ovaj je grob, nema plastike, radilica i lezajevi otisli... ako budem sredio, stavit cu drugu radilicu, lezajeve, 172 AC, plastike i gas!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #795 : 19 Listopad, 2012, 20:07:36 »
Skipper in the house...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #796 : 19 Listopad, 2012, 21:35:11 »
ludi skiper, ima to naprijed disk?
pazi plavi auspuh  :toothy12:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #797 : 20 Listopad, 2012, 10:01:39 »
bit ce ovo zanimljivo  :popc1:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #798 : 20 Listopad, 2012, 19:08:24 »
Evo da nesto napisem o Skipperu, 95 god. solidno stanje, plastike su polomjene pajserom, papire nema, radilica, lezajevi, klip, karike R.I.P., cilindar u odlicnom stanju bez riseva.
Sredit cu ga preko zime, zavisi do novaca, ofarbat cu cijelu ramu, nove gume, dobit ce polovnu radilicu, nove lezajeve, Malossi 172 AC za pocetak, sredit cu amortizere, kocnice, plastike zavarit i ofarbat...
Prijenos bi ostavio serijski, mozda neki Multivar ako uleti, serijski karb Mikuni 20 mm... poskidat cu nebitne stvari da bude sto laksi pa cemo probati kako ide! Bit ce projekt ako budem nabavljao dijelove! Pozdrav
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #799 : 28 Studeni, 2012, 14:11:42 »
Zadnje slike iz 2012 godine, danas sam se provozao i uslikao svog ljubimca, dolazi zima, ne znam kad cu imat priliku da se provozam.
Preko zime cu ofarbati auspuh, poceo je hrdat na nekim mjestima, i ako kod mene nikad nije vidio kisu, ako budem zavrsio Skippera, kupit cu novu plastiku za dekl i vrata za gorivo...
